4М40 - у кого проворачивало шкив коленвала?
- Vitaly Lyah
Re: 4М40 - у кого проворачивало шкив коленвала?
у меня в дороге провернуло - выставил поровнее (благо на резинке он и сам ровно стоит) приложил три болтика и обварил обычным электродом. зачистил, поставил. 2 года езжу
Паджеро 2 2,8 тд, суперселект, лебедка, железо, 33" две штуки
ТЛК 40 (ТР 2), ТЛК 45 , ГАЗ 69 сильно доработанный :), УАЗ 3151 2 шт
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll 1995гв.
Опять провернуло шкив. До этого шкив сошёл с посадочного места - обмазал каким то клеем, запрессовал на место и приварил три болтика. В итоге он не прошёл и тыс.км., болтики сорвало, метал чугун походу просто нормально не приварились, варил полуавтоматом. Сейчас полностью его распрессовал, обработал внутри грубой наждачкой, обезжирил и обмазал клеем-герметиком для вклейки автостёкол. Сидит пока прочно, проехал 20км, буду посмотреть на сколько хватит.
- rover
- Двигатель:: 300TDI
- Мой автомобиль(и):: Land Rover
Чтоб не проворачивало шкив! на скорости не включайте кондёр.
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero v46
Когда менял свой шкив, на СТО мастер сказал что шкив проворачивает из-за перетянутых ремней (х.з. конечно правда это или нет) и это болезнь не только митсу, но и других японцев.
Pajero v46, 96 г.в. Field Master
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Привет всем у меня была такая проблема я на предприятии выточил вкладыш тоесть миталическую праставку и и обварили но постепенно чтобы его не повело вот уже 3 года и нет проблем. Зато на верочку что не где не подведет. Ремни меняю также как и до этого. А на будущее кто если делать себе так будет то сделайте метки по установки ТНВД.
- Двигатель:: 4М40
Aleksei73reg писал(а):Сейчас полностью его распрессовал, обработал внутри грубой наждачкой, обезжирил и обмазал клеем-герметиком для вклейки автостёкол. Сидит пока прочно, проехал 20км, буду посмотреть на сколько хватит.
Пробег 6ткм полёт нормальный
- Двигатель:: 4М40т
- Мой автомобиль(и):: PAJERO V46
МУЖИКИ! срочно нужен совет!!! Купил новый шкив, одеваю его на вал, притягивают его ключом, идет легко, наступает момент затяжки, а шкив не совпадает по ручейкам с другими шкивами, причём около 1см. Че за хна!??? Шкивы на вид одинаковые!!!
- rover
Есть три вида шкивов, от Делики не подходит на пыжик, и наоборот.Stulok писал(а):Кто нибудь!!!!!!!!!!!!
- Двигатель:: 4М40
На фото, что я выложил здесь видно 2 разных шкива, но они оба подошли.
- Двигатель:: 4М40т
Видимо это 2 шкива от pajero, но один от efi, а второй от простого. Как мне купить и не ошибиться, движка у меня видимо от делики, потому что щуп на лобовине!?Aleksei73reg писал(а):На фото, что я выложил здесь видно 2 разных шкива, но они оба подошли.
- rover
Скорей всего от челенжера, но! на него купить шкив оооооооооооочень трудно, у сына челенжерStulok писал(а):Видимо это 2 шкива от pajero, но один от efi, а второй от простого. Как мне купить и не ошибиться, движка у меня видимо от делики, потому что щуп на лобовине!?Aleksei73reg писал(а):На фото, что я выложил здесь видно 2 разных шкива, но они оба подошли.
со шкивом проблемы, ездит почти по всему миру по работе, а шкив найти не может.
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 5д
Повторяю 4м40 европеец(леворукий) и японец(праворукий) шкивы разные у них даже передняя крышка двигателя (лобовина)разные. Сам попадал так .На европеец можно поставить шкиф от японца но будет совподать один ручеек.
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
вот и я столкнулся с этой болячкой.откололся кусочек шкива на посадочном месте под шпонку,захерачил сальник,в результате течь масла и разбрызгивание оного по всему моторному отсеку.нашел от делики более менее похожий,имееться небольшое смешение под ремень кондея,но я его пока ставить не стал ибо зимой не нужен..под гену встали как родные.хотя фланец оказался длиннее на 6мм..под компрессор буду либо кулибить либо искать родной шкиф..пока не решилобухов денис писал(а):Повторяю 4м40 европеец(леворукий) и японец(праворукий) шкивы разные у них даже передняя крышка двигателя (лобовина)разные. Сам попадал так .На европеец можно поставить шкиф от японца но будет совподать один ручеек.
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
Шкив провернуло, ВМТ попадает на 12гр, решил поменять но какой брать так и не понял, у мну пруль 93г. из дешевых САТ ST-ME202490 и Фебест : ME202496
Артикул бренда: MDS-2800DT
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Есть такое, если шкив уже старый и резинка\демпфер уже уставшая, я так себе одну бошку на чмосАрак убил, в Уральский горах в жару когда итак на перевалы еле полз ещё и кондей работал, как провернуло шкив я не почувствовал с мех-ТНВД, но по приезду домой начала уходить ОЖ. Уже после замены гбц, треснула в 4 цилиндре который хуже всего охлаждается, а на делике в самой жопе мира и подавно, заметил что шкив по утрам повизгивает, потом норм. В результате поменял шкив (он не развалился, но подбуксовывал временами), видать в горах он у меня подбуксовывал да ещё с кондеем, да по жаре но по причине увеличенного алюминивого/тюнингового радиатора по датчику перегрева не было, но помпа ведь тоже подбуксовывала/недокручивала, и видать 4 цилиндру ОЖ не хватало вот и лопнула бошка в 4 цилиндре. В общем всем чМоводам будь хоть (ЕФИ- там ваще трындец с датчиком КВ, если чо) так и тем у кого мех-тнвд надо мониторить эту чугуняку хотяб при смене масла снизу монтировочкой покачивать для проверки
Самка собаки, не подошел метка встала на 9 часов, придется ловить ВМТ и ставить метку зубилой
- Pol@ATOM
Что-то я не очень верю в истории "не включайте кондей на скорости" и "не перетягивание ремни". Кондей, как я понимаю, не работает непрерывно. Компрессор то включается, то выключается. И скорее влияет недотянутый ремень, его прокручивает о он перегревает шкив. Хотя перетягивать не стоит. На правду не претендую, исключительно имхо.
Седня отремонтировал строб, посмотрел угол.... он как и раньше со старым под 20 р нах менял непонятно ток выкинул 2р с копейками
