Страница 13 из 16
Форсунки 4M41
Добавлено: 24 мар 2020, 08:51
Konig39
Как сюда фото скинуть с мобильного?
Форсунки 4M41
Добавлено: 24 мар 2020, 09:06
.kkursor
Konig39, я ставил зекселовские форсунки. Одну проверили по давлению, 175 вроде была. Остальные так ставили. Я изменений в поведении машины не заметил, хоть старые и ссались. А в одной 2 дырки забито было
Форсунки 4M41
Добавлено: 24 мар 2020, 09:16
Konig39
.kkursor писал(а): ↑
так вот и у меня знакомый тоже поставил, звук не поменялся.
А у меня стало сразу заметно.
Я думаю вы понимаете меня, когда человек свою машину от и до знает, он ее и слышит и видит.
Форсунки 4M41
Добавлено: 24 мар 2020, 09:17
Konig39
Вроде как разобрался с номерами форсунок, какая и что. Осталось свои проверить.
Форсунки 4M41
Добавлено: 24 мар 2020, 09:39
Dizel Man
У ТНВД системы VRZ все настройки опережения осуществляются на стенде, а отслеживает/регулирует ЭБУ автомобиля. Вы ничего изменить не сможете и врятли, это необходимо...
9 432 612 581 это тот же распылитель, но вместе с цилиндрической проставкой над распылителем
это всего лишь комплектация поставки, не более. На эксплуатационные параметры не влияет...
Также встаёт вопрос, если брать распылители как не нарваться на подделку... Уже запутался просто.
А никак. Китайские братья насобачились делать упаковку так, что не придраться. А другие параметры выявляются только при установке и при эксплуатации. Вот и возникает вопрос: "...что лучше? Купить и поменять распылители в штатных (заводских) форсунках, или купить китайские форсунки по цене распылителей?"
Форсунки 4M41
Добавлено: 24 мар 2020, 10:25
Konig39
Dizel Man писал(а): ↑
согласен, ну для чего тогда на этих машинах ставят, выставляют зажигания по стробоскопу, или капельнику( у стоКовш) есть очень хорошие видео. Или люди тешат себя?
так вот в том и дела что я и покупал такие форсунки как многие сдесь в бумажной упаковке. Собственно они щас у меня и стоят.
Форсунки 4M41
Добавлено: 24 мар 2020, 11:13
Boyёк
Konig39 писал(а): ↑
А никак. Китайские братья насобачились делать упаковку так, что не придраться...
Да, но сейчас не всё так печально.
Вот всё на что способны фальсификаторы, заполонившие Дальний Восток и Авито. Тут почти все шрифты, их размеры и расположение не верные
Тем более фальсификаторы не способны повторить на флаконах распылителей голограмму с проверкой подлинности на официальном сайте.
Форсунки 4M41
Добавлено: 24 мар 2020, 11:19
Boyёк
Konig39 писал(а): ↑
при создании сообщения в самом низу кнопка "Добавить файлы"
(не знаю точно так ли в телефоне)
Форсунки 4M41
Добавлено: 24 мар 2020, 13:00
Konig39
Boyёк писал(а): ↑
Ха, ну тогда получается так, что все что продается на емексе и экзисте если брать по бошу или зекселю. Может придти под5бка.
С галлограммой видел всего пару фото..
Форсунки 4M41
Добавлено: 24 мар 2020, 13:02
Konig39
Я так понял вы говорили про проставки после распылителя. Как на фото
Форсунки 4M41
Добавлено: 24 мар 2020, 14:14
SanPK
Добрый день.
Известный клубный сервис, проведя диагностику форсунок, рекомендовал поменять 2 и 3 форсунки, ибо не держат давление, сбрасывают в обратку.
Есть специалисты, которые могут подтвердить или опровергнуть информацию увидев вот эти данные.
Форсунки 4M41
Добавлено: 24 мар 2020, 16:12
Boyёк
konig39 писал(а): ↑
я так понял вы говорили про проставки после распылителя. как на фото
на фото проставка над иглой распылителя (у спецов проставка правильно называется по другому)
konig39 писал(а): ↑
ха, ну тогда получается так, что все что продается на емексе и экзисте если брать по бошу или зекселю. может придти под5бка.
с галлограммой видел всего пару фото..
Так. Но и 9432610939 оригинал с голограммой может пару лет как выпускаются. Распылители без проставок будут точно с голограммой с новым номером bosch # H 105 017 283.
При заказе надо заранее оговаривать про проверку подлинности.
У распылителей с проставками другие тюбики+картонная коробочки без голограмм. Уверен, они не подделываются. У них тоже есть новый номер bosch H 105 019 124 и уже, возможно, с голограммой, но пока не продаются в РФ.
В начале, я бы проверил шланги и соединения, датчик т\фильтра на предмет подсоса воздуха, возможно повлиявший на изменение тмг.
Перед покупкой распылителей проверить форсунки на стэнде обязательно.
Форсунки 4M41
Добавлено: 24 мар 2020, 17:29
Konig39
Boyёк писал(а): ↑
все понял.. да в ближайшее время отдам на проверку, на стенд. А там уже и видно будет что брать и как быть тогда.
Форсунки 4M41
Добавлено: 25 мар 2020, 17:29
Dizel Man
А я и пишу, что "кроилово приводит к попадалову", а многие этого не понимают. Китайские форсунки, это форсунки китайские. С распылителями, хотя бы выбор пока есть...
Форсунки 4M41
Добавлено: 25 мар 2020, 17:52
Konig39
ну теперь я уже это понимаю.
Форсунки 4M41
Добавлено: 25 мар 2020, 22:14
Konig39
Boyёк писал(а): ↑
а номер на эти распылители точно правильный?
Не могу вообще найти не какой информации.
Я так понимаю щас на всех распылителях галограма должна быть?. И если брать оригинал типа по номеру Митсубиси, а что придет там?
Форсунки 4M41
Добавлено: 26 мар 2020, 04:44
Boyёк
Konig39 писал(а): ↑
вот официальная информация БОШ
я же указал, они ещё не поставляются в РФ.
Konig39 писал(а): ↑
да, на БОШ оригинальных без проставок последних годов выпуска (залежалые оригинальные будут без голограмм, но без опыта такие лучше не брать).
Konig39 писал(а): ↑
ММС распылители не производит, там в упаковке ММС будут те же распылители БОШ в разы дороже (про голограммы там не знаю).
Форсунки 4M41
Добавлено: 27 мар 2020, 14:10
Dizel Man
Упаковка распылителей с номером...
Форсунки 4M41
Добавлено: 27 мар 2020, 14:27
.kkursor
Китайские форсунки поганые в сборе с номером
найдите 5 отличий (с)
Форсунки 4M41
Добавлено: 27 мар 2020, 19:30
kelari
Добрый день всем. Прочитал всю тему и все обсуждения о pajero 3, неужели никто неменяет форсунки или распылители на 4 педжеро. Есть просто в планах протестировать форсунки и возможно заменить распылители,т.к. форсунки очень дорогие, но в инете нету инфы по распылителям на 4 педжеро, думал тут что-то найду. Сильно ли отличаются форсунки от 3 пыжыка с 4 ? Распылитель с 3го нельзя поставить на 4ый?)))
