Расход соляры после замены форсунок на п4
- Двигатель:: дизель 4m41
Добрый вечер коллеги, с Наступившим! Имею п4, 2008, автомат, дизель. Встрял на ремонт топливной, в тнвд была произведена замена вала, шестерни и крышки, помыли рампу, форсунки новые денсо поставили, помыли топливную, бак. Прописали форсунки, динамика по ощущениям такая как и до ремонта, ни до ремонта и сейчас не дымил. Итого что не устраивает, в конце октября судя по компьютеру при скорости 100 км/ч расход был 6,5 на сотню и это радовало), сейчас после ремонта при такой же скорости но 1 января показывает 10 литров на сотню, что не радует. В городе не мерил, но по компу 16, но раньше было где то 12,5. Нормально ли это, мне кажется нет, куда копать??? Езда в октябре и в январе на заднем была к слову сказать. Влияет ли зима или топливо так на расход или так настроили форсунки???? Подскажите по существу!!
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: Расход соляры после замены форсунок на п4
Вы сам-то верите в расход 6,5 л по трассе при скорости 100 км/ч (не ну если с горки длиной 10 км, то и 5 покажет) ? Ну хотя бы 8л по компу, а на самом деле, по реальному замеру, будет 10..
PS: У меня на спорте аналогичный двигатель по компу на трассе при 80 км/ч показывает 7,8 (иногда чуть меньше), но по факту жрёт десятку.
PS: Чисто в городе у меня показывает 14-16 - это если без пробок в небыстрых потоках, смешанный город/трасса 50/50 13-14 литров.
Последний раз редактировалось Alex_IZA 02 янв 2018, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Приветствую! У меня авто такое же и год и форсы тоже поменяны. Я вам советую, измерить расход по "баку"! А расход 6.5л мне кажется фантастическим, ну не может наш авто, кушать столько, если только с горки катиться . В реале, по трассе 8-9 и то, постараться нужно! P.s. Alex_IZA опередил, пока я печатал:)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
После установки новых форсунок их прописали? Обучение малому впрыску произвели? Номера форсунок какие были? До замены и после замены?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Форсунки прописали, значит обучится она должна была автоматом. Других вариантов нет.
Ну а расход..... просто не корректно измеряли.
- oasys
Да ладно! У меня на скорости 70 минимальный расход, который удалось получить за все время - 7.6л. На 100 км/ч минимум 8.5, при условии равномерного движения, отсутствия пробок и прочих светофоров. Это все по компьютеру. По чекам колеблется - от совпадения с показаниями БК до плюс ~0,5-1л.Федоор писал(а): Итого что не устраивает, в конце октября судя по компьютеру при скорости 100 км/ч расход был 6,5 на сотню и это радовало),
как добавить сюда видео? есть с расходом по компу 6,5, готов продемонстрировать.
SmogAG тут про малый впрыск пишут, что если прописали форсунки то автоматом они обучаются этому впрыску, так ли это и какое имеют значение номера старые и сейчас, просто их под рукой нет, если надо найду!?
Ух провел спецоперацию по получению фото) примерно пройдено не меньше 200 км на момент съемки. Я как наблюдаю график рисуется в районе 5л/100
Последний раз редактировалось Федоор 03 янв 2018, 06:20, всего редактировалось 5 раз.
Да, мы верим что ваш БК так показал. Но для пущего интереса, достаточно фотки БК с последнего кадра, интересно посмотреть пройденное расстояние.
В городе мерил летом, без кондея, путем заправки до горла, повторного залива до горла и деления на пройденное, было 12.6
- oasys
В городе можно вообще любую цифру получить, это не показатель.
Ну если ездить в одном и том же городе, всю неделю, а не один день, то думаю это будет средняя цифра для конкретного автоoasys писал(а):В городе можно вообще любую цифру получить, это не показатель.
- oasys
Ага. А если поехать по другому маршруту, или в другое время - цифра для того же авто будет совсем другая. Достаточно просто педалировать активнее, чтобы расход подскочил. И как при всех этих факторах можно сравнивать расход двух машин "в городе"?
- SNOOPER
Видео. На ютуб а сюда ссылку.Федоор писал(а):как добавить сюда видео? есть с расходом по компу 6,5, готов продемонстрировать.
На фото у Вас расход за последние два часа.
Такое можно получить при движении под горку и с попутным ветром. Может Вы в долину спускались?
В моем предыдущем сообщении речь шла о расходе для конкретного авто! для двух авто если они только друг за другом как тень не ездят расход будет субъективнымoasys писал(а):Ага. А если поехать по другому маршруту, или в другое время - цифра для того же авто будет совсем другая. Достаточно просто педалировать активнее, чтобы расход подскочил. И как при всех этих факторах можно сравнивать расход двух машин "в городе"?
езда по среднепересеченной местности и асфальту 100 км которого не лучшего качества, без намека на спуски в долины.SNOOPER писал(а):Видео. На ютуб а сюда ссылку.Федоор писал(а):как добавить сюда видео? есть с расходом по компу 6,5, готов продемонстрировать.
https://vk.com/video301283524_456239017
- oasys
У меня на моем конкретном авто расход по городу от 9 до 23 литров. Все расходы совершенно реальны, получены в разных условиях.Федоор писал(а):В моем предыдущем сообщении речь шла о расходе для конкретного авто! для двух авто если они только друг за другом как тень не ездят расход будет субъективнымoasys писал(а):Ага. А если поехать по другому маршруту, или в другое время - цифра для того же авто будет совсем другая. Достаточно просто педалировать активнее, чтобы расход подскочил. И как при всех этих факторах можно сравнивать расход двух машин "в городе"?
- Двигатель:: m4m41
скажите время прошло что то изменилось по расходу я тоже форсы заменил правда на восстановленные все прописал обучил и тоже мне кажется расход увеличился
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, TLC-60, TLC-78, IFA W50
Расход, штука субъективная. И зависит от приличного кол-ва параметров работы двигателя, тормозной системы, подвески и т.д. Даже забитость сажевого фильтра на это влияет, утечки в интеркулере, давление в колесах и т.д.
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: МПСпорт
Товарищи, нужно ваше экспертное мнение.
У меня авто НПС 2008г. в , двиг 4м41, дизель автомат, пробег 112 (родной).
За все время не менял ничего, кроме масел и расходников разумеется.
Так вот в чем вопрос: Расход по трассе примерно 10 л на скорости примерно 100 км.ч, расход по городу летом примерно 15-16 л, зимой 20 л. Это нормально? Еще замечаю, при запуске двигателя и какое-то время вызлопной газ имеет некий отчетливый запах, потом прогревается и запах исчезает. Что-то нужно с этим делать?
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
А ЭБУ прошит?AndreyKKK писал(а): ↑20 мар 2019, 00:56 Товарищи, нужно ваше экспертное мнение.
ЕГР заглушен?
Колеса родного диаметра или больше?
Предпусковой подогреватель стоит? зимой используется?
Или машина - "полный сток"?
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
