Не, я китай брать не собираюсь, по случаю взял контрактный насос недорого, позавчера на машину поставил, завел, работает жестковато, буду угол регулировать. Спасибо Бегемоту, проконсультировал по некоторым вопросам ))winter1971 писал(а): ↑07 июл 2019, 06:56 У него то все хорошо, но это абсолютно не значит, что все хорошо будет у тебя, если вдруг решишься на установку китайского ротора. Это лотерея!
Случай с моим тнвд.
- Esen
Случай с моим тнвд.
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, TLC-60, TLC-78, IFA W50
Случай с моим тнвд.
Для регулировки УОВ, у этих насосов, достаточно совместить метку на фланце ТНВД с меткой на корпусе ТНВД. Других регулировок не предусмотрено. А жестко, может работать, по причине заклиненного поршня таймера. Это делается, частенько, чтобы продать проблемный насос. Для понимания нужна диагностика, она покажет многие тонкости в работе данного насоса...
- Esen
Случай с моим тнвд.
Не, насос нормальный, на стенде прогоняли, в Дубаи ))) У нас стенда нет, к сожалению. Метки при установке совместил-перебрасывал лобовину и шестерню со старого насоса на новый, возможно, надо ещё немного сместить для смягчения работы. Пока машина стоит, до пятницы, скорее всего. По вечерам после работы уже нет ни сил, ни времени чем-то заниматься на машине. Диагностику тоже подключу, посмотрю, что там да как ))
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
- Esen
Случай с моим тнвд.
Пока не на авто был ТНВД, я его проверил ) Перемещается без проблем вроде ))
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero3 V78W/LONG WAGON-2003 г.в-5 акпп.super-select.3.2 tdi.
Случай с моим тнвд.
Приветствую всех! На данный момент пробег 80000км. Все работает без изменений,расход не изменился.Полет нормальный!
pajero3 V78W/LONG WAGON-2003 г.в-5 акпп.super-select.3.2tdi
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 Dakar 3.2 2006г.в.
Случай с моим тнвд.
Ты пока исключение из правила. Увы, но китайские Доминанты качеством не блещут. Но все равно рад за тебя. Тебе улыбнулась удача и попался достойный экземпляр.
- Злыдня
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3, Турбодизель дыр-дыр-дыр
Случай с моим тнвд.
Нет. Его просто люто кинули.
Продали что-то хорошее (а то и вовсе оригинал) под видом и по цене китайского Доминанта!
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Случай с моим тнвд.
Всем привет. Может кто подскажет. У знакомого. После определенной работы по электрике(запояли провода на датчик ох, который связан с ТНВД).
Какое-то время машина заводилась и сразу глохла, при этом обороты сразу в максимум. Потом перестала заводится вообще.
Всеми манипуляциями выяснили, не идёт питание на электромагнитный клапан отсечки топлива. Клапан снимали, рабочий.
Также подавили питание на клапан напрямую, крутили, но топливо на форсунки все равно не идёт. С обратки к Баку еле еле.
Варианты: оборвало ротор в ТНВД??
Тупит эмобилайзер потому как после каждого скидывания АКБ выдает 54 ошибку.??Удаляем, и больше ее нет.
Сгорел блок ЭБУ на двигатель?? Как проверить его.
Кто что скажет.
Если менять блок эбу на аналогичный с таким же номером, придется ли его шить на предмет совместимости с эмобилайзером. Или он так должен работать?
Кто что скажет.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Случай с моим тнвд.
Похоже на ДПКВ.
Очень похоже на то. В Казахстане так прилипли в мае.
На заправке заглушили и всё.
Похоже на ДПКВ.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Случай с моим тнвд.
Современные системы проверяются диагностическим сканером, который покажет все. ЭБУ меняется комплектом с ИММО и замком "зажигания" с ключем.Сгорел блок ЭБУ на двигатель?? Как проверить его.
Кто что скажет.
Что паяли и зачем?После определенной работы по электрике(запояли провода на датчик ох, который связан с ТНВД).
Случай с моим тнвд.
Всем здравствуйте. Пробег приближается к соточке - всё по прежнему в норме
Случай с моим тнвд.
По внешнему виду похож на оригинал.
- Злыдня
Случай с моим тнвд.
Индеец, фото есть? В хорошем качестве?
Случай с моим тнвд.
Всех приветствую.На данный момент пробег 338000 км. Мотор по прежнему заводится с пол оборота,расход 11-12 литров. С недавних пор стал поддымливать и на сильно прогретом изредка подергивает но жить не мешает. Пока полет норм.Пробег на этом роторе приближается к 120000.
В ближайшее время собираюсь профилактических разобрать-поменять сальники и подшипник.
Последний раз редактировалось Индеец 22 апр 2021, 11:46, всего редактировалось 2 раза.
Случай с моим тнвд.
Фотки не могу найти. Буду разбирать сфотаю.
Случай с моим тнвд.
Всех приветствую. Китайский ротор подошёл к логическому концу-хапанул столяры говенной. Общий пробег на роторе составил 149000. Даже не смотря на задиры заводился с подпинка, только на горячую плавали обороты. По случаю на ремонт принесли насос на ремонт с обломанной шайбой но идеальным ротором. При ремонте клиен изъявил желание поменять всё включая ротор на восстановленный. Его идеальный ротор поставил себе-сейчас как часики. По китайскому ротору- диаметр ротора чуть больше оригинала,в задней части где стопорное кольцо профиль квадратный вместо закруглённого у оригинала. Фото прилагаю.
