Стук на горячую в двигателе 4М40 EFI
- Двигатель:: 4M40, дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Друзья помогите советом или опытом, как возможно определить или устранить стук на горячую в двигателе 4м40 EFI. Проблема началась, после замены клапанов и цепи ГРМ. Стук появляется после прогрева, исчезает при малейшем напряжении руля, в любую сторону максимум на несколько миллиметров, также при повышении оборотов. В поиске возможной причины, поменяли всё что возможно (убрали балансиры, поменял вкладыши, новая цепь ГРМ, шестерня паразитка, насос ГУРА, вакуумный насос, муфту, шкив). Единственно не менял насос ТНВД (на насосе есть небольшой люфт на валу, но машина заводится, работает идеально). Основной вопрос, почему стук исчезает, при напряжении руля?!!
Re: Стук на горячую в двигателе 4М40 EFI
От чего на шкиву появляется усилие, поясните?mantra писал(а):Потому, что усилие на шкиве появляется. Без ремня пробовали?Infonet74 писал(а):Друзья помогите советом или опытом, как возможно определить или устранить стук на горячую в двигателе 4м40 EFI. Проблема началась, после замены клапанов и цепи ГРМ. Стук появляется после прогрева, исчезает при малейшем напряжении руля, в любую сторону максимум на несколько миллиметров, также при повышении оборотов. В поиске возможной причины, поменяли всё что возможно (убрали балансиры, поменял вкладыши, новая цепь ГРМ, шестерня паразитка, насос ГУРА, вакуумный насос, муфту, шкив). Единственно не менял насос ТНВД (на насосе есть небольшой люфт на валу, но машина заводится, работает идеально). Основной вопрос, почему стук исчезает, при напряжении руля?!!
----------------- Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, нажмите кнопку "жалоба", пусть модераторы разберутся!
С какого перепугу он влияет на шкив?mantra писал(а):Ну, насос гур начинает с нагрузкой работать
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Во... послежу за темой... у меня на зеленом тоже, на холостых чуть в руль усилие дашь, звук мотора меняется... правда мотор не эфишный... простой... лет пять не могу причину найти. ну и если чесно забил просто))) мотор в запасе есть))))
- Смирнов
вот реально не понимаю зачем встревать, если даже элементарных вещей не знаешь? просто пердануть в муку?mantra писал(а):В смысле? Его же шкивом приводит, не?SNOOPER писал(а):С какого перепугу он влияет на шкив?mantra писал(а):Ну, насос гур начинает с нагрузкой работать
- Смирнов
тебя... без комментариевmantra писал(а):Жёстко ты снупера))
Тебя, и никого более.mantra писал(а):Что меня? Я понимаю, что ремнем от шкива кв, через, возможно, шкив помпы, приводится насос гур. Или на 4мо40 какая-то другая схема привода? Так аргументируй, чо))
На семействе моторов 4М4* насос ГУРа имеет шестерёночный привод.
Стучит в зазоре шестерен ТНВД и промежуточной.
По этой причине на 41-ом моторе шестерня ТНВД сделана разрезная из двух частей, чтоб как ножницами выбирать зазор.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
"Люфт на насосе", это как? Люфт где? ТНВД приводится косозубой шестерней, которая всегда под нагрузкой, свободного хода у нее нет. При повороте руля меняется нагрузка у насоса ГУР. При повышении оборотов нагрузка меняется у него же. А что, звук фонендоскопом не локализуется?Infonet74 писал(а): ↑04 янв 2019, 16:59 ... как возможно определить или устранить стук на горячую в двигателе 4м40 EFI. Проблема началась, после замены клапанов и цепи ГРМ. Стук появляется после прогрева, исчезает при малейшем напряжении руля, в любую сторону максимум на несколько миллиметров, также при повышении оборотов. Единственно не менял насос ТНВД (на насосе есть небольшой люфт на валу, но машина заводится, работает идеально). Основной вопрос, почему стук исчезает, при напряжении руля?!!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Кстати, у 41-го мотора, шестерня с демпфером от того, что на ней "висят" два датчика положения вала ТНВД, и как следствие, положения коленвала. Это сделано для повышения точности...
А идет именно стук? у меня есть "дребезг" но это трубка щупа автомата задевает интеркулер
