насколько чувствителен 4m41 к перегреву и после него
- Леонидыч 78
- Двигатель:: В приоритете Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero... и ничего другого.
Re: насколько чувствителен 4m41 к перегреву и после него
Все бонально просто. Болезнь трешки- глючил топливный и температурный указатель +плохое масло.
Megajet MJ-3031M Turbo, Беркут R17.
http://vk.com/sirdmitrij
тел. +79632496611 или +79643320347 Skype: Sirdmitr109
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Дизель греется в случае:
- забит радиатор;
- низкий уровень ОЖ;
- очень ранний угол ОВ;
- термостат повис на "малом круге";
- муфта вентилятора утратила вязкость...
- забит радиатор;
- МАЯК
- Двигатель:: 3.2 DID (3 dr) 165 л.с. 2003
а есть картинка с оными и процес замены. не кривыми ручками в домашних можно справиться?Dizel Man писал(а):При перегреве, даже разовом, замена маслосъемных колпачков или неизбежный перерасход масла...
8 921 910 37 15
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Конечно можно. Эта процедура описана в мануале на П3...МАЯК писал(а):а есть картинка с оными и процес замены. не кривыми ручками в домашних можно справиться?Dizel Man писал(а):При перегреве, даже разовом, замена маслосъемных колпачков или неизбежный перерасход масла...
- RazboynikOFF
- Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Могу добавить Вам еще одну причину. 3 дня назад перегрел своего по причине нагрева до охрененной температуры моторчика вентилятора кондея, в следствии чего посадочная втулка просто выплавилась из крыльчатки вентилятора: Вскрытие показало (что чукча умер от вскрытия ) что из за коррозии вместе с краской отстал один из магнитов статора, и при вращении ротор стал задевать за него. При движении моторчик нагревался до неимоверной температуры и не давал ОЖ охлаждаться через радиатор, а наоборот перегревал её.Dizel Man писал(а):Дизель греется в случае:
- забит радиатор;
Теперь вопрос на засыпку: До какой температуры должен нагреться моторчик что бы расплавилась пластмасса крыльчатки???....
З.Ы. Вместо родного моторчика, который ждать 2 с лишним недели был инсталлирован от Патриота. Диаметр на 5 см. меньше, зато лопастей 12, вместо родных 7ми.
Последний раз редактировалось RazboynikOFF 04 июн 2015, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
- Grecha
Был перегрев и уменя, в итоге замена гбц у дизельмэна. Сейчас, в жару, греется при оборотах более 2000. Как только меньше, охлаждается...
Доктор, что это?
Доктор, что это?
Nissan Almera 3 door, Toyota Yaris 3 door, Ford C-max, Mitsubishi Pajero IV 5 door
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Радиатор чистый? больше внимания, к нижней части..
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Или вязкомуфта, или термостат, или воздух в системе ОЖ...Сейчас, в жару, греется при оборотах более 2000. Как только меньше, охлаждается...
- Grecha
Сегодня съездил в сервис. Радиатор забит был, помыли. Завтра проверю.
- Grecha
Сергей, а если в системе ОЖ воздух, то как его оттуда выгнать?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
К сожалению, никак. Тут либо прокладка ГБЦ дает утечку, либо трещина в ГБЦ, а это ее замена...Grecha писал(а):Сергей, а если в системе ОЖ воздух, то как его оттуда выгнать?
- Grecha
ГБЦ я пол года назад у вас менял)))Dizel Man писал(а):К сожалению, никак. Тут либо прокладка ГБЦ дает утечку, либо трещина в ГБЦ, а это ее замена...Grecha писал(а):Сергей, а если в системе ОЖ воздух, то как его оттуда выгнать?
Мойка радиатора решила проблему, правда ещё был люфт насоса, на всякий случай и его заменил)
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Пол года назад, была зима. Проверте/замените (на всякий случай) термостат и вязкомуфту вентилятора...
- Grecha
Сегодня, при резком наборе скорости и нескольких обгонах, температура опять поползла вверх, поднялась до трёх четвертей, после чего я сбросил обороты и она вернулась на своё привычное место.
Сергей, вязкомуфту менял пол года назад, не ужели может "накрыться"? Как её проверить?
Попробую ещё заменить термостат...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
а вы не пробовали оценить температуру другим способом, вдруг эта банальная проблема не пропайки платы, когда датчик ОЖ начинает жить своей жизнью?
- Grecha
Читал об этом, вот только симптомы не очень похожи показались.SmoAG писал(а):а вы не пробовали оценить температуру другим способом, вдруг эта банальная проблема не пропайки платы, когда датчик ОЖ начинает жить своей жизнью?
На екзисте посмотрел термостаты. На заменителях в описании есть температуры открытия 76, 82 и 88 градусов. На оригинальном описания вообще нет...
- Grecha
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
оригинал, если мне не изменяет память, открывался на 82, но сейчас не вспомню в какой теме видел, возьмите на 72 градуса, если симптомы не изменяться смотрите, может крыльчатка соскочила с вала или проскальзывает, лопатки поплавились. а так лучше в моменты перегрева проверить реальную температуру, тк славится наш производитель недобросовестной пайкой.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Поддержу. Или подъехать на диагностику...а вы не пробовали оценить температуру другим способом, вдруг эта банальная проблема не пропайки платы, когда датчик ОЖ начинает жить своей жизнью?
- LVG
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, 2006 г.
БК хорошо помогает следить за температурой ОЖ. Стрелка на приборке скачет так, что на неё даже и не смотрю. А на БК выставил максимально допустимую температуру, если что, сразу панику подымет.
Вот, какую лучше поставить максимальную темературу, чтоб наверняка не перегреть??
