4D56T Моя первая капиталка.
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
Валы на вид еще бодрые, но лучше померить микрометром. Втулки под замену, эта деталь имеет копеечную стоимость, но именно от нее зависит дальнейшая безотказная работа мотора.
- Двигатель:: был 6G72
- Мой автомобиль(и):: Audi A3: Audi A6: МРС 4D56 2,5 td ручка
Втулки заказал Taino 0,25 , железки пришли ещё не все, прихватило почку, хотел сделать фото запчастей, что пришли, но немного меня подкосило, чуть позже, может и оставшиеся уже дойдут.
И снова вопрос: втулки сам заприсовывал и как?
Вот теперь я вообще ничего не могу понять, получается что полного комплекта с узкими вкладышами ремонтного размера не существует? Если полукольца по артикулу имеют номер 140 то вкладыши должны быть с номером 141? А нет, не тут то было , и 141 и 113 одинаковые - на 3ю шейку оба комплекта единый с полукольцом. Не пойму в чем подвох и где подъе...ка? Кто может объясните. Ну нихочу я ничего пилить и так пристраивать!
Кстати - полукольца в комплекте идут сразу 2, а то где-то попадалась информация - цена за одно полукольцо.
- Вложения
Вкладыши 113 и 141 - это по сути одна и таже детальcostazom писал(а):Вот теперь я вообще ничего не могу понять, получается что полного комплекта с узкими вкладышами ремонтного размера не существует?
Но вкладыши 113 имеют полукольца стандартной толщины, независимо от размера самих вкладышей.
Вкладыши 141 имеют толщину полуколец, увеличенную на величину ремонтного размера самих вкладышей-для компенсации осевого зазора коленвала в случае износа его боковых упорных поверхностей.
И те и другие вкладыши идут заодно с полукольцами, иных вариантов я не нашел.
- Dimon 71
ремонтные только такие нашел Kolbenschmidt TW-1845A 0.25
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Спасибо мужики - понятно "разжевали", (не ошибается тот - кто ничего не делает). Пусть другим поможет данная информация и сбережёт бюджет.
[ремонтные только такие нашел Kolbenschmidt TW-1845A 0.25] - оно может и то что нужно, но в моей коллекции только этих и не хватает. ХА - ХА (смайлики не нашел)
И сново вопрос - могу ли я использовать узкие вкладыши из второго комплекта вместо "больших"? пока не распаковывал.
Вопрос по балансирам, заметил в твоем листе заказа запчастей - B113ASTD Вкладыши балансирных валов комплект, стандартный размер Taiho - втулки получается брал стандарт, а валы шлифовал? И очень интересно узнать - если втулки менял сам, то какими приблудами пользовался, головки подбирал, шайбы или точили чего-нибудь на заказ? Я решил втулки заказать Тайхо 0,25, уже второй раз снимают заказ , в ближайшие доставки наличие по 1 шт и мне пока не фортит.Reanimator37 писал(а):Валы на вид еще бодрые, но лучше померить микрометром. Втулки под замену, эта деталь имеет копеечную стоимость, но именно от нее зависит дальнейшая безотказная работа мотора.
- Dimon 71
У меня валы без задиров, но заказал новые втулки 0,125. ( на всякий случай) Втулка металлическая и не под развертку, только шлифовка вала. Народ подсказал , что можно изготовить, установить и развернуть, под свой вал, втулку из бронзы ( спец конторы этим занимаются )
Втулки сначала брал стандарт, но когда запресовал их в блок и уложил балансиры, понял что все болтается как карандаш в стакане. Пришлось выпресовывать и брать еще комплект первого ремонта 0,125. Под них мне отшлифовали валы. Оправку токарь мне "по месту" делал.costazom писал(а): Вопрос по балансирам, заметил в твоем листе заказа запчастей - B113ASTD Вкладыши балансирных валов комплект, стандартный размер Taiho - втулки получается брал стандарт, а валы шлифовал? И очень интересно узнать - если втулки менял сам, то какими приблудами пользовался, головки подбирал, шайбы или точили чего-нибудь на заказ? Я решил втулки заказать Тайхо 0,25, уже второй раз снимают заказ , в ближайшие доставки наличие по 1 шт и мне пока не фортит.
А мне как дал поисковик размер 0,25 так я и заказал. Посмотрел ваши ответы и пришлось перезаказывать на 0,125, их и по наличию больше, а я то мучаюсь.
Получается пока ни кто так не делал?costazom писал(а): И сново вопрос - могут ли я использовать узкие вкладыши из второго комплекта вместо "больших"? пока не распаковывал.
- Двигатель:: M47R Дизель
- Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
Наверное просто не могут люди понять зачем так делатьcostazom писал(а):Получается пока ни кто так не делал?costazom писал(а): И сново вопрос - могут ли я использовать узкие вкладыши из второго комплекта вместо "больших"? пока не распаковывал.
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
Я не призываю всех делать также, как это получается у меня. Я просто поинтересовался, т.к. куплено 2 комплекта вкладышей, практически одинаковых, и нет возможности их сдать назад, допустимо использовать узкие вкладыши из второго комплекта, дабы не пилить средние вкладыши с полукольцами?leone писал(а):Наверное просто не могут люди понять зачем так делатьcostazom писал(а):Получается пока ни кто так не делал?costazom писал(а): И сново вопрос - могут ли я использовать узкие вкладыши из второго комплекта вместо "больших"? пока не распаковывал.
- Dimon 71
А можно подробнее ? Не догоняю я, что значит узкие и широкие ? ширина шеек колена то не изменилась..
С полукольцами упорными и без, как я понимаю.DimonDimon писал(а):А можно подробнее ? Не догоняю я, что значит узкие и широкие ? ширина шеек колена то не изменилась..
Я тоже не очень вник в то, что там куплено, а что будет поставлено, да и не буду вникать)) Вообще они копейки стоят, вкладыши эти, купи нормальный комплект, как у людей, мой тебе совет, и поменяй))
Или поставь какой-то из своих, раз у тебя их два. Ониж комплекты? Значит там есть все необходимое. Иначе какой это комплект?)
А я к тебе, конкретно, обращался? Не можешь понять, а тем более если не интересно - так не читай, или читай молча, не умничай в своих отписках. Здесь каждый хочет разобраться и сэкономить в ремонте.leone писал(а):С полукольцами упорными и без, как я понимаю.DimonDimon писал(а):А можно подробнее ? Не догоняю я, что значит узкие и широкие ? ширина шеек колена то не изменилась..
Да, кагбэ, мне обращения не надо, - хочу и пишу, хочу не пишу))costazom писал(а):А я к тебе, конкретно, обращался? Не можешь понять, а тем более если не интересно - так не читай, или читай молча, не умничай в своих отписках. Здесь каждый хочет разобраться и сэкономить в ремонте.leone писал(а):С полукольцами упорными и без, как я понимаю.DimonDimon писал(а):А можно подробнее ? Не догоняю я, что значит узкие и широкие ? ширина шеек колена то не изменилась..
Твоя ситуация - это не попытка сэкономить, это какое-то кроилово, которое, запомни, всегда ведёт к попадалову. Народная мудрость, выпестованная веками ))
Попробую в двух словах: 3-я коренная шейка в блоке двигателя под коленвал выпускается двух видовDimonDimon писал(а):А можно подробнее ? Не догоняю я, что значит узкие и широкие ? ширина шеек колена то не изменилась..
1) в верхней части блока сделана проточка под полукольца, по бокам, а в нижней части (бугеле), проточки под полукольца, нет, в данном варианте устанавливаются узкие вкладыши, как и на остальных 4-х шейках колевала, в комплекте их должно быть 10 шт. одинаковой ширины, а в боковые проточки ставятся отдельные полукольца.
2) проточка сделана и в верхней части блока и в нижнем бугеле. в этом варианте полукольца выполнены единым целым с вкладышем и в комплекте их 2шт, а остальные 8 шт. - узкие.
Мой вариант первый и видимо ремонтных вкладышей таких нет,они идут только стандарт . Многие ставят широкий вкладыш в верхнюю часть, а у нижнего срезают полукольца, т.к. вкорячить их туда нет возможности.
- Вложения
Время рассудит на счет краилова и поподалова, не надо быть столь самоуверенным.leone писал(а):
- Dimon 71
На фото нижних бугелей, средний бугель шире вкладыша или вкладыши разные ?
Ты форсунки на охлаждение поршней снял, а в мурзилке пишут про строго определенное их положение. я снимать не стал, отдал сегодня на промер и мойку
