кап ремонт. что нужно в первую очередь
Re: кап ремонт. что нужно в первую очередь
в 4 м40 насколько я знаю поршневая и коленчатый вал как бы не ремонтопригодны но у них очень неплохой ресурс
проблемные места головка (бывают трещины)
цепь служит около 250 тык соответственно натяжители успокоители я лично звезды менять не стал
турбина ну тут ресурс от многих факторов зависит
про навесное помпу свечки молчу ибо меняется несложно и стоит относительно недорого
4м40 считаю очень неплохим двигателем
в принципе практически не требует обслуживания только масло меняй...и когда время придет цепь... ну изредка зазор в клапанах проверить
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
- homa70
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Это клапана ЕГР. И должны быть установлены на моторном щите за интеркулером. Если неправильно трубки одеть, то не будет нормально ехать.I/A писал(а):Добрый день паджероводы. В 2012 году купил себе пыжика. Покупка была не совсем удачной. В 13 году поменял все резинки и шаровые в ходовой. Сейчас планирую сделать кап ремонт двига. Вот только не знаю с чего начать. Подскажите товарищи что в первую очередь поменять, на что уделить внимание. И еще подскажите чего это за датчики и зачем нужны
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Padjero II
Спасибо за подсказки. Теперь понятно. Я вообще планирую заглушить егр. Уже даже нашел как. Это сделать. А вот про замену цепи хотел бы уточнить. Лучше поменять вместе с. Цепью и звезды или можно поменять только цепь?
вообще как правило пишут что цепь надо менять вместе со звездами но
ИМХО звезды менять необязательно я лично ограничился цепью, башмаком , натяжителем и успокоителем.
цепь диагностируется довольно просто
изношенная приподнимается со звезды распредвала если пальцами приподнять... уже не помню сколько там в мм но на глаз заметно скажем так около 1,5 мм может меньше
новая и после 30 тык пробега цепь сидит на звезде плотно
- Anatolyy
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1996 Super Select
Если не правильно одеты почуешь разницу сразу двиг как бы троит и сильный дым черный с трубыI/A писал(а):Добрый день паджероводы. В 2012 году купил себе пыжика. Покупка была не совсем удачной. В 13 году поменял все резинки и шаровые в ходовой. Сейчас планирую сделать кап ремонт двига. Вот только не знаю с чего начать. Подскажите товарищи что в первую очередь поменять, на что уделить внимание. И еще подскажите чего это за датчики и зачем нужны
Последний раз редактировалось Anatolyy 21 фев 2014, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
- Anatolyy
- Двигатель:: 4M40
Это эл.клапана на EGR неделю назад поставил новые в замен сгоревшего продаются в паре.После установки не перепутай шланги ваккумные.I/A писал(а):Добрый день паджероводы. В 2012 году купил себе пыжика. Покупка была не совсем удачной. В 13 году поменял все резинки и шаровые в ходовой. Сейчас планирую сделать кап ремонт двига. Вот только не знаю с чего начать. Подскажите товарищи что в первую очередь поменять, на что уделить внимание. И еще подскажите чего это за датчики и зачем нужны
- Двигатель:: 4m40
А как узнать как правильно их подключить? И кстати по поводу тупижа движки и черного дыма это верно. Я. Когда их подключаю начинаются эти проблемы.
- Двигатель:: 4m40
Доброго времени суток! еще год назад случилась беда с моим "малышом". закипел бедолага, закипел конкретно, с паром и поведенной головоко. после первого ремонта была заменена ГБЦ, результатов ноль, бульки в радиаторе, сапунит. думал плохая прокладка и болты, заменил, и все равно результата ноль. спецы пришли к выводу что причиной тому трещина в блоке.
Назревает вопрос что лучше провети замену блока или же все таки купить контрактный двиг.
Ребят подскажите как быть. все уже передумал. не знаю что делать
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Почитал эту тему и такое подозрение, что в бардачке при покупке авто ты нашел килограмм золота. Так просто - поменял то, поменял это... а может контрактный ДВС купить... Живут же люди...
- Двигатель:: 4m40
дело не в килограмме золота. дело в том что стоит выбор, что делать дальше. машина уже больше года стоит столбом, а выбор состоит в том, что делать: либо уже поджечь ее и пускай горит синим пламенем, либо делать. ну а если делать то конечно же не сразу деньги выложу, а придется копить и зарабатывать, думаю за зиму накоплю как нибудь.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ну если знающих людей поблизости нет и сам не можешь диагностировать поломку и починить, тогда конечно проще контру у Юры заказать (тебе и везти почти рядом).
Открутить 20 болтов и перекинуть моторы и кататься довольным и счастливым !
- Двигатель:: 4m40
да думаю это самый оптимальный вариант. начну копить деньги.
- Двигатель:: 4m40
Здравствуйте!atas80 писал(а):Ну если знающих людей поблизости нет и сам не можешь диагностировать поломку и починить, тогда конечно проще контру у Юры заказать (тебе и везти почти рядом).
1. Хочу своего Рокки поменять на Pajero. Авто немного неисправно. Специалист посмотрел, сказал, что двигатель уде не родной, похож на деликовский. Компрессор кондиционера снят. Завтра пофотаю.
2. Подскажите пожалуйста: по какой причине может выбрасывать масло через выхлоп (4М40)? Хозяин пишет, что доливал 3 раза после сигнала лампочки. На четвертый машина не завелась., крутит туго... Капиталка?
3. Кто такой Юра? Если контракт, то на сколько готовиться? (4М40)
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Это ж как ваш специалист определить, что двигатель похоже от делики ?
Если менялась лобовая крышка на родную (как я и сделал), то хрен какой специалист глядя под капот скажет, что мотор от делики.
Юра ник - Жипер
Про то что хозяин вам пишет - это уже диагноз - отдай знающим людям или проверяй ВСЕ сам.
Это мне родственник звонит (передвигается на лансере Х) у меня говорит в поворотах лампачка аварийная масла моргает - шофер ни раз щуп не выдергивал и не смотрел - масла нет.
Юра ник - Жипер
- Двигатель:: 4m40
Да в том и дело, что машина-то еще чужая. А мне нужно хотя бы примерно узнать сколько в ремонт вкладывать. А вообще я лет 20 назад сам ремонтировал королловский дизельный двигатель, опыт есть.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Определись, что тебе надо весь мотор или только блок.
- Двигатель:: 4m40
Думаю, скорее всего двигатель целиком.atas80 писал(а):Определись, что тебе надо весь мотор или только блок.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ну тогда списывайся с Юрой и в путь...
