Взаимозаменяемость моторов 165/190/200 сил
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik, DenVer, Алекс
Alex462
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Alex462 » 09 янв 2017, 20:43
Клиент привёз патжерик 2012 года 200 сил 3.2 с обрывом шатуна. Мотор соответственно под замену.
Найти 200 сильный пока не можем, многие продавцы удтверждают что моторы одинаковые ( отличаются только турбины и топливная система).
Может кто знает реальное отличие и взаимозаменяемость этих моторов ? (Номера внутрянки что то не сходятся )
Alex462
Re: Взаимозаменяемость моторов 165/190/200 сил
Сообщение Alex462 » 09 янв 2017, 21:28
Прочитал все 32 страницы- вроде как железо одинаковое
Темы 3-4 нашёл схожие- точной инфы 100% нету
viewtopic.php?f=210&t=148851
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение SmoAG » 10 янв 2017, 07:48
Вы 1001 уто задает этот вопрос, ответ за все время не изменился, проще поменять машину.
железо перебросить можно, но эффект Вас не обрадует
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Alex_IZA » 10 янв 2017, 08:40
Alex462 писал(а): многие продавцы удтверждают что моторы одинаковые ( отличаются только турбины и топливная система).
Разная внутрянка, разная. Шатуны точно разные, где-то уже пробегало по форуму.
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 » 10 янв 2017, 16:22
чудные однако в нашей стране люди ::-D: ну как может быть одинаковыми там же только марка движка одинакова ну и навесное некоторое.кому потом впихнуть сие чудо когда надоест превращать с Паджеро 3 До Паджеро 4 :lol:
Alex462
Сообщение Alex462 » 11 янв 2017, 08:00
При чем тут поменять машину ? (Она уже 200 сильная- мотор сломан)
Какой Патжеро 3 ?
Вопрос стоял в отличии железа самого ДВС ( ШПГ )
Ответы типа: ну наверное разные, конечно мне интересны, НО( если ты говоришь что есть отличия- пиши в чем )
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 11 янв 2017, 08:20
Alex462 писал(а):При чем тут поменять машину ? (Она уже 200 сильная- мотор сломан)
Какой Патжеро 3 ?
Ну отличий там немного:
Коленвал: передний шкив на что вешается другой форм фактор, шатуны: саблеобразные, хотя на других моторах прямые, поршня. Далее навесное: помпы разной длины валы, крепления генератора и кондиционера другие. Если Вам этого мало, то можно повспоминать он датчиках и местах их установки и тд и тп, но думаю Вас должны остановить первые позиции списка
Alex462
Сообщение Alex462 » 11 янв 2017, 16:55
Какой Патжеро 3 ?
Стоп
Это отличия мотора Патжеро 4 3.2 165/190 и Патжеро 4 200 сил ? Или ты мне про 3 Патжеро мотор пишешь?
notnark
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 4M41, 2007, 200л.с.
Сообщение notnark » 23 окт 2020, 08:11
Alex462 писал(а): Это отличия мотора Патжеро 4 3.2 165/190 и Патжеро 4 200 сил ?
Здравствуйте! Чем в итоге закончилась ваша история с машиной? ДВС и различия по нему нашли?
