Регулировка клапанов 4М40 ( В поиске был)..доп вопрос
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: Регулировка клапанов 4М40 ( В поиске был)..доп вопрос
За 10 лет эксплуатации 4М40 всегда, как понимаю что начинает плохо ехать, насос сдвигаю к блоку.
А какой размер шайб ( диаметр)? чет я не помню. я конечно замерю но так
Кто в курсе где в Москве регулируют клапана и сколь сея процедура стоит? а то мне чета лениво самому Заодно и насос глянуть нужно а то дымит гад как камаз при тапке в пол и сажность какая то не здоровая, на метр плюёт черным
- Двигатель:: 4M40-T
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
То же дымил, как Камаз, при тапке в пол. Заменил форсунки, все пропало. Может у Вас такая же бяка? Сколько пробег у форсунок?
распылы поменял в той годе, все опресовал, 155 во всех,не льют, фильтра естественно новые, турба тож меняна(картридж). Тут явно насос переливает, нужно цикловую подачу смотреть. и запуск ниже -13 меня не радует. оч долго приходится крутить что б схватил
Кто шайбами богат? мож поделитесь, нужны; 2.625 2.650 2.700 2.725 2.900 2.925 один клапан передавлен, остальные прослаблены . в допуске ток два клапана из восьми
Есть все кроме 2.925. Только с возвратом. Обмен не нужен. Либо продажа по цене заказа новых. Например по Автодоку.
ну мне эт не интерестно, вернуть могу но мне один хрен ждать недостающею шайбу, седня заказал, будут через пару недель так чта один хрен ждать
Хотя рассмотрю и твой вариант, мож кто даст 2.925 ( иль она придет одна из первых) снимать по три раза распред не климатит две шайбы идут из эиратов и то самые тонкие
Никогда распред не снимал... Отжимал приспособой для 2108, осталось с прежних машин (слекгка доработанной), фиксировал вырезанной из 2 мм алюминия проставкой.
я тож приобрел такой, но умудохался вставлять, плюнул и снял распред
Нужна ода шайба 2625 . осталные пришли
На всякий случай 8-915-492-10-88, мой МТС, второй симкой в телефоне.
Не знаю чем и как смотрел но на одну шайбу нае...ся вместо прибавить 05 я отнял но благо такая есть из стоявших высвободилось 6 шайб, мож нуна кому??????
