Сбежала компрессия
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, DenVer, Алекс
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс) Сommon Rail ЕВРО 3!
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 109 раз
Сбежала компрессия
Сообщение den1ska » 26 авг 2020, 15:40
Александр,двигатель холодный(градусов 20), клапана тыщ 30 назад регулировал!! С маслом, может попробовать?Сколько примерно нужно масла на цилиндр?
den1ska
Сбежала компрессия
Сообщение den1ska » 27 авг 2020, 11:24
Залил чутка масла в цилиндр, компрессия сразу поднялась с 24 до 27:(. Сижу грущу, думаю.......
Благодарил (а): 740 раз
Сбежала компрессия
Сообщение SNOOPER » 27 авг 2020, 15:15
Прогрей и на горячем промерь.
den1ska
Сбежала компрессия
Сообщение den1ska » 27 авг 2020, 20:29
Александр, прогрел до 67 градусов "бинаром", ничего не поменялось:( 24 и все! Поменял даже "манометр" на одном 24 на другом 25 очков показывает! Так-то запуск хороший, просто стал замечать, что расход увеличился на 1-1.5л но это х с ним, при запуске на холодную, да и на горячую, "плевок" белого дыма из выхлопной и если на солнце присмотреться еле-еле дымит из выхлопной , даже на прогретой! Да и вонь из выхлопа, как от КАМАЗа и глаза режет капец как! Думаю, может форсунки отнести на стенд? Правда менял их на новые 50 т.км назад!
Сбежала компрессия
Сообщение SNOOPER » 27 авг 2020, 21:33
Клапаны давно регулировали. Может стоит посмотреть
den1ska
Сбежала компрессия
Сообщение den1ska » 29 авг 2020, 10:34
Клапаны 30т.км назад регулировал! Масло в цилиндр налил и компрессия поднялась, разве косвенно это не говорит, что поршневая? Попробую клапана отрегулировать.
