Свечи накаливания для PIV, попытка сэкономить.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Re: Свечи накаливания для PIV, попытка сэкономить.
Сообщение дед61 »
Все нашел, определился свечи 1820A009 это рекомендованные( не понял только есть там керамика?), альтернатива NGK 91238 2.7Свеча накаливания "D-Power 76". Кстати с керамикой.
Mark69
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW 2008г.в.
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
дед61 писал(а):Народу здоровья и денег боле.
Грешу на свечи накала. Ветка про 4м41, но П4. А на НМПС 3.2 (163л.с.) свечи такие же? Чет в Экзисте не увидел про них вообще.
Двигатель не правильно работает, что значит грешу?
Свечи менял на пробеге 200, приурочил с заменой цепи, чисткой коллектора
Одна свеча была не рабочая, симптомы, на холодную двигатель подтраивает
зима бридж 7000 285х65х17
дед61
Сообщение дед61 »
Не, работает ровно,когда заведется. При заводке крутить надо подолее.
Mark69
Сообщение Mark69 »
Значит свечи исправны
Длительная прокрутка из за чего то другого
SERGEY Sanich
Сообщение SERGEY Sanich »
Всем здрасти!)Мужики подскажите по свечам NGK 91 238 это тоже самое что и CZ 251?И они керамика или как?где узнать
воронобой11
Двигатель:: дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008
Сообщение воронобой11 »
Всем доброго дня! Подскажите что надо снять с двигателя, чтобы поменять свечи накала на паджеро 4 2008г.
BobbyJR
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение BobbyJR »
ответ спрятан в посте на первой странице..
"Замена не так страшна как на первый взгляд. Снимаешь клапан егр с трубой, дроссельную заслонку, часть впускного коллектора и топливные трубки" :*WALL*:
Leo396
Двигатель:: 4m41 CR
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3door
Сообщение Leo396 »
Для статистики: сегодня поменяны свечи на пробеге 221тык, 3 в обрыве, 1 греет чуток, 4ампера сосет. Кончики у всех подгоревшие. В -5 уже плохо без Вебасты заводилась. Поставлены Denso DG655, пока на холодную не заводил.
Leo396
Двигатель:: 4m41 CR
Сообщение Leo396 »
Да, холодных пусков практически не было, только попробовать как оно, обычно от +5 грел вебастой.
