4m41 Дымит на холодную
Григорий 33333
Двигатель:: 4M41 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Re: 4m41 Дымит на холодную
Сообщение Григорий 33333 »
В том то и дело что у меня в плюсовую такой дым.
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
найди зимнее д/т с цетановым числом 48-49, добавь дросселем воздуха, тогда возможно дым значительно уменьшится или пропадет после небольшого прогрева.
Григорий 33333
Я чичтый овиционный керосин лил для пробы.такая же фигня.дыма меньше но нос режет жуть.Доосель как только не открывал .И чуть преоткрывал и полностью изменений нет.И что характерно недавно на улице было плюс 15 .Дыма нет прсктически при пуске.А вот чуть похолодает плюс 3-5 ,чадит как старый трактор белорус ,когда с пускача запускают.Сегодня все свечи проверил.Работают!Как бы раньше чуть впрыск сделать?Хотя бы для пробы .Сегодня даже просил знакомого ехать за мной наблюдать за выхлопом на подьем.Дал педаль в пол на 4000 оборотов чуть серый вылетал дым.как только остановишься в режим ХХ.Опять синий с едким запахом.
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 155 раз
Сообщение PadgeM »
Да напиши ты Снуперу, от дизелист из Питера.
Графический дизайнер
@Brashart
Григорий 33333
Как найти здесь Снупера? Что то не нашел в поиске.
Boyёк
Сообщение Boyёк »
Григорий 33333 писал(а):...Как бы раньше чуть впрыск сделать?Хотя бы для пробы ...
в исправном состоянии угол опережения впрыска доводится поворотом ТНВД, следуя параграфам 11С-9_11С-11 руководства для 4М41. Но сначала надо знать заданные и фактические значения CSP и TMG сканера на прогретом двс.
АРХ390
Мой автомобиль(и):: Pajero Dakar
Сообщение АРХ390 »
Ребята, подскажите в чем может быть проблема.
Поставил после "капиталки" ТНВД и у машины начались проблемы с заводкой на холодную.
Машина запускается с пол оборота, но сильно дымит белым и слегка синеватым дымом + ее колбасит.
На машине заменены все 4-ре свечи.
Мастера которые ремонтировали ТНВД грешат на тех кто ставил насос, а мастера которые ставили насос грешат на тех кто его ремонтировал. Меня эти качели уже достали, хочу найти проблему и ее решить.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ну а кроме слов есть какие нить параметры? Проверить правильность установки дело 15 минут. А вот без данных со сканера сказать что именно не так тяжело
АРХ390
Сообщение АРХ390 »
Завтра в сервис и буду диагностировать. Об итогах диагностики отпишусь. Просто в моем городе герои проблема с сервисами которые работают с DID.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну а кто мешает проверить верность установки тнвд? Это уже дало бы часть представления куда копать.
АРХ390
Сообщение АРХ390 »
Ясно, а как проверить правильность установки?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Снять вяскомуфту и гур, под гуром пробка на 22 ключь, ее откручиваем и проворачиваем шкив кв трещеткой на 24 и смотрим когда метка встанет на 0, смотрим зеркальцем в пробку, если там видно отверстие то проверяем через горловину отлив нараспред валу, если его видно, то тнвд стоит верно. В любом другом случае тнвд установлен не верно.
Далее выводы: если тнвд установлен верно то притензии к тем кдо делал тнвд, если тнвд установлен не верно, то смысл в диагностики отпадает до верной установке.
Небольшая поправочка: есть вариант когда метка кв в 0, но в отверстии вы видите просто металл шестерни, кв нужно провернуть на 360, это на тот случай если не знаете.
SinAl
Сообщение SinAl »
Кто-нибудь нашел решение данной проблемы?
Катаюсь на Mitsubishi Delica P25W 4D56 МКПП.
