Страница 1 из 3
Re: 4m41 Дымит на холодную
Добавлено: 30 дек 2016, 10:09
Григорий 33333
Может что с опережением на тнвд.кто может подсказать как это там работает? Насос то нет смысла двигать.Он то сам регулирует момент впрыска.
Добавлено: 30 дек 2016, 10:23
Boyёк
автоматические правильно, если нет проблем с внутри корпусным давлением ТНВД. если уверен, что вина опережения, то поезжай на стробоскоп.
Добавлено: 30 дек 2016, 10:39
Григорий 33333
Да если бы в нагем регионе были специ.Поехал бы давно.Я вот думал про внутреннее давление.если его поднять.раньше станет впрыск?
Добавлено: 30 дек 2016, 11:02
Григорий 33333
И заводится не с пол оборота.а чуть дольше.как на холодную так и на горячую.одинаково.
Добавлено: 30 дек 2016, 11:23
Григорий 33333
Дросель это на впускном стоит?там болтик с низу такой под фигурную отвертку ?
Добавлено: 30 дек 2016, 11:30
Boyёк
Григорий 33333 писал(а):...Я вот думал про внутреннее давление.если его поднять.раньше станет впрыск?
тогда так - отремонтируешь ТНВД, впрыск и восстановится.
без диагностики можно и дальше гадать. А наугад ты уже походу зазря успел форсунки поменять...
Добавлено: 30 дек 2016, 11:53
Григорий 33333
Я на ниссан патрол .У меня вторая машина.Там я поднимал давления редукционным клапаном сжимая пружину.Насос раньше впрыск стал делать.Здесь так можно ? Ну на этой марки тнвд?
Добавлено: 30 дек 2016, 12:55
Boyёк
нет))
Добавлено: 30 дек 2016, 13:51
Григорий 33333
Я тут где то читал тему межанизма опережения впрыска.Там поршень и шток. Если они ломаются то тоже может.Какие признаки поломки этого механизма ? Может знаете?
Добавлено: 30 дек 2016, 14:15
Boyёк
не тянет, работает не стабильно, плохо набирает обороты, дым...
Добавлено: 30 дек 2016, 14:46
Григорий 33333
Тянет нормально.обороты берет.заводится не с рол обооота что холодный что горячий.под нагрузкой аообще не дымит.педаль в пол серый дым.норма.
Добавлено: 10 янв 2017, 18:52
Ustin
А свечи накала все работают?
Добавлено: 11 янв 2017, 13:27
Григорий 33333
А с неработующими свечами разве заведется?
Добавлено: 11 янв 2017, 13:44
SmoAG
он и без 4 свечей заведется, все зависит от температуры за бортом, но вполне себе может заводится без 1-2 свечей, но все зависит от температуры
Добавлено: 11 янв 2017, 17:21
PadgeM
Заводил свой при минус 27 градусов. Тоже повалил густой дым. Вспомнил тебя. Запустил с 4-го раза. Сейчас минус 5, дыма такого нет.
Добавлено: 11 янв 2017, 17:25
Григорий 33333
В том то и дело что у меня в плюсовую такой дым.
Добавлено: 11 янв 2017, 17:43
Boyёк
найди зимнее д/т с цетановым числом 48-49, добавь дросселем воздуха, тогда возможно дым значительно уменьшится или пропадет после небольшого прогрева.
Добавлено: 11 янв 2017, 22:21
Григорий 33333
Я чичтый овиционный керосин лил для пробы.такая же фигня.дыма меньше но нос режет жуть.Доосель как только не открывал .И чуть преоткрывал и полностью изменений нет.И что характерно недавно на улице было плюс 15 .Дыма нет прсктически при пуске.А вот чуть похолодает плюс 3-5 ,чадит как старый трактор белорус ,когда с пускача запускают.Сегодня все свечи проверил.Работают!Как бы раньше чуть впрыск сделать?Хотя бы для пробы .Сегодня даже просил знакомого ехать за мной наблюдать за выхлопом на подьем.Дал педаль в пол на 4000 оборотов чуть серый вылетал дым.как только остановишься в режим ХХ.Опять синий с едким запахом.
Добавлено: 11 янв 2017, 22:28
PadgeM
Да напиши ты Снуперу, от дизелист из Питера.
Добавлено: 11 янв 2017, 23:56
Григорий 33333
Как найти здесь Снупера? Что то не нашел в поиске.
