4М40 - у кого проворачивало шкив коленвала?
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
Re: 4М40 - у кого проворачивало шкив коленвала?
дай вин в личку.. я понюхаючто там у тебя за шкив..
- Pol@ATOM
По вину машин без кондея, нюхать вин нет смысла...
Народ подскажите
Провернула шкив
как выставлять ВМТ
Проволочкой в место свечи пробовал получалось но не точно
Провернула шкив
как выставлять ВМТ
Паджеро II, терминатор 2000г. 6g72 12кл.
- Двигатель:: 4M40
на форуме был способ по давлению. имеем манометр и пик давления и естья ВМТ
Pajero 2 4M40 европейка, автомат, 1998 г.в. Блокировка заднего моста. Левый руль.
спасибо но я как то не понимаю как это сделать
давление меняется
узнать такт сжатия поршня можно но ВМТ навряд ли
давление меняется
- Двигатель:: 4D56 и 4G63, 160л.с.
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич иММС RVR Sport Gear 95г.
На Делики кирпичи и булки с 4М40 шкивы коленвала подходят хюндаевские. Цена нового 2000-2500р.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
- Двигатель:: 4M40
дедушка, с какого хюндая ?
newaltay, берешь трубку, выкручиваешь свечу, туда трубку с кольцом или чем нибудь уплотняющим, другой конец в стакан с соляркойи крутишь пока бульки не закончаться
Я брал от Старекса. По-моему, такой же на Грейс. И у Галлопера.
- Двигатель:: 4М40
всемЪ приветЪ!шкив открутил.а с вентиляторомЪ проблема.не откручивается....в нём болты подЪ ключ на 10?и какая резьба?а то с трудомЪ туды запихал накидной,а онЪ проворачивается.не ужели придётся снимать радиатор?
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 5д
На япошках и европейках шкивы разные так как лобовины разные. Сам так попал купил от япошки а на нем ручьи на оборот только один ремень одевается. Потом купил от европейки все подошло. Цена вопроса: япошка 4000р. европа 6900р.
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Я ездил пока шкив не развалился........ купил за 3000р. новый, да и кстати он был в наличии!!!
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll 1995гв.
Была такая проблема. Перед Уфой услышал какой то шум, оказалось что провернуло шкив и он трет лопасти. В общем доехал до Екатеринбурга, нашёл СТО и толкового мастера, на его машине покатались по магазинам нашли шкив за 4т.р. за работу и поиск отдал ещё 1,5т.р. Кстати шкив стоял уже ремонтный варенный.
- Двигатель:: 4М40
подскажите,пожайлуста,как сильно должен быть отшлифован шкив?купил новый.поставил.погнало масло.вскрытие показало что шейка шкива покрашена.и сальником протёрло местами краску.сальник под замену.шкив под шлифовку.
- Двигатель:: 4М40
Ну вот о5 провернуло шкив, сдвинулся на 1,5см. Выше моё сообщение о замене шкива, прошел он примерно 24тыс.км.
На фото слева шкив снятый мной в Екатеринбурге (он уже был ремонтный), с права тот, что поставил.
Посмотрел цены в экзисте, вот что выдало при поиске по номеру, скажете про китайцев.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ME ... tScripts=0
А вот, что выдал экзист при поиске по каталогу japancats.ru
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=800
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=26B0 ... Mitsubishi
Что посоветовать можете.
Друзья!
если есть у кого возможность сделайте фото шкива с EFIшного 4m40 чтобы на фото было видно метку ВМТ и пластину, которая крепится на обратную сторону шкива. Никак не могу точно получить ВМТ. речь, конечно, о шкиве, который не провернут
Паджеро 97 г. V46WG 2,8 TD EFI 2800, японец
- Vitaly Lyah
у меня в дороге провернуло - выставил поровнее (благо на резинке он и сам ровно стоит) приложил три болтика и обварил обычным электродом. зачистил, поставил. 2 года езжу
Паджеро 2 2,8 тд, суперселект, лебедка, железо, 33" две штуки
ТЛК 40 (ТР 2), ТЛК 45 , ГАЗ 69 сильно доработанный :), УАЗ 3151 2 шт
- Двигатель:: 4М40
Опять провернуло шкив. До этого шкив сошёл с посадочного места - обмазал каким то клеем, запрессовал на место и приварил три болтика. В итоге он не прошёл и тыс.км., болтики сорвало, метал чугун походу просто нормально не приварились, варил полуавтоматом. Сейчас полностью его распрессовал, обработал внутри грубой наждачкой, обезжирил и обмазал клеем-герметиком для вклейки автостёкол. Сидит пока прочно, проехал 20км, буду посмотреть на сколько хватит.
- rover
- Двигатель:: 300TDI
- Мой автомобиль(и):: Land Rover
Чтоб не проворачивало шкив! на скорости не включайте кондёр.
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero v46
Когда менял свой шкив, на СТО мастер сказал что шкив проворачивает из-за перетянутых ремней (х.з. конечно правда это или нет) и это болезнь не только митсу, но и других японцев.
Pajero v46, 96 г.в. Field Master
- Двигатель:: 4м40
Привет всем у меня была такая проблема я на предприятии выточил вкладыш тоесть миталическую праставку и и обварили но постепенно чтобы его не повело вот уже 3 года и нет проблем. Зато на верочку что не где не подведет. Ремни меняю также как и до этого. А на будущее кто если делать себе так будет то сделайте метки по установки ТНВД.
