4m41 Дымит на холодную
- Григорий 33333
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Re: 4m41 Дымит на холодную
Может что с опережением на тнвд.кто может подсказать как это там работает? Насос то нет смысла двигать.Он то сам регулирует момент впрыска.
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
автоматические правильно, если нет проблем с внутри корпусным давлением ТНВД. если уверен, что вина опережения, то поезжай на стробоскоп.
- Григорий 33333
Да если бы в нагем регионе были специ.Поехал бы давно.Я вот думал про внутреннее давление.если его поднять.раньше станет впрыск?
- Григорий 33333
И заводится не с пол оборота.а чуть дольше.как на холодную так и на горячую.одинаково.
- Григорий 33333
Дросель это на впускном стоит?там болтик с низу такой под фигурную отвертку ?
- Boyёк
тогда так - отремонтируешь ТНВД, впрыск и восстановится.Григорий 33333 писал(а):...Я вот думал про внутреннее давление.если его поднять.раньше станет впрыск?
без диагностики можно и дальше гадать. А наугад ты уже походу зазря успел форсунки поменять...
- Григорий 33333
Я на ниссан патрол .У меня вторая машина.Там я поднимал давления редукционным клапаном сжимая пружину.Насос раньше впрыск стал делать.Здесь так можно ? Ну на этой марки тнвд?
- Григорий 33333
Я тут где то читал тему межанизма опережения впрыска.Там поршень и шток. Если они ломаются то тоже может.Какие признаки поломки этого механизма ? Может знаете?
- Григорий 33333
Тянет нормально.обороты берет.заводится не с рол обооота что холодный что горячий.под нагрузкой аообще не дымит.педаль в пол серый дым.норма.
- Ustin
- Двигатель:: 4м41
А свечи накала все работают?
MPS 2.5 TD 2006 BFG M/T 285/75R16 . Был.
Pajero 4 2015 г. 4М41.
- Григорий 33333
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
он и без 4 свечей заведется, все зависит от температуры за бортом, но вполне себе может заводится без 1-2 свечей, но все зависит от температуры
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Заводил свой при минус 27 градусов. Тоже повалил густой дым. Вспомнил тебя. Запустил с 4-го раза. Сейчас минус 5, дыма такого нет.
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- Григорий 33333
- Boyёк
найди зимнее д/т с цетановым числом 48-49, добавь дросселем воздуха, тогда возможно дым значительно уменьшится или пропадет после небольшого прогрева.
- Григорий 33333
Я чичтый овиционный керосин лил для пробы.такая же фигня.дыма меньше но нос режет жуть.Доосель как только не открывал .И чуть преоткрывал и полностью изменений нет.И что характерно недавно на улице было плюс 15 .Дыма нет прсктически при пуске.А вот чуть похолодает плюс 3-5 ,чадит как старый трактор белорус ,когда с пускача запускают.Сегодня все свечи проверил.Работают!Как бы раньше чуть впрыск сделать?Хотя бы для пробы .Сегодня даже просил знакомого ехать за мной наблюдать за выхлопом на подьем.Дал педаль в пол на 4000 оборотов чуть серый вылетал дым.как только остановишься в режим ХХ.Опять синий с едким запахом.
- PadgeM
Да напиши ты Снуперу, от дизелист из Питера.
@Brashart
@Brashart
- Григорий 33333
