4M40 клапан на ТНВД
- Двигатель:: 4M40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46
Re: 4M40 клапан на ТНВД
DEJ, спасибо большое за консультацию!!! все понял...
Pajero II, 1996г., 4M40, МКПП, 5-ти дверый европеец, V46.
Итог проделанной работы: заменен плунжер, заменен сальник тнвд, установлен полный ремкомплект тнвд - счастья нет все равно, заводится плохо!!! клапан слива топлива разрезали, развернули в нем внутреннюю часть задом наперед, тем самым вроде как заглушив слив топлива не знаю на сколько это правильно и может ли быть проблема с запуском именно из-за этого. ручную топливную помпу (лягушку) менял три раза, ставил новую с магазина, родную с которой забирал машину и контрактную - результат ноль. накачиваю вручную топливо бегу быстро заводить машину - с пол оборота, глушу, сразу же завожу - заводится сразу легко, но если только дать постоять 5 мин, то все, приходится крутить стартером. где искать проблему? мысли уже заканчиваются.
- Двигатель:: 4м40дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро
такаяже беда то заводится то нет грешу на клапан потомучто топливо на форсунку не поступает если я не прав то поправте пожалуста
у меня был подсос воздуха прямо на баке (шланг подачи), устранил подсос - стал заводиться с пол пинка))) но клапан все равно на всякий случай заглушил на глухо (точнее одну его часть, которая отвечает за перелив топлива, а на второй части немного уменьшил сечение отверстия)
если бы кто подсказал как этот клапан добыть,туда очень проблемно добраься что бы его выкрутить
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Нужно проверить внутрикорпусное давление. Тут либо насос подкачки, либо клапан отсечки...накачиваю вручную топливо бегу быстро заводить машину - с пол оборота, глушу, сразу же завожу - заводится сразу легко, но если только дать постоять 5 мин, то все, приходится крутить стартером. где искать проблему? мысли уже заканчиваются.
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
По мне, так уважаемый оговорился. Имел ввиду перепускной клапан.Нужно проверить внутрикорпусное давление. Тут либо насос подкачки, либо клапан отсечки...
А обратным клапаном в ТНВД служит покачивающий насос. Выходов я вижу два: Притереть или поменять подкачивающий. И установить обратный клапан. Народ ставит от девятки в обратку.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
поставить от девятки клапан это пожалуй мысль хорошая надо тоже попробывать может поможет
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
а что на клапан подается +?он подается при включеном зажигании или выключеном?кто ответит.ребята помогите разобратся.у меня вообще напряжение неподходит к клапану
- DEJ
Клапан от девятки механический. На него питание не подается, на все остальные клапана подается +12 вольт.
Dizel Man
Сколько должно быть внутрикорпусное давление и может ли из-за того что оно выше нормы дымить черным в выхлоп?
jugl
при включенном зажигании
- Двигатель:: 4d56
у меня нет напряжения не при включеном,ни при выключеном где искать причину?откуда подходит +?
попробуй на холодную померить напряжение, должно быть - на прогретую не должно быть по идее.jugl писал(а):у меня нет напряжения не при включеном,ни при выключеном где искать причину?откуда подходит +?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
При пуске стартером около 1,5, на ХХ около 6,0 кг/см/кв. Черный выхлоп скорее обязан УОВ, EGR или "недодуву" турбины...Сколько должно быть внутрикорпусное давление и может ли из-за того что оно выше нормы дымить черным в выхлоп?
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Раннему УОВ или позднему?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Черный дым - много топлива/мало воздуха. Скорее поздний УОВ...Раннему УОВ или позднему?
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Просьба, если не затруднит, выложить фото клапана, где были бы видны отверстия в теле самого клапана (первое фото к сожалению сильно размыто)install писал(а):но клапан все равно на всякий случай заглушил на глухо (точнее одну его часть, которая отвечает за перелив топлива, а на второй части немного уменьшил сечение отверстия)
Последний раз редактировалось ruslan 19 окт 2011, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Продан....
Продан....
