Течет масло на 4М41 с лева!!!
- BEAR77
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 АКПП
Re: Течет масло на 4М41 с лева!!!
Приветствую.
Была такаяже беда. Также слева. Подтекало из под ТНВД. После ремонта ТНВД, при снятии поменял уплотнитеьное кольцо. Все стало Ок.
- Roman_Ukraine
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon3
Я вернулса -)))
Сори,но был в отпуске и потом не было времени написать.
Я победил течь масла,и уже 1500км. накатал и все ОК!!!!
Потом выложу фото.
Потом выложу фото.
- Roman_Ukraine
Течь была из под кронштейна,который крепитса к передней крышке мотора и там есть выход насоса ТНВД!!!
Сальников просто в продаже нету,заказывал из ОАЕ,попал в две недели ожыдания сальников и простоя машынки в гараже -((( Думаю,что поддон снимать не надо было,но уже поздно. Поддон лутче ставить вдвоем,бо одному ОЧЕНЬ тяжело!!! Заодно поменя сальники дроселя,но ето уже в другой теме.
Ребят,всем спасибо,проблему вылечил-ожыдаем новых -))))
- Вложения
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Приветствую, чтоб не плодить тем про течь масла, спрошу здесь. Имеем течь масла, сзади сверху где-то! Весь "колокол" АКПП сверху, и до низу в масле, недавно менялась прокладка клапанной крышки, но как оказалась пришла "контрафактная" , но ждать другую небыло времени ее и поставил! Посветил фонариком снизу, такое ощущение, что течет из под " головки" блока ! Возможно такое? Или я "загоняюсь"?
1. Какой фирмы прокладку клап. крышки заказать? Оригинал больше не хочу, ну его нах! Витя рейнз нормальная? Может кто пользовал? Желательно именно на моторе 4м41!
2. Хочу ещё махнуть сальники(резинки) под болты клап крышки, но цена по 300р за штуку, удручает, может есть аналоги? Или на герметик блин!:)
3.Ну и чем можно помыть движок от этих подтёков? Пенным очистителем? солярий? Потёки масла просто раздражают, не усну пока не устраняют:) Всем заранее спасибо.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Течет прокладка кк, когда ставили завернулась или легла как то не удачно.
Мвть жди лета и мой керхером на яме. Витя не плохо делает прокладки
Ясно! Вроде скрупулёзно проверял(опыт имеется,не первый раз уже меняю) чтоб не замялась и т.д.. А по резинками для болтов может кто , что сказать? Может кто устанавливал от чего-нибудь другого?SmoAG писал(а):Течет прокладка кк, когда ставили завернулась или легла как то не удачно.
- Злыдня
Я несколько штук изготовил вручную. Себе. Ничего сложного, резиновый конус.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
Привет! Просто из толстой резины?Злыдня писал(а):Я несколько штук изготовил вручную. Себе. Ничего сложного, резиновый конус.
- Злыдня
Да, из транспортёрной ленты. Оригинальные конусы идут из более мягкой резины. Они, как правило, раздавлены в хлам, т.к. никто не соблюдает момент затяжки болтов. Между тем, чтобы клапанная крышка не сопливила, достаточно обезжирить привалочную плоскость ГБЦ, канал под прокладку в самой крышке и положить новую прокладку (стоит копейки). Но большинству такое делать религия не позволяет, проще намазать герметика поверх масла и грязи, а потом обжать эти несчастные болтики так, чтобы ограничительные втулочки сжало в гармошку...
Транспортерная лента имеется! Но не представляю как конус "выпилить" ? Геморрой же?("пробочником" и на "шкуровалке"?) Может по магазинам проще побегать, подобрать похожие на заводские резинки? Про "обезжиривание"не знал ! Стараюсь все крутить "динамоключем". Как я раньше без него крутил? Как вспомню, аж страшно становится, перетягивал всё, капец как!Теперича,два ключа имею, один помощнее для закручивания "колес" и работ по подвеске, и один маленький, для работ по двигателю и т.д.!Злыдня писал(а):Да, из транспортёрной ленты. Оригинальные конусы идут из более мягкой резины. Они, как правило, раздавлены в хлам, т.к. никто не соблюдает момент затяжки болтов. Между тем, чтобы клапанная крышка не сопливила, достаточно обезжирить привалочную плоскость ГБЦ, канал под прокладку в самой крышке и положить новую прокладку (стоит копейки). Но большинству такое делать религия не позволяет, проще намазать герметика поверх масла и грязи, а потом обжать эти несчастные болтики так, чтобы ограничительные втулочки сжало в гармошку...
