замена цепи ГРМ на 4М40
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Re: замена цепи ГРМ на 4М40
Сообщение D_Slava »
На сайте дизельмастер - "Не поленись, открути шкиф колена, шпонка должна стоять строго горизонтально в лево.
распред, кулачки должны стоять верх оба по 42 мм от плоскости стаканчиков,апаратура должна стоять N." По сути получается ВМТ+РВ на метке. А в инструкции про это ни слова. Просто совмещаем шестерню КВ с паразитной, а далее по меткам на цепи.
Так где же правда?
Шестерни не менял. На шестерне КВ есть покоцанный участок, но он в нерабочей его части. Звезды в отличном состоянии, прикладывал на два-три зуба, прилегание отличное, зубцы ровные, износа нет.
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение MoVinG »
А может быть у вас шпонку срезало на коленвале или шестерне с метками "1" и "3" и они провернулись немного?
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
2MoVinG - Нет, не срезало. Потому что ВМТ я видел своими глазами(голова была снята), и еще я смотрел на шпонку шестерни КВ, ее видно когда снят шкив, она не провернута...да и на шестерню посмотрите - метки нанесены таким образом, что они физически не могут соприкасаться обоими сторонами.
Тут вопрос такой - должно быть так как у меня на фото, или это косяк с шестерней КВ(не правильно отмечены метки на шестерне)?
Ребят, кто недавно менял цепь, вспомните как стояли метки, а то уже всю голову сломал...
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Ну почему же не могут? Я же писал, что на вашей нижней фото коленвал стоит в правильном положении и шестерня сметкой "5" стоит правильно, а вот шестерню с меткой "1" и "3" - та что со звёздочкой, необходимо переставить на пару зубьев и тогда все метки сойдутся. Может вы смотрите на метки "1" и совмещаете их визуально? А нужно ведь совмещать именно помеченные зубья с учётом того, что они косые.
Lesnik_BLR
Двигатель:: 4M40
Сообщение Lesnik_BLR »
ну вот и я принялся менять цепь, чесно сказать веселое мероприятие, поскажите чтобы снять поддон, достаточно ли открутить поперечину ? или надо вывесить двигатель ?
Pajero 2 4M40 европейка, автомат, 1998 г.в. Блокировка заднего моста. Левый руль.
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
надо открутить поперечину(4 болта), открутить 3 болта подвески моста и опустить его как можно ниже, тогда поддон снимается на ура.
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
MoVinG, посмотри на фото, шестерня КВ должна совмещаться в месте,помеченном красной линией. так написано в инструкции и избражено на рисунке с метками(который на прошлой странице) Ну физически не совмещается, хоть наискосок, хоть прямо. Вы писали -"А нужно ведь совмещать именно помеченные зубья с учётом того, что они косые." То есть, совмещать надо не на прямую, а с учетом смещения, а это 4 зуба?
Если подвести итог, я хочу выяснить:
1. Согласно рисунка с метками(верхнее фото) ВСЕ метки должны сойтись?
2. Ну или хотя бы выяснить - колено в ВМТ=РВ на метке с прорезью?
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
То, что вижу я из фото, так это то, что зуб "1" на шестерне коленвала, благодаря тому, что имеет скос, как раз приходит в место зацепления отмеченное красной линией, но не встречается там с ответными зубцами паразитной шестерни.
Шестерня КВ имеет очень сильный скос на зубьях. Проведите мысленно вертикальную линию от нижнего зуба на фото этой шестерни и посчитайте на сколько зубцов составляет скос - как минимум на 4.
Так же учтите, что в метках "5" зацепление происходит в верхней части шестерни КВ, а в метках "1" - в нижней. Если бы шестерни не имели скоса, то я бы с вами согласился, что при таких метках зацепление как указано на моём рисунке не получилось бы, но благодаря именно скосу такое зацепление становится возможным.
Не зная, как ещё вам это объяснить. :)
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
Начну с конца. Есть коленвал, есть распредвал. Соотношение вращения два раза колено, один раз распред. Шестерня колена имеет в два раза меньше зубьев чем шестерня со звездой. Звезды имеют одинаковое количество зубьев. При ВМТ первого цилиндра в конце фазы сжатия зуб с меткой 1 должен попадать между зубами 1 - 1 шестерни со звездой. Если КВ повернуть на один оборот, то метки 1-1 встанут на 180 град от метки 1. Итак, важно чтобы метки 1 и 1-1 были в ближайшей досягаемости. Т.е. зубья ,в принципе, попадали друг в друга. Сводить их до миллиметра нет надобность, цепь сядет по меткам, а вот РВ придется чуть довернуть в зависимости от того дошли вы до меток или проскочили их.
Идем далее. Балансировочные валы (БВ). Имеют в двое меньшее число зубьев чем шестерня КВ. Как Вы понимаете размер промежуточных шестерен не важен, на скорость не влияет. Валы ни за что не цепляют, однако должны поворачиваться грузом в определенном положении в момент поджога смеси и хода поршня вниз, для компенсации "толчка".
Одной из промежуточных шестерен служит шестерня масло насоса, работа данного агрегата никак не связана с фазами газораспределения, по этому ее положение не важно, однако, по средствам ее установки выставляются БВ. Точно так же не важно положение второй промежуточной шестерни, она играет лишь вспомогательную роль.
Что будет если выставить БВ не верно? Ответ очевиден, вместо гашения вибрации они ее будут создавать.
Период вращения шестерни масло насоса не кратен периоду вращения КВ. Вращайте систему, метка встанет на место.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
DEJ, всё правильно растолковали!
Только, видимо, D_Slava пытается визуально метки "1" совместить, - чтобы выглядели как на картинке, не обращая внимание на то, какие зубья с какими зацепляются.
И ещё, похоже, что шестерня со звездой вообще неправильно установлена кем то до него. Может по этому цепь порвало. При таком раскладе, как на фото, зубья с метками "1" вообще никогда не зацепляются друг с другом.
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
MoVinG, DEJ, спасибо что разъяснили...Действительно, я пытался совмещать визуально, по прямой линии. :oops:
Прям стыд берет, что в двух соснах заблудился...НО! может это убережет кого-нибудь от подобных ошибок. Вот, нарыл здесь(кто-то уже выкладывал) такое фото.
Всем спасибо, тема закрыта(для меня) :*VICTORY*:
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Ну слава тебе Слава! :)
Удачно собрать движок!
PS. А всё таки интересно, кто же переставил неправилно шестерню с нижней звёздочкой?
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
Спасибо!
Все шестерни я переставлял сам, своими как выясняется, не очень прямыми рученками... ::-[:
А вот когда выставил, появился вопрос, который мы тут и обсуждали :%):
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Выходит шестерни не меняли, но переставлять - переставляли. На вашей нижней фотке нам с DEJом надо было сразу обратить внимание на то, что метки "1" не соединяются друг с другом, а такого вообще быть не должно.
Lesnik_BLR
Двигатель:: 4M40
теперь я, начал полный комплекс, замена цепи, регулировка клапанов, проверка насосса с регулировкой и убиранием нах редукционного клапана, востановлением системы увеличения оборотов при холодном пуске, заменой распылителей и прочей сопутствующей работой и регулировками.
Как и у D_Slava я не мог найти метки, точнее они у меня не совпали при проворачивании на правом балансире. Т.е везде совпадают, только не совпадают на паразитной шестрене привода правого балансира, решил не исправлять, так как метка на правом балансире смотрит в сторону зацепления с паразиткой, и на шестерне со звездой цепи метка 3-3 также смотрит в сторону зацепления с паразиткой. Видимо криворукий японамама с бодуна решил не заморачиватсья.
Странно но почемуто при совмещении всех меток, на шестерне тнвд метка смотри на "N" хотя машина турбовая. хрень какая-то.
Буду ставить на "Т" согдасно автодате.
еще вопрос, при измерении на холодную зазоров клапанов впуск 0,2, выпуск 0,3.
у меня на четвертом горшке впуск - 0,25, а выпуск 0,35. на третьем 0,15/0,35, на втором 0,2/0,3, но первом 0,15/0,3
согласно статистике седло стаптываетсья - зазор уменьшаеться, на практике на оборот - хотя на четвертом горшке с обратной стороны шайб небыло номера, видимо их уже шлифовали.
Минимальное растояние между звениями цепи составило - 8 мм, при допустимых - 9мм. Башмаки были потресканы, точнее резина от старости. Гидронатяжитель решил не менять зубья в идеале.
Прошу прощения за большое сообщение, скоро вывешу фотки ))
DEJ
Сообщение DEJ »
MoVinG писал(а):Выходит шестерни не меняли, но переставлять - переставляли. На вашей нижней фотке нам с DEJом надо было сразу обратить внимание на то, что метки "1" не соединяются друг с другом, а такого вообще быть не должно.
Посмотрел еще раз на фото. На первом вообще меток 1 1-1 не видно, на втором видно , но угол не удачный, в глаза не бросается.
Однако, я же написал
Метки "5" и "3" при установке цепи не важны, если не снимали шестерни.
А автор не сознался.....
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
Lesnik_BLR, не экономьте! как говориться, "кроилово ведет к попадалову" старый гидронатяжитель имеет выработку ступеньками на штоке, присмотритесь и увидите! В мотор только оригинал
Lesnik_BLR
Двигатель:: 4M40
D_Slava, спасибо, пока так соберу, потом обязательно сменю, благо меняется он на ура ))
еще вопросы как снять имобилайзер с машины. хочу добраться до клапана отсечки, но эта черная хреновина портит всю малину + как отдать на стенд насос ?
Lesnik_BLR
Двигатель:: 4M40
ПОроясните ситуацию снял клапан оборатки на ТНВД, там почемуто 2+1 отверстий 1 ближе к резьбе и 2 ближе к шестиграннику, раньше читал 4+1, решил поступать проще + трубку соединяющую подачу и обратку распилю и запаяю твердым припоем, а вместо клапана закручу солдата. Чтобы конструкция выглядела эстетично ))
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Lesnik_BLR, Про иммобилайзер тема была, нужно будет долго и упорно его ковырять и долбить.
А последний ваш пост как бы вообще не по теме. Ищите в общих или в архивных темах по дизелю - всё обсуждалось уже.
