4М40 Снова про "бульки" в радиаторе - чего ждать?
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Re: 4М40 Снова про "бульки" в радиаторе - чего ждать?
Сообщение Анатолий Петро..ч »
Отпишусь!
Голова лопнула по 4 цилиндру. Поставил новую "Корея.
Вместе с установкой вышло 43 тыр. (снять-поставить 6500).
Пока 5 т.км.!
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение pashap »
Анатолий Петро..ч писал(а):Отпишусь!
Пока 5 т.км.!
Лопнула оригинальная голова или уже менялась?
Болты старые или новые ставили?
Анатолий Петро..ч
Голова была оригинал, пробег 270 т.к. (просрал сам, вскипятил утеплившись).
Голову взял в сборе, болты аналог, прокладка оригинал.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Вот с утеплением всегда беды... И с картонками тоже...
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
господа я к вам присоеденяюсь.
Пробег 320тыров
ЕГР заглушен и выкинут за ненадобностью.
чуть поднят надув до 0.95-1 бар методом регулировок,стоит манометр надува.
Масляный уровень без изменений,эмульсии нет.
Масло не доливаю от замены до замены
Пока только бульки в расширительном при прогреве.ОЖ не уходит,белого тосольного дыма нет,цвет ОЖ не изменился .При 85 гр бачек с половины ,заполняется почти до полного,затем при охлаждении уровень понижается до риски мин.
Ни кипятил никогда. Стоит Бинар,всегда мониторю t по датчикам с бинара.Штатный прибор температуры полный отстой на него можно вообще не смотреть,он всегда в одном и том же положении.
иногда включаю электропомпу от бинара(снижается t на несколько градусов как правило
Обычная температура полностью прогретого дизеля 75гр.
При сильной жаре и вкл кондее 80-85.
При скорости на трассе 115-125 около 80-88.Затяжной подъем может доходить до 90-92(только летом).
муфта новая.радиатор раз в год промываю,усугубляется все тем,что морда почти вся закрыта.(гос знак висит на решетке и бампер стальной (не штатный)
Начну с протяжки ГБЦ,но уже присматриваю корею http://www.dvsavto.ru/catalog/agregaty_ ... 4_v_sbore/
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
kasanova Piter
В итоге,замена бошки.Три трещины
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение OkoshEEchko »
Однозначно тыковку снимать, а там видно будет...
Благодарил (а): 100 раз
Вчерассь ехал из Карелии, в районе Петразоводска стрелка поползла в верх, скорость 100км. сбросил скорость стрелка почти вернулаь на место( встала ровно на 9) Остыл, бачек полный,в радиатор залил почти 2 литра жижи, до Питера а потом и до Москвы ехал на круизе 85км не грелся. как тока заехал в город начал греться. Булек в бачек не увидел но он опять полный ;)
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
алексей - Маленький Мук писал(а): Вчерассь ехал из Карелии, в районе Петразоводска стрелка поползла в верх, скорость 100км. сбросил скорость стрелка почти вернулаь на место( встала ровно на 9) Остыл, бачек полный,в радиатор залил почти 2 литра жижи, до Питера а потом и до Москвы ехал на круизе 85км не грелся. как тока заехал в город начал греться. Булек в бачек не увидел но он опять полный
Ох уж эти керосинки ::-D: диагностика как всегда полизать/понюхать выхлоп на холодную если конденсат салоноватый, то эт антифриз в глушак летит ::-X: свечи накала выверни посмотри, поймёшь в каком цилиндре пипец поселился. Да ДВС отличный, но головы аВно, я на своём 2 штуки за 8 лет поменял.
P.S. больше я к теме керосинок ::-(: да ещё с нонешними ценами на соляру точно уже не вернусь, нах-нах :*VICTORY*:
Ща долил и завел на холодную ;) аж бурлит ::-D: с открытой крышкой
А че народ скажет о железных прокладках??? типа аджуса или рейнц
ГАНС
Сообщение ГАНС »
алексей - Маленький Мук писал(а): А че народ скажет о железных прокладках??? типа аджуса или рейнц
Ставь, потом как раз и расскажешь ::-D: . С учётом, что данных керосиновых монстров больше всего ставилось на делики, могу тебе сказать, что со стажем 8 лет владения данным дрыглом и курения профильного форума положительных отзывов по неоригиналу не встречал, а вот от "экспериментаторов" поставивших неоригинал постов с посыпанием головы :*WALL*: пеплом было постоянно :;-): ::-P:
P.S. если чо, сам 2 раза бошки менял ::-D: и да почитал с какой скоростью ты топил :=-O: тут результат закономерен, низя на них ездить продолжительное время быстрее чем 130-140 км, в 95% случаев попадёшь на бошку, тоже проверено многажды. ::-P:
Ну летел я низенько но не долго так ::-D: минут 10 всего :) по цене с ариджиналом там разница минимальная, железка 2600-800, ориджинал 3100-200. думал мож железо лучше??? :*DONT_KNOW*:
ГАНС
Сообщение ГАНС »
алексей - Маленький Мук писал(а): Ну летел я низенько но не долго так минут 10 всего по цене с ариджиналом там разница минимальная, железка 2600-800, ориджинал 3100-200. думал мож железо лучше???
Не думай, бери ориджинал и там они ещё и по толщине кажись отличаются, на заднем торце прокладки зарубки должны быть, смотри скока их на твоей, такую и надо брать ::-X: как-то так если не забыл :*SCRATCH*: последний раз в ЧМО в 13 году лазал бошку менять с ГРМмом, кстати со второго раза неплохой неоригинал бошку нашёл
эт я знаю, их 4 размера. седня снимать начну там видно будет :)
Писта форкамее ::-D: купил новую бошку :)
pashap
Двигатель:: 4M40
Сообщение pashap »
Да все равно, трескается то ГБЦ :) Я ставил и оригинальные прокладки и неоригинал - ходили до замены самой ГБЦ.
прокладки пришли, седня стану собирать :)
ГАНС
Сообщение ГАНС »
алексей - Маленький Мук писал(а): прокладки пришли,
ориджинал решил ставить?
Да, уже поставил :) но случилась маленькая засада, порвал колечко резиновое то что на трубке от термостата к голове :]:-O: где его брать теперича хз и как его ваще туда пихать не лезет ни в какую
