Распредвал 4м40
- Двигатель:: 4M40, Дизель
Распредвал 4м40
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста начинающему паджероводу, есть ли вкладыши под распредвалом? У меня распредвал сломался в двух местах и в "сёдлах" не было вкладышей. Задался вопросом, они там должны быть, но не было или так с завода идёт?
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
- Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Re: Распредвал 4м40
НиЧо себе эт отчегож он у тебя сломался? Кабы бошку не пришлось менятьsmillesser писал(а):Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста начинающему паджероводу, есть ли вкладыши под распредвалом? У меня распредвал сломался в двух местах и в "сёдлах" не было вкладышей. Задался вопросом, они там должны быть, но не было или так с завода идёт?
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: Распредвал 4м40
На каких?smillesser писал(а):На ладах есть, здесь не было. Потому и спросил. Спасибо.
П2 4d56 европеец мкпп длинный
Re: Распредвал 4м40
Хз из за чего сломался. Там целая предыстория была. Менял цепь, по меткам поставил всё верно. После замены мотор завелся без проблем. Потом сколько не маслай стартером всё бестолку. Не помню, что сделали, но завести получилось. Как оказалось позднее, в процессе сборки замяли прокладку ГБЦ и сломался кусочек лобовины. Пришлось снимать ГБЦ для замены прокладки. Сняли, заменили, собрали. И вот тут такая же ситуация - с первого раза мотор завелся. Далее на стартере мотор работает, только отпускаешь ключ, мотор глохнет. Облазил интернет, в том числе и этот форум. Клапан обратки проверил, клапан подачи топлива, еще что-то проверяли, уже не помню всего. Мотор в итоге завелся после нескольких секунд держания на стартере, но валил чёрный дым и из выхлопной саляра капала. Сняли крышку клапанов и... ( много нецензурных слов).ГАНС писал(а):НиЧо себе эт отчегож он у тебя сломался? Кабы бошку не пришлось менятьsmillesser писал(а):Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста начинающему паджероводу, есть ли вкладыши под распредвалом? У меня распредвал сломался в двух местах и в "сёдлах" не было вкладышей. Задался вопросом, они там должны быть, но не было или так с завода идёт?
Возможно двигатель был когда-то перегрет, т.к. каналы охлаждения в блоке "обрасли" накипью. Есть предположение, что перед продажей поставили контрактную голову в сборе. И там может был такой распредвал, рабочий, но еле живой.
Заказал распредвал, до нового года может придет. Но не покидает мысль, как бы не пришлось всю голову покупать (((
Re: Распредвал 4м40
Не скажу, особо не вникал. В интернете находил видео, пока искал решение своей проблемы.Пастор писал(а):На каких?smillesser писал(а):На ладах есть, здесь не было. Потому и спросил. Спасибо.
- ГАНС
Re: Распредвал 4м40
А вот это может кстати быть если ставили кетайскую бошку в сборе кетайские коленвалы оВно конкретное, с чего-бы им распредвалы лучше удавались? Кстати надо сначала кличь было кликнуть по распредам, у меня валяется Б/У оригинал, новый-то наверное недёшево стоитsmillesser писал(а): Есть предположение, что перед продажей поставили контрактную голову в сборе. И там может был такой распредвал, рабочий, но еле живой.
Re: Распредвал 4м40
Была у меня такая мысль и даже находил сообщение, у кого то голова в сборе была или распредвал, точно не помню. Но сообщение было старое 2013 года кажется. Подумал наверно уже давно продали. Я заказал б/у оригинал с разборки за 3000 р. Новый китайский (Тайвань) столько же стоит. Новый оригинал, даже не смотрел сколько стоит ))) всё равно не закажу.ГАНС писал(а):А вот это может кстати быть если ставили кетайскую бошку в сборе кетайские коленвалы оВно конкретное, с чего-бы им распредвалы лучше удавались? Кстати надо сначала кличь было кликнуть по распредам, у меня валяется Б/У оригинал, новый-то наверное недёшево стоитsmillesser писал(а): Есть предположение, что перед продажей поставили контрактную голову в сборе. И там может был такой распредвал, рабочий, но еле живой.
Re: Распредвал 4м40
У Муддайвера есть пару 40х голов я из их шайбы вынал когда клапана регулировал
Re: Распредвал 4м40
Муддайвер - это пользователь на форуме?алексей - Маленький Мук писал(а):У Муддайвера есть пару 40х голов я из их шайбы вынал когда клапана регулировал
Re: Распредвал 4м40
Да, ща ссыль скину Лови: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=34646
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Распредвал 4м40
Это ж где вы такие рукожопые сервисы находите ?smillesser писал(а):Хз из за чего сломался. Там целая предыстория была. Менял цепь, по меткам поставил всё верно. После замены мотор завелся без проблем. Потом сколько не маслай стартером всё бестолку. Не помню, что сделали, но завести получилось. Как оказалось позднее, в процессе сборки замяли прокладку ГБЦ и сломался кусочек лобовины. Пришлось снимать ГБЦ для замены прокладки. Сняли, заменили, собрали. И вот тут такая же ситуация - с первого раза мотор завелся. Далее на стартере мотор работает, только отпускаешь ключ, мотор глохнет. Облазил интернет, в том числе и этот форум. Клапан обратки проверил, клапан подачи топлива, еще что-то проверяли, уже не помню всего. Мотор в итоге завелся после нескольких секунд держания на стартере, но валил чёрный дым и из выхлопной саляра капала. Сняли крышку клапанов и... ( много нецензурных слов).ГАНС писал(а):НиЧо себе эт отчегож он у тебя сломался? Кабы бошку не пришлось менятьsmillesser писал(а):Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста начинающему паджероводу, есть ли вкладыши под распредвалом? У меня распредвал сломался в двух местах и в "сёдлах" не было вкладышей. Задался вопросом, они там должны быть, но не было или так с завода идёт?
Re: Распредвал 4м40
у нас в посёлке нет сервисов. Поэтому все рукожопы собираются в гараже, используя свой опыт и мануал лезут копаться с машиной)))Это ж где вы такие рукожопые сервисы находите ?
На самом деле, хотели обойтись "малой кровью" как говориться (заменить цепь не снимая ГБЦ/поддона), но получилось как всегда.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: Распредвал 4м40
кроилово приводит к попадалову
