4D56T Моя первая капиталка.
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
Бери с полукольцом в сборе, должны подойти. Я тоже когда капиталил мотор, вкладыши стояли такие как у тебя, на замену купил комплект с полукольцами в сборе.
- Двигатель:: был 6G72
- Мой автомобиль(и):: Audi A3: Audi A6: МРС 4D56 2,5 td ручка
Кажись нашёл то, что искал - Taiho T140A025 Полукольца упорные mitsubi, попалось вот это фото только на нем стандартный размер. Нужно уточнить у продованов в магазине. На схеме, рядом с комплектом коренных вкладышей, показывает еще два отдельно, одни просто вкладышами, а другие с упорными кольцами.
осталось теперь купить вкладыши без полуколец. Только зачем все это надо, если есть уже готовое решение.
Мне кажется особо изобретать не придется, вот на схеме обведены красным, предполагаю , что эти вкладыши для раздельных полуколец.
[ Reanimator37 - Профиль
Ср мар 22, 2017 10:12 pm Сообщение
Маслонасос решил менять потому что на горячую давление было слабенькое, но дело оказалось не в маслонасосе. Покупал все заранее, а когда разобрал, оказалось шестерни в порядке, пара мелких царапин не в счет, а падение давления происходило из-за убитых втулок балансиров и сами шейки на балансирах были изношены. Втулки поставил ремонтного размера, балансиры отдавал в шлифовку. Так что не спешите брать новый маслонасос, а проверьте втулки, может они у вас тоже на подходе.]
Назрел вопрос: а как ты вымерял зазоры между втулками и балансирами? Просто я вставлял щуп во втулку и пытался вставить бал.вал, на обоих 0,07 валы входят, а 0,08 нет, по мануалу норма до 0,1мм. И масляный насос промерил - тоже в допусках, думаю на этих вещах не замарачиваться. Пока жду железки для продолжения ремонта, сборку пока не начинал.
Я мерил нутромером, правда задолбался искать подходящий с длинной ногой. Втулки у меня даже визуально были в плачевном состоянии, много рисок на них было и при покачивании балансирного вала во втулке в блоке чувствовался стучек. Сама поверхность шейки БВ тоже была с царапинами.
Купил в итоге вкладыши первого ремонтного размера, запресовал их в блок и под получившееся отверстие отшлифовали БВ. Номер втулок B113A-0125 TAIHO. Зазор делали минимальный, 2 или три сотки точно не припомню, могу у токарей спросить при случае.
А ты балансиры покачивал в сборе с крышкой или отдельно одни валы во втулке ? Я свои из крышек повынимал, т.к. ни микрометра ни нутромер под руками нет, да и блок одному в машину няньчить не под силу, чтобы к нормальному токарю отвезти например за 25 км, а так визуально вроде не совсем всё плачевно. Чуть позже постараюсь выложить фото втулок, валов ну и масляный насос на всякий случай, вдруг кому как наглядная агитация, все равно пока всё в разобранном состоянии .
- Dimon 71
Парни, вы уже во всем разобрались. Мне советом можете помочь ? в чем может быть причина и на что расчитывать...http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=161476
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Пытался и так и так. Люфт чувствовался даже когда вал в крышке. Раздолбаны были именно втулки в блоке, особенно верхняя. Видимо масла им не хватало.costazom писал(а):А ты балансиры покачивал в сборе с крышкой или отдельно одни валы во втулке ?
Вот так выглядит масленный насос 4D56 в картинках и разобранном состоянии. Кто увидит изъяны- комментируйте.DimonDimon писал(а):Парни, вы уже во всем разобрались. Мне советом можете помочь ? в чем может быть причина и на что расчитывать...http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=161476
- Вложения
Если я тебя правильно понял то вот эту?Reanimator37 писал(а):Нормальный маслонасос, помежуточную шестерню привода в утиль)))
Не эту, а ту что на последней фотке в предыдущем посте. Там где шпоночный паз отколот.costazom писал(а):Если я тебя правильно понял то вот эту?Reanimator37 писал(а):Нормальный маслонасос, помежуточную шестерню привода в утиль)))
Так про эту шестерню я писал раньше на 132 странице, по глупости решил выбить шпонку не сняв крышку с масленным насосом, вот и отколол кусок . А шестерню заказал соответственно новую, данная неосторожность обошлась в полтора кило рубля.
Успел сделать пару снимков, перед уходом на работу, балансировочных валов и втулок. Ваши комментарии
- Вложения
Валы на вид еще бодрые, но лучше померить микрометром. Втулки под замену, эта деталь имеет копеечную стоимость, но именно от нее зависит дальнейшая безотказная работа мотора.
Втулки заказал Taino 0,25 , железки пришли ещё не все, прихватило почку, хотел сделать фото запчастей, что пришли, но немного меня подкосило, чуть позже, может и оставшиеся уже дойдут.
И снова вопрос: втулки сам заприсовывал и как?
Вот теперь я вообще ничего не могу понять, получается что полного комплекта с узкими вкладышами ремонтного размера не существует? Если полукольца по артикулу имеют номер 140 то вкладыши должны быть с номером 141? А нет, не тут то было , и 141 и 113 одинаковые - на 3ю шейку оба комплекта единый с полукольцом. Не пойму в чем подвох и где подъе...ка? Кто может объясните. Ну нихочу я ничего пилить и так пристраивать!
Кстати - полукольца в комплекте идут сразу 2, а то где-то попадалась информация - цена за одно полукольцо.
- Вложения
Вкладыши 113 и 141 - это по сути одна и таже детальcostazom писал(а):Вот теперь я вообще ничего не могу понять, получается что полного комплекта с узкими вкладышами ремонтного размера не существует?
Но вкладыши 113 имеют полукольца стандартной толщины, независимо от размера самих вкладышей.
Вкладыши 141 имеют толщину полуколец, увеличенную на величину ремонтного размера самих вкладышей-для компенсации осевого зазора коленвала в случае износа его боковых упорных поверхностей.
И те и другие вкладыши идут заодно с полукольцами, иных вариантов я не нашел.
- Dimon 71
ремонтные только такие нашел Kolbenschmidt TW-1845A 0.25
