диагностика мицубиси паджеро3 дид
- _YURY_
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Re: диагностика мицубиси паджеро3 дид
сднлал диагностику сканером вот ссылка на результаты
http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... 5#p2354676
P4, 2013 SHOGUN v93
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Мля, операторы еще те.... насколько вижу, есть косяк по таймингу. В остальном не вижу , вроде норма. Не видно нихрена ((( масштаб шкал ланч сдвигает.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Мне вот что то подсказывает что у человека все таки воздух где то
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
666717 писал(а):Вот распиновка разъема обд для лаунча. Данные взяты с оригинального шнура. Перепять можно любой.
OBD2 Распиновка MMC от Launch
папа мама
1 12
2 2
3 13
4 4
5 5
6 8
7 7
8 9
9
10 10
11 3
12 1
13 11
14
15 15
16 16
Т.е. можно взять другой дополнительный obd2 мама-obd2папа и поменять распиновку как вы указали, то возможно и увидит?
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- Двигатель:: 3,2 DID
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Всем привет, нужна помощь. У кого есть сканер, чтобы проверить за символическую плату дизель? в районе марьино или кто сможет подъехать, могу даже забрать и привезти. Завел утром машину, начала троить, чек не горел, при нажатии на газ валил черный дым и выравнивались обороты, ехать не пробовал. Скинул клемму минут на 10 и потом все пришло в норму. На следующий день опять тоже самое, только при заводке подскакивают обороты, еще и чек загорелся и выше 2000 обороты не поднимаются, клемма не помогла.... Владею недавно, вроде никаких симптомов не было до этого, единственное что при резком газе черный дым начал идти
- Злыдня
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3, Турбодизель дыр-дыр-дыр
Можно для начала сделать самодиагностику. Но что-то мне подсказывает, что неправильно работает механизм автомата УОВ. Возможно, кирдык штоку датчика положения поршня автомата УОВ.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Тезка, не спеши. Для начала пусть напишет что за машина, а то а подписи ваз 2114 а двигатель дизель. Это может оказаться и не паджеро. А потом уж просит о помощи
Простите, в панике совсем забыл, просто регистрировался задолго до приобретения паджеро. У меня паджеро 3 дизель 2005 год. https://youtu.be/jj3mIjopMSw https://youtu.be/lWIohFnxnhM
Лаунч почему то только считал 14, 35 и 83 ошибку. Как запустить самодиагностику?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
По каким блокам? Так как лаунч всегда в блоке мотора видит 3 ошибки, даже на исправном моторе, это 31, 51 и 52. А к ним уже добавляется то что в итоге почвилось.
Судя по работе мотра эксплуатация его приведет к худшим последствиям. Но судя по черному дыму, это возможно шток уов.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Открыл мануал, как и предполагал, в блоке мотора нет ошибок 35 и 83, а ошибка 14 не может вызывать такие последствия. Необходимо понять в каком блоке какая ошибка.
Самодиагностика запускается замыканием контакта 1 разьема обд на массу, в зависимости от того какая пиктограмма замигает, тот блок и диагностируется, тоесть если чек то мотор, если нейтраль то акпп, если желтый квадратик то раздатка и тд. По длине миганий определяется число, если мигания длинные, то это первая цифра, короткие значит вторая, выписываешь коды и сюда.
- Злыдня
Не, не всегда.SmoAG писал(а):... лаунч всегда в блоке мотора видит 3 ошибки, даже на исправном моторе, это 31, 51 и 52. ...
Я так понимаю, что это зависит от версии программы и версии прошивки ЭБУ двигателя.
На моём моторе иногда вылазит 51, которая поддается сбросу и не вылазит по нескольку дней, если погонять клапан ЕГР тестами на открытие-закрытие. На днях была машина с Евро 2 вообще без этих ошибок.
31 и 51 лаунч пишет часто, согласен, но, как показывает практика - не в ста случаях из ста.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну возможно, но эти ошибки не существуют в блоке мотора, а следовательно нужно понять где они.
Вот такие ошибки. Но я не уверен что корректно прочитались ошибки... Буду пробовать самодиагностику. А где находится шток этот?
- Lukich111
Это ошибки АБС
Самодиагностику сделал, ошибки 26, 48, прочитал что возможно из-за проводов, буду ковырять...
- Злыдня
Ага. Значит, дело не в автомате, а в позиционере. Тогда или замена, или ремонт.
Дифдатчик положения дозирующей муфты на моей памяти ещё ни у кого не сгорал, скорее, из-за токопроводящей пыли искажаются его показатели. На первый случай может помочь разборка и тщательная чистка.
Все, починил, оказалось что соскочила фишка, одел и все нормально стало
- Злыдня
Срочно в церковь, боженьке свечку ставить за здравие ипонсково супостата зексель вээрзета...
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Да, берется любой шнур-удлинитель разрезается и согласно таблице перепаивается. Все будет работать.технотол писал(а):666717 писал(а):Вот распиновка разъема обд для лаунча. Данные взяты с оригинального шнура. Перепять можно любой.
папа мама
1 12
2 2
3 13
4 4
5 5
6 8
7 7
8 9
9
10 10
11 3
12 1
13 11
14
15 15
16 16
