4M40 Ещё раз про автомат прогрева
- SaRMat IK
Re: 4M40 Ещё раз про автомат прогрева
На сам шток давит лапка под хорошим усилием двух пружин. Попытайся разгрузить его, оттянув рукой (ключом) лапку, и одновременно разработать шток.drcham писал(а):Да.. нелегкое это дело. Сегодня шпрыкал и дергал, шпрыкал и дергал. Пока вообще не шевелится Может преобразователем ржи шпрыкнуть ?
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Теперь он закис... езжу с 1к оборотов холостых. Зато год кое как работал.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Только я гне вкурил.Там хахоры по книжке на горячем или на холодном движке выставляються?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Зазоры на горяем. Но это все фигня. Умные японци забыли про говенную рашен салярку.
Патался 2 раза выставлять по букварю. Хрень. Такого положения для запуска холодного двигетля без нажатия на педаль газа не хватитило у меня.
Последний раз выставил так: заводится до -15 без моего участия. 0,5-1 минуты торохтит на 500-600 оборотв. Потом Пару минут уже на 800, затем поднимается до 2200-2500 и плавно в течениее 3-5 минут уходят до 1000 и уже полный прогрев до 800.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Такие обороты держатся буквально 0,5-1 минуту, потом плавно отпускаются.
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Для холодного мотора при -20 и ниже...это не АЙС(тоесть..плохо).Холодное масло еще не восстановило свои смазывающие функции, именно на холодных пусках идет максимальный износ дизеля...а тут такие забросы оборотов, представляю какой на морозе грохот стоит.atas80 писал(а):Такие обороты держатся буквально 0,5-1 минуту, потом плавно отпускаются.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
еще бы подсказали поподробнее как снимать автомат прогрева с насоса:что откручивать/заглушать надо?
трубку с антифризом - это понятно, а из насоса после снятия ничо не потечет?
"Броневичок"
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
да с разборкой-чисткой уже снятого всё понятно, спасибо-читал.
а вот со снятием...
а вот со снятием...
Последний раз редактировалось alekzander2708 02 апр 2012, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
"Броневичок"
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Может эта фотка поможет: http://depositfiles.com/files/wwbvsbdtn
А так для того чтобы дорбраться до "поршневого механизма" снимать совсем не обязательно. Откручиваем гайку 12 ключем, два винтики 8 ключиком, АККУРАТНО однин из рычагов отодвигаем. Затем на всякий случай накручиваем гайку большую. Потом откручиваем подпружиненный винтик, откручиваем гайку и так же АККУРАТНО чтобы пружыну не сорвать снимаем всю сестему рычагом. Для ремонт сего агрегата снятие пружины вовсе и не обязатльно. Потом опять только гайку накинь чтобы пружнины типа сама случайно не слетела.
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
фотка уже недоступнаatas80 писал(а):Может эта фотка поможет: http://depositfiles.com/files/wwbvsbdtn
не понял куда накручивать большую гайку ,накидывать гайку
извените что тему старую поднял ...
просто у меня перестали обороты сбрасываться , автомат завис в положении прогрева ,обороты около 1000
не сбрасывает ,закис собака
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
- atas80
- Двигатель:: 4M40
После снятия первого рычага гайку (под 12 ключ) лучше накрутить обратно, чтобы пружина не соскочила...
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
Сегодня полез глянуть что к чему так сказать в живую ....atas80 писал(а):После снятия первого рычага гайку (под 12 ключ) лучше накрутить обратно, чтобы пружина не соскочила...
ну со штоком вроде как норм я побрызгал на него ,он входит-выходит ,значит не закис.
А вот сам механизм на ощупь како-то холодный значит получается что тоссол там не циркулирует
Гайку на 12 отдал ,а дальше так и не понял зачем рычаги снимать ,ведь если эту лабуду снимать то пружина соскочит ,или нет... .
Я так понял это держится все на двух шестигранниках и болт на 10 ,ну и трубки подводящие две надо отдать ?
или что-то еще ?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ну если у тебя шток ходит и то нет смысла снимать. А вот если цилиндр холодный (на горячей машине) то смотри почему там нет ОЖ.
- Aleksey.nat
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pareto 2 2800 длинный автомат, шноркель
Ребята, есть вопрос
А можно ли совсем удалить автомат прогревание? И заглушить его дырку? Живу в теплом климате, прогрев не нужен, потек аромат прогревание через вал и пружину.
Всем бобра.....
- Aleksey.nat
- Двигатель:: 4M40
В общем, пока я ждал ответа, то удалил автомат прогрева и поставил заглушку, машина работает, проблем пока не вижу
Всем бобра.....
- Aleksey.nat
- Двигатель:: 4M40
Прошло почти три месяца после удаления автомата прогрева, полет нормальный.
Всем бобра.....
