Помогите плиз пропала тяга на 4м40 мкпп
Денис Рос
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2 1994 МКПП
Сообщение Денис Рос »
Добрый день паджероводы. Помогите в проблеме. После регулировки клапанов и замены распылитилей пропала тяга. Заводится в любое время и температере ДВС отлично не дымит не коптит но ехать нехочет. До 1800-2000 тупит по страшному после тянет отлично почти. Почему почти потому что в малейшую горку даже можно сказать по прямой скорость теряется. ЕГР заглушен фильтра менял фильтр обратки почистил даже его вообще снимал. В топливном фильтре фильтра прокачки чистил бак чистил но до этого примерно месяц назад. Ума не приложу что случилось. Тронуца со светофора с места проблема надо поднять 1500-2000 тыщи тогда ничего едет. Знающие может кто сталкивался помогите пожалуйста. СТОшникам не доверяю езжю на пожике 4.5 года . Друзья с СТО не могут понять в чем проблема. Перечитал много форумов но подходящего нет
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 9 раз
Re: Помогите плиз пропала тяга на 4м40 мкпп
Сообщение MoVinG »
Распылители после замены на какое давление опрессовали? Старые распылители при каком открывались, проверяли?
Денис Рос
Двигатель:: 4M40
Старые 150-155 и новые точно также
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение saxa »
А сцепление в порядке?. Воздух в системе исключен? Трубки подача-обратка не перепутаны нигде?
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Денис Рос
Двигатель:: 4M40
Добрый день. Сцепление в порядке воздуха нет ни где подучу обратку не трогал. Еще момент когда все отрегулировал заменил обороты упали очень пришлось тросик немного подтягивать
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
А форсунки кто у вас перебирал? Грамотный дизелист? Похоже на то, что в обратку саляра не сбрасывается. Можно либо в форсунке не правильно положить шайбу, которая после распылителя сразу идет, или перетянуть гайки на рампе обратки так, что отверстия замнутся на алюминиевых шайбах.
Денис Рос
Двигатель:: 4M40
С форсунками все в порядке сегодня лазел смотрел проверял и при подьеме оборотов 3000 патрубки с турбины мягкие может быть то что турбине конец. Вчера ее снимал разбирал чистил все в порядке зазор на крыльчатке незначительный
Денис Рос
Двигатель:: 4M40
А по механике занимаюсь сам работаю на теплоходе десять лет сам механик на это и учился на осечке прокладки новые
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa »
На турбине есть клапан сброса давления, может он залип в открытом состоянии?
Денис Рос
Двигатель:: 4M40
Турбину разбирал клапан чистил работает. Хз че с ним делать и куда лезть ума не преложу
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
Денис Рос писал(а):Турбину разбирал клапан чистил работает. Хз че с ним делать и куда лезть ума не преложу
замерить давление надува надо,если мало то отрегулировать шайбами.Кстати заметил на своей летом в жару да еще со включеным кондеем,тяга гавно пока не разгонишься,потом более менее
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
Вернуться в «4М40 и его модификации»
