Вопрос, что могло сгубить ТНВД за 100 км?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Вопрос, что могло сгубить ТНВД за 100 км?
На акпп, при проведении обучения, сначало проходят обучение на нейтрали, а затем повторяют его на драйве, но у вас нет драйва, следовательно, только обучение на нейтрали.
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2002
А мне не нужно было обучать хх,сразу после установки ТНВД обороты были в норме.У меня тоже механика.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Все зависит от настройки позиционера, тк его можно настроить на нормальные хх, но он может заппускаться не с первого оборота, а можно настроить и пуск будет отличный, но как бы вам не хотелось верить, что все у вас прошло гладко, тнвд самообучился после прогрева до 78 градусов и скорректировал топливную карту, от полученных результатов работы.Claster писал(а):А мне не нужно было обучать хх,сразу после установки ТНВД обороты были в норме.У меня тоже механика.
Очень много тонкостей в этом тнвд.
Кстати пуск у меня вот не с первого оборота,пуск происходит через секунду работы стартера.Это можно как-то подкорректировать?SmoAG писал(а):Все зависит от настройки позиционера, тк его можно настроить на нормальные хх, но он может заппускаться не с первого оборота, а можно настроить и пуск будет отличный, но как бы вам не хотелось верить, что все у вас прошло гладко, тнвд самообучился после прогрева до 78 градусов и скорректировал топливную карту, от полученных результатов работы.Claster писал(а):А мне не нужно было обучать хх,сразу после установки ТНВД обороты были в норме.У меня тоже механика.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В теории подкоректировать можно, но нужно понимать всю историю с начала, а то подкоректируешь и потом ехать не будетClaster писал(а):Кстати пуск у меня вот не с первого оборота,пуск происходит через секунду работы стартера.Это можно как-то подкорректировать?SmoAG писал(а):Все зависит от настройки позиционера, тк его можно настроить на нормальные хх, но он может заппускаться не с первого оборота, а можно настроить и пуск будет отличный, но как бы вам не хотелось верить, что все у вас прошло гладко, тнвд самообучился после прогрева до 78 градусов и скорректировал топливную карту, от полученных результатов работы.Claster писал(а):А мне не нужно было обучать хх,сразу после установки ТНВД обороты были в норме.У меня тоже механика.
[/quote]
В теории подкоректировать можно, но нужно понимать всю историю с начала, а то подкоректируешь и потом ехать не будет[/quote]
Собственно никакой истории нет)После ремонта насос установил и усё
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В теории подкоректировать можно, но нужно понимать всю историю с начала, а то подкоректируешь и потом ехать не будет[/quote]Claster писал(а):
Собственно никакой истории нет)После ремонта насос установил и усё [/quote]
Кто ремонтировал? где ремонтировал? что делали? вы уж извините если писали, каждого не запомнишь
Тему почитал. Вот только вопрос. У меня при включении зажигания сразу включается ближний, то есть потребители все не отключишь. И кондей у меня не работает пока. Сегодня покатался. Попробовал провести обучение, обороты чуть упали, но все равно остались на уровне 1000-1100.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А почему у вас включается ближний? В п3 штатно этого точно нет.
Для коректного обучения, необходимо настроить тнвд, для этого нужен сканер.
Кто делал тнвд?
Кто делал тнвд?
Почему включается ближний однозначно не скажу, полагаю, скандинавский вариант, поэтому может и штатно. Сейчас как раз и хочу решить вопрос как его отключить. А ТНВД делался в Питере - Бегемот СПб.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ок, значит видео его работы у Алексея есть на ютубе, там как себя вел тнвд? Ссылку сбросте.
Что значит скандинавский вариант? Стоят 2 акума?
- Shaen
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Два акума, вроде у всех стоит.Могу быть не точен, но с 1 не видел.SmoAG писал(а):Ок, значит видео его работы у Алексея есть на ютубе, там как себя вел тнвд? Ссылку сбросте.
Скандинавский вариант, думаю он подразумевает, включение фар в пол накала.
Как на американских машинах.Но там можно ручник поднять и фары потухнут.
Если так не сработает, то поставили реле.
Вечно в поиске инфы!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
я просто рассуждаю, а не жук в проводке? просто зная Алексея, понимаю что тнвд настроен верно, но почему обороты не падают ниже 1000 со слов ТС
- Shaen
Советую, подцепить сканер.Andrew-37 писал(а):Тему почитал. Вот только вопрос. У меня при включении зажигания сразу включается ближний, то есть потребители все не отключишь. И кондей у меня не работает пока. Сегодня покатался. Попробовал провести обучение, обороты чуть упали, но все равно остались на уровне 1000-1100.
И на нем смотреть обороты и прогрев ДВС.
Желательно до 80-82 градусов.
И тогда снова провести обучение.
- Shaen
Может просто приборка глючит? поэтому посоветовал сканер зацепить.SmoAG писал(а):я просто рассуждаю, а не жук в проводке? просто зная Алексея, понимаю что тнвд настроен верно, но почему обороты не падают ниже 1000 со слов ТС
У меня первые 3 дня обороты по приборке 800-900 (примерно) на сканере 725-750.
Теперь все устаканилось.
Аккумуляторов то само собой два. Свет горит, по-моему, в полную силу и при поднятии ручника не гаснет. Возможно так было сделано и не на заводе, буду разбираться. В теме электрика спрашивал как отключить. Говорят смотри схему. Когда Алексей присылал видео, у него работало нормально. И у меня тоже обороты с этим ТНВД, бывали нормальные, то есть приборка показывает верно, да и на слух понятно когда обороты выше чем норма. До полного прогрева ездил и пробовал обучить, но что-то не получилось. Попробую еще раз. Полагаю сказывалось, что аккумуляторы отсоединял пока с трубками разбирался. Одну, что идет на верхний клапан, пока заглушил. Видел если найду скину ссылку.
Покатался на машине, обороты хх по мере прогрева становятся нормальными. Вероятно машина обучилась в ходе эксплуатации. Возник такой вопрос. С момента первой заправки после ремонта добавляю масло в бак перед заправкой. А сколько по времени его лить, то есть по пробегу?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Это зависит от вас, если хотите долго и спокойно эксплуатировать машину, старайтесь делать это каждую заправку, если планируете продавать через пол года, то смысла нет.
- Shaen
Верно,верно.SmoAG писал(а):Это зависит от вас, если хотите долго и спокойно эксплуатировать машину, старайтесь делать это каждую заправку, если планируете продавать через пол года, то смысла нет.
