Народ помогите обороты 3000 на запуске
- Двигатель:: 4м41
П3 3.2 2004г. заводится без проблем не глохнет. При запуске сразу подлетают обороты до 3000 пытается сбросить но не выходит. Помогите что делать куда копать?? Ошибки 25и 4. Вся хрень началась при морозе - 25. Щас стоит в сервисе сутки.
- Непопаджеро
проверьте, не соскочила ли фишка с датчика температуры на блоке (возле натяжителя цепи он вроде, под патрубком впускного коллектора)
Всем добра!
