Она и имелась ввиду! артикул оригинала для кого дан? Схему перед заказом кто смотреть должен?Ruslan116 писал(а):тут ошибка!! 23151-42000 это шестерня маслянного насоса! и пришла она!теперь опять ждать блин. шестерня грм это 24423-42200 исправте пожалуйста в посте,А то как я еще кто нибудет не то купит.Fil писал(а):Здравствуйте! Тема больше подходит для капиталки, но там пост затеряется, поэтому решил создать отдельную тему.
23151-42000 и MD 099211 - шестерня кв
21321-42031 и MD 343563 - передний сальник кв
21321-42021 и MD 343566 - правый сальник вала балансировочного
21321-42011 и MD 343565 - левый сальник вала балансировочного
23373-42000 и MD 050201 (MD 377544)втулка левого балансира (правой давать смысла нет, она дороже мицу)
22321-42001 и MD 040514 Болт ГБЦ (надо покупать 18штук, гайки не покупал, а зря по ходу, но мои без "выработки" были)
23414-42000 и MD 050018 поршневые стопорные кольца (в комплекте с поршнями в оригинале идут только пальцы, стопорные кольца покупаются отдельно 8 штук, по два на поршень соответственно)
31541-42001 и MD 068353 - гайка рампы обратки топливных форсунок (покупал, потому как оригинальные при капиталке потерял, но мало ли пригодится)
11404 12301 и MF 140285 - болт распредвала
21411-42061 и MD 197079 - прокладка верхней передней крышки блока (поплотнее оригинала)
21340-42506 или 21340-42501 - маслонасос (в комплекте передний сальник кв, сальник балансира, втулка балансира. Корпус по качеству похуже мицу, но цена просто дошлифовывает изъяны есть нюанс, к которому я был не готов - вместо болтов под крепление маслозаборника в этом насосе шпильки, поддону это не мешает, надеюсь гайки, коллекторов Газели выручат)
Как буду дома, допишу что-нибудь ещё. Буду признателен, если кто ещё артикулы тут выложит что 100% подойдёт и дешевле по цене/быстрее по срокам.
Аналоги Хундая на 4D56T
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: Аналоги Хундая на 4D56T
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Тогда может так и написать?Fil писал(а):Она и имелась ввиду! артикул оригинала для кого дан? Схему перед заказом кто смотреть должен?Ruslan116 писал(а):тут ошибка!! 23151-42000 это шестерня маслянного насоса! и пришла она!теперь опять ждать блин. шестерня грм это 24423-42200 исправте пожалуйста в посте,А то как я еще кто нибудет не то купит.Fil писал(а):Здравствуйте! Тема больше подходит для капиталки, но там пост затеряется, поэтому решил создать отдельную тему.
- Ruslan116
Подскажите а подушки двигателя от хюндая подходят?Что в теме я не нашел.Если да поделитесь плиз номером)
- asferrum
- Двигатель:: разные
цитата из сборника по аналогам,на Спорт1:Ruslan116 писал(а):Подскажите а подушки двигателя от хюндая подходят?Что в теме я не нашел.Если да поделитесь плиз номером)
"- Опора двигателя,левая-правая одинаковые:родная MR 210868(ахринеть скока стОит)меняется на MM-02 или 40364B или RU-501 за 400-850 р."
но не от Хундая вроде.
тема тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%82%D1%8C
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2,5 GLS 2001г
Болт шкива коленвала (от Хендая) диаметром 16 мм № 23127-3С101
Шайба к болту ф16 мм № 23126-42100
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Лопнул шланг, идущий на турбу, MR 239611. Оригинал 5-6т.р ((
Чем то можно заменить??
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (2005 год)
Подушки двигателя, оригинал MR210868. Аналоги MB581802A , HB 011300, HB 011200, я себе поставил HB011100
Кто нибудь пробовал Троса ручника, левый, правый от хундая подходят?
Ребята, всем здравия!
Подскажите, если я беру новый коленвал от Hyundai 23111-42020, а блок и шатуны старые от Mitsubishi, получится ли подобрать шатунные и коренные вкладыши по маркировке на данных деталях, или она не совместима? Если не совместима, то как быть?
- когда контроль над мощностью важнее самой мощности!
- Fil
На какую машину? Профиль заполни или сообщение отредактируй. На Камаз не подойдёт
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Александр-_-
- Двигатель:: 4d56
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Доброго времени суток.
Какой из датчиков давления на стрелку?
Mitsubishi MD092660
Mitsubishi MD005480
и есть ли аналоги?
Mitsubishi MD092660
Mitsubishi MD005480
и есть ли аналоги?
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
Причем тут камаз... Авто естественно Mitsubishi Pajero, мотор 4D56T, лопнул коленвал, заказал от Хюндай колено 23111-42020 и болт 23127-42002 взял данные с этой ветки. Но болт не тот, диаметром 16 мм, а в валу диаметр 19 мм. Кто знает номерочек болта под это колено?Fil писал(а):На какую машину? Профиль заполни или сообщение отредактируй. На Камаз не подойдёт
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: old MPS
Замерьте диаметр резьбы поточнее, должно быть максимум 18 мм. Резьба 18*1,5.
23127-42200 это болт для 18мм резьбы.
- Пыль
3671042021 - MR 577131 свечи накаливания от Hunday
стоят в разы меньше чем оригинал. Что-то около 600 руб за упаковку(4шт).
по одной с нашими не воткнешь, т.к. высота разная, т.ч. если менять, то все 4 сразу.
Использую уже как год. Полет нормальный.
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
- Ruslan116
где вы нашли такие цены?в автодоке с опт 3, 634р за одну.Пыль писал(а):3671042021 - MR 577131 свечи накаливания от Hunday
- Пыль
Извиняюсь, я описАлся.. 4 шт покупал за 1520 рубRuslan116 писал(а):где вы нашли такие цены?в автодоке с опт 3, 634р за одну.
Все равно значительно дешевле!!!
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
И все равно не понимаю где такие цены??? Самые дешевые увидел за 600 руб / шт.Пыль писал(а):Извиняюсь, я описАлся.. 4 шт покупал за 1520 рубRuslan116 писал(а):где вы нашли такие цены?в автодоке с опт 3, 634р за одну.
