Синеватый дым из глушителя и пропала тяга
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Синеватый дым из глушителя и пропала тяга
Китайский "Android and PC Endoscope" имеет диаметр камеры 7 мм, с подсветкой. Вполне можно изъять форсунку и осмотреть поверхность поршня. Только, частенько, прогорает между кольцами. Через сливное отверстие, это жесткий экстрим, очень сложно осматривать 4 цилиндра при такой длине ноги эндоскопа...
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
да, на свече диаметр ровно 5 мм.Злыдня писал(а):Отверстие для носика свечки, выходящего в цилиндр из ГБЦ, миллиметров пять, не больше.
Походу, кетайсы ничем не помогут. У них головки эндоскопов крупнее.
Да и вот подумалось мне, что выкручивание свечей накала - дело стрёмное, можно легко заломать...
Блин, с бензинками проще. Выкрутил свечку и вперёд.
Или сливать масло и толкать камеру эндоскопа в цилиндры снизу, через сливное отверстие. Как у нас там в поддоне, ничего не мешает? Мне просто ещё снимать ни разу не доводилось.
Диаметр наконечника моего китайского эндоскопа 5,5 мм. Я вижу, что при большом желании там можно пластиковый диаметр чем-то довести до 5 мм.
- Злыдня
Вот и я про то же. Под резьбу-то диаметр больше, это понятно. Авот дальше - ...
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Форсунка 7 мм выход в головку, думаю проще потратить 100 рублей на шайбу чем откручивать свечуЗлыдня писал(а):Вот и я про то же. Под резьбу-то диаметр больше, это понятно. Авот дальше - ...
- Злыдня
Ога, проще, как же.
Фронт работ побольше будет, плюс медные прокладки под форсунки у нас стоят как чугунный мост, а ставить старые стрёмно. Свои я перед обратной установкой отжег, но хоть это и было давно, на душе все равно неспокойно.
Плюс ко всему, мне тогда не повезло - лопнул один из болтов, держащий форсунку. Ох и намаялся же я тогда высверливать каленый болт из силумина...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Шайбы под обратку бери от П4 стоят копейки, менее 1 бакса в Воронеже, подходят на 100 и выглядят так же, единственное отличии, поводок между шайбами чуть покороче, ну или мои старые были растянутыЗлыдня писал(а):Ога, проще, как же.
Ты хочешь сказать, что замена шайб и уплотнений дороже одной обломанной свечи?
- Злыдня
Я про коническую медную шайбу под форсунку. Ценник на тянутый кусочек меди выше моего понимания.
- Boyёк
какой их точный размер? думаю, можно их же найти дешевле под др.номером.Злыдня писал(а):Я про коническую медную шайбу под форсунку. Ценник на тянутый кусочек меди выше моего понимания.
- Altair8
- Двигатель:: 4M41 дизель 3.2 2000 г
- Мой автомобиль(и):: Р3 черный; МКПП подвеска ОМЕ; защита днища Asfir;R/D; шины265/75/16
просто у них нет стенда под такие форсунки..рекомендуют все заменить, чтоб наверняка знать их исправность.. Не знаю как бытьSmoAG писал(а):Можно, но проверка одной форсунки стоит у нас 30 рублей, и ее лучше сделать, тк бывает что даже заведомо исправные не отвечают качеству распыла.Altair8 писал(а):Форсунки новые если брать, то можно сразу ставить?
А так скажу больше, купив отдельно распылитель вы можете сами поменять их и проверить потом на стенде.
Выражение "немного недодумали" зачастую на практике означает - "не думали вообще".
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Там стенд не нужен, там хватит простой качалки. Все остальное они и со стендом не настроют.
- Злыдня
Размеры я не снимал. Узнал ценник на оригинал, опечалился отсутствию заменителей, отжёг свои и поставил обратно.Boyёк писал(а):какой их точный размер? думаю, можно их же найти дешевле под др.номером.Злыдня писал(а):Я про коническую медную шайбу под форсунку. Ценник на тянутый кусочек меди выше моего понимания.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Отчаянный
- Злыдня
Но прокатило же, ттт.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
У одного заморского Радио спрашивают: "Все ли грибы съедобные?" Все, отвечает Радио, только некоторые один раз...Злыдня писал(а):Но прокатило же, ттт.
- Altair8
Парни доброго дня! Запчасти заказали, около 20 тыс. Форсунки отправил в Пятигорск, там проверили, сказали, что проблема не в них. В мастерской говорят, что может быть причиной некачественное топливо
- Altair8
Altair8 писал(а):Парни доброго дня! Запчасти заказали, около 20 тыс. Форсунки отправил в Пятигорск, там проверили, сказали, что проблема не в них. В мастерской говорят, что может быть причиной некачественное топливо
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Судя по дырке это все же форсунка, и смотрите еще в добавок масленную форсунку, вероятно она тоже не попадала в поршень
- Altair8
Спасибо, глянет и тудаSmoAG писал(а):Судя по дырке это все же форсунка, и смотрите еще в добавок масленную форсунку, вероятно она тоже не попадала в поршень
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
На цилиндре и поршнях маркировки сходятся? Какая маркировка на поршне, что сгорел
- Altair8
Сходится - категория ВSmoAG писал(а):На цилиндре и поршнях маркировки сходятся? Какая маркировка на поршне, что сгорел
