4D56T Моя первая капиталка.
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
На днях приценюсь, у Меня всетаки оригинал, а автовельт китай. Еще есть вариант за 25 взять хундай в сборе
- Двигатель:: M47R Дизель
- Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
А что останется оригинального после перепресовки форкамер? Раздолбанное литьё?pavpav писал(а):На днях приценюсь, у Меня всетаки оригинал, а автовельт китай. Еще есть вариант за 25 взять хундай в сборе
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: L200,CANTER,PAJERO SPORT 2.5, SUZUKI SX4
Трещины появляются от перепада температуры.Я на бывшую свою , из-за этого автозапуск ставил .pavpav писал(а):flamer писал(а):1.фото трещин в студию
На всех форкамерах такие еле заметные,
отчего они образуются интересно, пробег всего 135 т.км
- pavpav
В сервисе сказали что форкамеры лопаются от интенсивного педалирования, что вообщем-то у меня и-происходит)
- Omich
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Всем привет, ну что, пришло время и мне вступить в эту секту
решил капиталить...
показания: плохой запуск в "-", расход масла, картерные газы.
сразу скажу, компрессию не мерил. вскрытие показало износ цилидров, задиры, промерял пока сам, вроде как должно выйти в 0,5.
коленвал еще не промерял, завтра привезут микрометр, визуально задиров нет, вкладыши в отличном состоянии.
балансиры тоже не промерял пока, но подшипники задней шейки с выщербинами и задирами.
голову детально не рассматривал, в первом приближении трещин не нашел)))
пока собираю инфу по запчастям.
немного запутался в поршнях, мне нужны оригинал hyundai ремонтные 0,5 с маслянными галереями под выступающие клапана, не могу найти достоверной информации, может кто знает?
ну и пару фоток
решил капиталить...
ну и пару фоток
Сергей
В поиске Pajero 4 3.2
Teana L33
П2 3d 93г. 4d56 АКПП, Пруль, боди 4см, Simex Jungle Trekker 2 33/10,5/15, багажник, люстра -продан
Teana L33
- pavpav
На форкамерах есть трещины?karl_shneerson писал(а):Всем привет, ну что, пришло время и мне вступить в эту секту
решил капиталить...
ну и пару фоток
- Omich
Неа
Сергей
Teana L33
Teana L33
- Omich
промерил сегодня колено, в допусках, 5ю шейку только полернуть чуток шкуркой 2000...
блок придется точить в 0,5, нужны поршня, под выступающие клапана, скажите пож. номер
Сергей
Teana L33
Teana L33
- Omich
да, голова оригинал.
итак встал вопрос по поршням 0,5, как мне удалось выяснить, поршней хюндай 0,5 под выступающие клапана и с маслянными галереями не существует. вместо галерей на поршнях имеются какие то теплоотводящие пластины, на картинке видно внутри с двух сторон от отверстия под палец. теперь вопрос, какие поршни брать?
Автовельт с галереей или Хюндай с теплоотводящими пластинами?
Сергей
Teana L33
Teana L33
Я бы хюндай взял. Как-то надёжнее
- Omich
я пока тоже остановился на этом вариантеleone писал(а):Я бы хюндай взял. Как-то надёжнее
Сергей
Teana L33
Teana L33
- Двигатель:: 4D56TD lДизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1992 пр.руль 5 дв. автомат.
Всем доброго времени суток. У меня ч.п. Колено на 4 части, обломило юбку 2 поршня и погнуло шатун.
Была вибрация на низах. С утра пол часа поездив появился стук, думал все равно ремонт, от дома не далеко, доеду,через пару минут клин.Когда разобрал двиг, оказалось нет балансирных валов. Масл. голодания не было. К.В чугун. ГБЦ целая.Поршня еще не вытаскивал. У меня к опытным 2 вопроса. читал что в 4d56 стальной вал. Если его поставить он выдержит работу дизеля без бал. валов? И дружбан еще озадачил, сказал что при поломке к.вала может погнуть блок в месте крепления к.в. А износ вкладышей ср. коренной и 2 шатунный есть. Вопрос. Как проверить блок в месте крепления к.в.? чем? может схема есть или чертежи.И причина поломки пока загадка. Шатун 2го горшка был не затянут. Но это объясняет стук а не разрыв к.в. До этого же ездил.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
У меня погнуло крышки пастелей 1 и 2. Колено при установке не вращалось так и определил. Протачивали под другие крышки. Обычное колено чугуний.
- pavpav
А этот Колен вал оригинал? что-то Я сомневаюсь.ewgen ast писал(а):Всем доброго времени суток. У меня ч.п. Колено на 4 части, обломило юбку 2 поршня и погнуло шатун.
- pavpav
А поршни хундай идут без пальцев в комплекте?karl_shneerson писал(а):да, голова оригинал.
- Omich
написано что с пальцами, заказал, придут на этой неделе, как только получу отпишусь.pavpav писал(а): А поршни хундай идут без пальцев в комплекте?
Сергей
Teana L33
Teana L33
