Тоже недавно купил П3 2003 года с пробегом 220тыков. Перелопатив форум перед покупкой, с дрожью в коленках поехал смотерть цепь к ДизельМэну. Сняли крышку - цепь почти как новая, двигатель чистый. Предыдущий хозяин поменял верхний успокоитель, и масло лил через 7 тыков.Slayer писал(а):Паджера третья, вскрыл от страха, и поменял почти новый верхний успокоитель,на совсем новый...пробег 150 тысяч, Цепь от нулёвой не отличить...лейте хорошее масло мой вердикт.
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Ресурс цепи ГРМ
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3 3.2 DI-D 2003г.в
Re: Ресурс цепи ГРМ
- Slayer
- Двигатель:: Diesel
Re: Ресурс цепи ГРМ
Масло лью через 10 (зимой) и 15(летом) вот что Дельвак животворящий делает(ИМХО)
Шоколадный П-4 3,0 . 903 717 28 6 исчо шесть Илья.
+"Грациозный" Табурег
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2DiD
Re: Ресурс цепи ГРМ
А какой именно Делвак льешь?Slayer писал(а):Масло лью через 10 (зимой) и 15(летом) вот что Дельвак животворящий делает(ИМХО)
Mitsubishi Pajero-III 2000 DI-D 3.2 , АКПП, ЧЕРНЫЙ
- Slayer
Re: Ресурс цепи ГРМ
синтетику
- Brachiopoda
- Двигатель:: 4М41 (3.2DI-D)
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2DI-D АКПП
Отчетик по ремонту
На ходу (при езде по городу, почти на холостых) порвал цепь. Пробег на момент обрыва около 190 тыс.
Результат: замена цепи, крышки ГРМ, натяжителя, всех (3) успокоителей, башмака, всех клапанов (16 штук).
50 тысяч на запчасти. 35 тысяч за работу (Технодизель).
Pajero III, 5 дв., 3,2, Di-D, АКПП (2000г.) -> Pajero IV, 5 дв., 3,2 Di-D, 2008 г.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Отчетик по ремонту
Сочувствую ! А что же раньше не поменял, здесь об этом столько написаноBrachiopoda писал(а):На ходу (при езде по городу, почти на холостых) порвал цепь. Пробег на момент обрыва около 190 тыс.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Ресурс цепи ГРМ
Всем большой привет! Начну с того что тема и впрямь сильно напоминает разговор глухого с немым. Вперемешку обсуждаются траблы цепей 4М40 и 4М41. Разные цепи и разные проблемы, хотя двигатели похожие. Двухрядная цепь у 40-го и более длинная, работающая на 2 распредвала и при этом однорядная, 41-я цепь, состоящая из 110 звеньев.
У меня лично сложилось мнение что производитель современно решил на 41-м двигателе привод ГРМ сделать частым расходником. Пару тезисов о 41-м моторе.
- антифриз 975.00;
- башмак натяжителя цепи 1790.00;
- гидронатяжитель 1880.00;
- звездочка ГРМ сдвоенная, нижняя 5750 - 9300.00;
- звездочка распредвала ГРМ 2 шт. 1300.00;
- масло моторное 2310.00;
- прокладка впускного коллектора 1300.00;
- прокладка выпускного коллектора 1450.00
- прокладка ГБЦ 1200.00;
- прокладка гидронатяжителя 55.00;
- прокладка клапанной крышки 950.00;
- успокоитель цепи верхний 330.00;
- успокоитель цепи нижний 420.00;
- фильтр масла 750.00;
- цепь привода ГРМ 1950.00;
- шестерня коленвала привода ГРМ 1900.00
Две самые близкие точки цепи находятся глубоко под передней крышкой. Замер потертостей штока натяжителя тоже субъективная оценка. Только замер хода фрагмента цепи на зубъях звездочки может дать наиболее объективную оценку ее состояния. Цепь тянется не равномерно, а фрагментами. Делается замер просто. Выкручиваются свечи накаливания и за болт шкива коленчатого вала вращается весь привод ГРМ. Пальцами отодвигая (пытаясь) цепь от звездочки левого распреда (цепь вращается против часовой стрелки) определяется ее способность свободно перемещаться между крайними (охваченными цепью) зубьями шестерни распреда. Так по всей длине. Если цепь потянута на неком участке, фрагмент начнет свободно болтаться на шестерне.В сервисном мануале не указан срок замены цепи, а указано растояние между цепями при котором нужно производить замену. Это правильно или нет. Если не правильно то почему.
2. ( уважаемый снупер утверждает что сделать это без снятия передней крышки невозможно) В мануале конкретно указано как мерить и ничего не сказано про переднюю крышку. Если снять переднюю крышку то не надо думать а просто заменить цепь. Комплект не так туж дорого стоит, снятие передней крышки геморой еще тот.
Мануал имел ввиду японский.
Боюсь, это предельно опасный запас пробега авто.Конечно можно начать менять цепь без всяких на то предпосылок каждые 20 тыс км и тогда будет какая то гарантия что она никогда не порвется , но ведь это же не серьезно. Тогда что серьезно? Судя по высказываниям формчан серьезно становится гдето к 300 тыс км
Примерные цены и комплектующие привода ГРМ 4М41 при замене:Ну и конечно если вдруг понадобится снятие передней крышки то тут уж без вариантов надо менять все так как как писал vsv1953 комплект не так уж и дорого стоит.
- антифриз 975.00;
А звездочки тоже меняли?Помогите плз... Производили замену цепи грм. Всё новое. Через несколько часов на ней пошли трещины. Из-за чего может быть? Все перепробывали(
Двигатель 4M40 Цепь как будто сбоку подсечена...
Рулетка. В 99-ти случаях умирает храповик натяжителя.на своем крутил и по часовой и против-все нормально -\уже года2 как\
А потертость скорее может говорить о сломе зуба(ов) храповика. При нормальной работе шток натяжителя почти не двигается. Только при растяжении цепи выдвигается на длину зуба храповика и фиксируется. Гидравлика лишь создает подпор...Вчера поменял натяжитель. "Потертость" составила 3 мм. Причем видно ее отлично и без снятия натяжителя. Так что надо смотреть верхний успокоитель, натяжитель и зазор(это в случае если брали авто не новое). По моему мнению как только "Потертость" составит > 8 мм, менять цепь.
Последний раз редактировалось Dizel Man 22 янв 2011, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Ресурс цепи ГРМ
На первом фото Кантеровский комплект 4М40 старого образца. Цепь и звездочки считать 2-хрядными.
Re: Ресурс цепи ГРМ
а что конкретно служит причиной разрыва паджеровских цепей- износ боковой клепки с выскакиванием пальца, или истончаются пальцы, спецификой работы натяжителя, перетягивающего цепь при постановке авто на стоянку на скорости, или что то еще?
в некоторых моторах, из за просчетов проектировщиков, причиной преждевременного обрыва цепи является не соответствующий износ шестерен, после чего цепь дополнительно перегружается еще и разрывным усилием межзубного расстояния
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Ресурс цепи ГРМ
Это тема академического исследования. Скорее всего знакопеременные нагрузки. 2-хрядная 40-я цепь рвется крайне редко. Довести двигатель до этого еще нужно сильно постараться. А вот ставшая длиннее и однорядной цепь 41-го мотора испытывает серьезные ударные нагрузки на участке между 2-мя распредвалами. Посему и пилится часто направляющая/успокоитель 03126 между ними. За этим нужно очень внимательно следить. Как следствие, при износе этого куска пластика появляются сильные колебания между двумя ветвями цепи, и особенно между звездочками р/валов. Соответственно износ штифтов/роликов соединяющих звенья цепи. При болтанке "умирает" натяжитель - срезает зубья храповика. Цепь теряет устойчивость и идет ускоренный износ всех деталей направляющих цепь...а что конкретно служит причиной разрыва паджеровских цепей
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Re: Ресурс цепи ГРМ
[quote="Dizel Man"] Двухрядная цепь у 40-го и более длинная, работающая на 2 распредвала и при этом однорядная, 41-я цепь, состоящая из 110 звеньев.
quote]
Уважаемый "Dizel Man" не подскажите неужели при замене цепи (меня правда интересует 4М40) необходимо снимать голову...не хотелось ее лишний раз тревожить? Некоторые правдо цепь перед установкой расклепывают...но это помоему вообще недопустимо.
quote]
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Ресурс цепи ГРМ
На 41 движке менял цепь, натяжитель, успокоитель и башмак натяжителя не снимая башки. Не думаю что на 40 эта процедура кардинально отличается. Достаточно снять крышки лобовины.Dmit-20 писал(а):Dizel Man писал(а): Двухрядная цепь у 40-го и более длинная, работающая на 2 распредвала и при этом однорядная, 41-я цепь, состоящая из 110 звеньев.
quote]
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: Ресурс цепи ГРМ
Да, необходимо. Причина, отсутствие зазора между силуминовой лобовиной и поддоном/ГБЦ. С обеих сторон прокладка ставится на герметик. Расклепывать цепь теоретически можно, но опасно. Это, не широко доступная технология. Ко всему прочему, при замене цепи меняется еще целый список деталей. Их, без съема лобовины, не сменить...не подскажите неужели при замене цепи (меня правда интересует 4М40) необходимо снимать голову...не хотелось ее лишний раз тревожить?
- dema
Re: Ресурс цепи ГРМ
Можно голову не снимать а снять поддон. Но гемор по его снятию ещё тот. За то голова не тревожится. Я так делал.Dizel Man писал(а):Да, необходимо. Причина, отсутствие зазора между силуминовой лобовиной и поддоном/ГБЦ. С обеих сторон прокладка ставится на герметик.не подскажите неужели при замене цепи (меня правда интересует 4М40) необходимо снимать голову...не хотелось ее лишний раз тревожить?
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Re: Ресурс цепи ГРМ
поддон не снимал. а просто открутил лобовину и вытащил ее. черевато течью между поддоном и лобовиной. пмне повезло. повезло еще кому-то на форуме. а кому то не повезло.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Ресурс цепи ГРМ
Ещё раз повторюсь, что ни голову ни поддона не снимал. Поддон только отпустил.
- Двигатель:: 4м40 2шт
- Мой автомобиль(и):: Pajero 98 2.8TD AT и Pajero 98 2.8TD MT
Re: Ресурс цепи ГРМ
Итак, порвало цепь у меня вчера на ходу....
Предыстория... машина на автомате 252000 пробега... предыдущий хозяин не был силен в тех плане, ему предложили поменять цепь примерно на 200000км пробега... он и согласился.... какие з.ч. ставились не скажу...еще я заметил шо походу цепь на этом двигателе уже рвалась... был выломан кусок крышки клапаной аккурат со значком мицубиси в передней части, заметил только когда снимал клапанную крышку... а так этот участок спрятан под патрубком интеркуллера.... но сделано было аккуратно, возможно делалось еще в германии....
теперь как у меня было.... вчера завелся, спешил, летел довольно быстро разгонялся агрессивно.. приехал на место, и оставил машину на 2 часа... потом завел, немного поработала на холостых, и поехал.... назад возвращался уже плавно без резких разгонов... прямо на ходу машина глохнет... и уже больше не заводиться... под капотом опять нахожу кусочек со значком мицу, открываю маслозаливную, вижу разломанный распредвал....
сейчас думаю, либо купить новы движок с навесным, поставить и не париться... либо ремонтировать этот???
вопрос. знающим... какова вероятность что голова и клапана целые после обрыва цепи??? сейчас стартером двигатель вращаеться очень резво, есть подозрение что компрессии ноль.... следовательно скорее всего клапана побило....
но самое неприятное, побило ли голову и направляющие??? потому как просто поменять клапана притереть и установить все на место для меня сложности нет... а вот если с покупкой головы новой то получается стоимость почти как у движка из Литвы...
кароче в раздумьях...
З.Ы. а звуков и в правду никаких не было из ГРМ.... чего ей вдруг рваться ХЗ....
Sex!Drugs!Rock'n'Roll!!!
Беларус с матерным ником:)
4м40 на автомате урожая 1998 года
4м40 на механике урожая 1998 года
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Ресурс цепи ГРМ
Без разборки и дефектовки так просто и не скажешь, что лучше сделать. Единственное что можно сказать что обычно заменой клапанов не обходится.
Чисто из своего опыта обрыва. При поиске заряженной головы, её цени оказалось на 250 баксов дешевле контрактного движка. И я выбрал движок. Но у меня поломало ещё рокеры и покоцало постели. Так что наверное для решения нужно разобрать.
Re: Ресурс цепи ГРМ
да я тож себя надеждами не тешу:))
пока буду разбирать все нафиг:) чтобы легче было двигатель достать, но все равно сразу настраиваюсь на покупку нового))
тем более что ремонты эти двигатели не переносят:(
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Re: Ресурс цепи ГРМ
Сейчас тяжко ремонтировать. Очень много подделок (Китай, Малазия, Сингапур и т.д) Лучше наверное потратить время на покупку более менее нормального движка. Три покупке двигателя проси его запустить (это можно сделать и на "коленке"). Когда себе брал во Владе то при мне промеряли компрессию в нём, запустили (придерживая руками) и показали давление на холостых.
