Течет масло на 4М41 с лева!!!
- Roman_Ukraine
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon3
Re: Течет масло на 4М41 с лева!!!
Мост приспустил и вроде не надо полностю снимать чтоб долезть нормально до поддона. Но ето я узнаю завтра-когда буду снимать сам поддон . Сегодня запсыкал все очистителям для двигателя чтоб смыть максимум болота,масла и грязи. Масло с моста тоже слил и хорошо что так,бо черное как смола. Может кто подскажет умное по фото....
- Вложения
- Roman_Ukraine
Итак,чтоб нормально снять поддон,всетаки надо снять мост. Я ето и сделал. Поддон снял и в том месте где было мокро поддон легче отошел чем с другой стороны. Снял,помыл и в сторону отложыл. Полез смотреть как там снизу мотора,ничего интересного не увидел,фото добавляю. Ага,там будет одно фото и на етом фото будет видно что есть резьба,а нету болта!!!! Может такое быть или что-то новенькое меня ждет.
Вопросик: маслоприемник надо снимать чтоб почистить?
А зачем чистить, что в поддоне грязь была?
Отверстие под резьбу для другой модификации мотора.
Этот двигатель ставился на многие машины и грузовики. И с другим поддоном в этом отверстии крепится маслозаборник.
- Roman_Ukraine
Грязи нету "слава богу". Просто спросил,бо не знаю,если не надо то я только рад. А за отверстие под резьбу Спасибо-успокоил,ато я думал...........вляпалса -)))
- Двигатель:: 4M41, 4D56, 6G72-4
- Мой автомобиль(и):: V73W-V98W, K96W,K94W
Так течь с-под поддона была или с-под передней крышки? я что-то упустил.
- Roman_Ukraine
[quote="Игорь_СТО"]Так течь с-под поддона была или с-под передней крышки? я что-то упустил.[/quote
Течет масло на 4М41 с лева. Я какраз пытаюсь узнать откуда именно... Поддон уже снят,теперь буду смотреть сверху спереди мотора,возможно буду снимать вакумник и переднюю крышку. Скорее всего течь просто из-за плохого герметика,бо поддон уже снимали до меня -(((
Из чего это следует?Roman_Ukraine писал(а): поддон уже снимали до меня -(((
- Roman_Ukraine
Болтики на поддоне все с поддорваными гранями были.SNOOPER писал(а):Из чего это следует?Roman_Ukraine писал(а): поддон уже снимали до меня -(((
- Roman_Ukraine
Может и так,ето я так просто написал,что хто-то уже туда лазил -)))....
- Roman_Ukraine
Успокоил,спасибо. Как нет в продаже герметика??? Вот MD970389 старый номер,а вот 1000A992 новый номер и ето именно для мотора. Стоимость 50$.
Ну да, никто не спорит. Только он серый, а здесь красный.Roman_Ukraine писал(а):Успокоил,спасибо. Как нет в продаже герметика??? Вот MD970389 старый номер,а вот 1000A992 новый номер и ето именно для мотора. Стоимость 50$.
Это как "пломба", ибо нет такого цвета, и скрыть вмешательство не возможно.
Если конечно на моторный завод не сходить, но думаю даже совершенное знание языка не поможет.
Менталитет не тот.
- Roman_Ukraine
SNOOPER писал(а):Ну да, никто не спорит. Только он серый, а здесь красный.Roman_Ukraine писал(а):Успокоил,спасибо. Как нет в продаже герметика??? Вот MD970389 старый номер,а вот 1000A992 новый номер и ето именно для мотора. Стоимость 50$.
Менталитет не тот.
Я буду ставить,на Виктор рейнз,ставил поддон АКПП и все гуд. Или может другой???
- Двигатель:: 4M41 3,2D
У меня было запотевание масла из поддона. Сильной течи не было. Признали гарантийным случаем и переклеивали поддон. Пришлось снимать передний мост. Иначе потом поддон с нанесенным герметиком не одеть. При одевании пришлось сделать "солдатики" длинные шпильки или болты с отрезанной головкой ввернули по диагонали, что бы ровно одеть поддон и не смазать герметик. Что бы все высохло надо очень тщательно очистить старый герметик и обезжирить места контакта. Очень аккуратно с поддоном! Не погните! Почитайте про момент затяжки и порядок затяжки болтов.
Удачи!
Удачи!
С Уважением, Кирилл
- BEAR77
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 АКПП
Приветствую.
Была такаяже беда. Также слева. Подтекало из под ТНВД. После ремонта ТНВД, при снятии поменял уплотнитеьное кольцо. Все стало Ок.
- Roman_Ukraine
Я вернулса -)))
Сори,но был в отпуске и потом не было времени написать.
Я победил течь масла,и уже 1500км. накатал и все ОК!!!!
Потом выложу фото.
Потом выложу фото.
- Roman_Ukraine
Течь была из под кронштейна,который крепитса к передней крышке мотора и там есть выход насоса ТНВД!!!
Сальников просто в продаже нету,заказывал из ОАЕ,попал в две недели ожыдания сальников и простоя машынки в гараже -((( Думаю,что поддон снимать не надо было,но уже поздно. Поддон лутче ставить вдвоем,бо одному ОЧЕНЬ тяжело!!! Заодно поменя сальники дроселя,но ето уже в другой теме.
Ребят,всем спасибо,проблему вылечил-ожыдаем новых -))))
- Вложения
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Приветствую, чтоб не плодить тем про течь масла, спрошу здесь. Имеем течь масла, сзади сверху где-то! Весь "колокол" АКПП сверху, и до низу в масле, недавно менялась прокладка клапанной крышки, но как оказалась пришла "контрафактная" , но ждать другую небыло времени ее и поставил! Посветил фонариком снизу, такое ощущение, что течет из под " головки" блока ! Возможно такое? Или я "загоняюсь"?
1. Какой фирмы прокладку клап. крышки заказать? Оригинал больше не хочу, ну его нах! Витя рейнз нормальная? Может кто пользовал? Желательно именно на моторе 4м41!
2. Хочу ещё махнуть сальники(резинки) под болты клап крышки, но цена по 300р за штуку, удручает, может есть аналоги? Или на герметик блин!:)
3.Ну и чем можно помыть движок от этих подтёков? Пенным очистителем? солярий? Потёки масла просто раздражают, не усну пока не устраняют:) Всем заранее спасибо.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Течет прокладка кк, когда ставили завернулась или легла как то не удачно.
Мвть жди лета и мой керхером на яме. Витя не плохо делает прокладки
