4D56 замена ремня ГРМ ,мучаюсь выбором .
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Re: 4D56 замена ремня ГРМ ,мучаюсь выбором .
Заметно усиливается с прогревом, звук похож на подвывание ремня, но отчетливо слышен лишь при перегазовке, на холостых его практически нет.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
У меня на холостых отчётливо слышен,при изменении числа оборотов звук меняется.Ещё он(звук подвывающий)по каким то причинам бывает то более то менее выраженным..не могу сказать от чего зависит...Проедешь на больших оборотах,что ли,вроде как то потише...но уже заЁ....ь начинает,надо,видать отвлечься ,забыть...но кое кто(Помор) не дает,всё напоминает...давит на больной мазоль...Если до весны не отвалится и завывать не перестанет...Кукурузника куплю,будем считать что митсубиси не понравился.
Как я уже писал выше (с.3), было нечто похожее, но там на ремнях был не тот профиль, а щас совсем непонятно, как-то не складно все.
- Двигатель:: 4d56
Профиль ремней у меня соответствует профилям зубьев на шестернях...В пятницу поеду опять к оф.дил. попробую ещё раз,может найдут причину гула,жаль если очередной развод на время и деньги...ну что делать,не вижу другого пути. .Не подскажет кто по поводу втулок ТНВД,они при износе или ещё там при чём,не могут давать подвывающий звук по мере прогрева?Что то с утра с первого раза хрен заведёшь когда...как будто воздух в системе и последний раз когда не заводилась,попросил лягушку нажать приятеля,а сам крутанул стартер в это время, и сразу схватила...типа топлива не хватало значит, или в чём то другом дело?
Воздух в системе - будет дымить серым дымом, пока не прокачается, т.е. пока не выгонит воздух. У меня завоздушивало, но заводился сразу.
- Двигатель:: 4d56
Серый дым с утра имеется...пока не прогреется,потом вроде пропадает.Обращу внимание специально.Шланги ещё прозрачные надо поставить,как советуют,визуально думаю будет видно воздух?
- ThunderSS
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero I hi roof
Приветствую. Так чем закончилась эпопея с ремнем? У меня теже после замены ремней появиля гул при перегазоке, ремни GATES, ролики NSK. Снимал все, заводил, звук отчетливо исходит откудато от ремня или звезды распредвала, понять точно не могу .
- Двигатель:: 4d56
Да ничем,пока,не закончился,так и гудит что то гдето,а я езжу...жду мож отвалится или сильнее загудит...или перестанет наконец(надоест).Только не при перегазовке,как вы пишите,а на оборотах близких к холостым,а дальше,быстрее когда,вроде пропадает.Мне всё время что нибудь кажется...то вибрация какая то,то звук какой то..ну её нафик,музыку чуть-чуть погромче,и всё ОТЛИЧНО.
пришел ролик грм ina коробка ина германия вроде все нормально! но на ролике точнее на подшипнике надпись nsk japan! что то не понятно как то!
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Delica L200
Менял помпу.Настал черед устанавливать ремни. Зубчатое колесо ремня ГРМ поставил в ВМТ 1 цилиндра, а зубчатое колесо балансировочного ремня отличается меткой на 180 градусов, и я сел в лужу! В книге ничего нет об орентировании зубчатого колеса балансировочного ремня, только речь идет о колесе ГРМ.
Тут много раз все это терли, поищи.Shura1959 писал(а):Менял помпу.Настал черед устанавливать ремни. Зубчатое колесо ремня ГРМ поставил в ВМТ 1 цилиндра, а зубчатое колесо балансировочного ремня отличается меткой на 180 градусов, и я сел в лужу! В книге ничего нет об орентировании зубчатого колеса балансировочного ремня, только речь идет о колесе ГРМ.
Shura1959, ставь метку по шестерне ремня балансиров, я сам так и непонял, зачем метку на шестерне ремня грм сделали..она на 180 гр несавпадает)
как то так
как то так
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
В книжке вроде написано, что по балансировочной звездочке выставляется
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
Большое спасибо! И еще подскажите из этой схемы, что есть звездочка А и звездочка В. В моей книге по Mitsubishi delica этого нет. Спасибо!Passim писал(а):В книжке вроде написано, что по балансировочной звездочке выставляется
- Passim
Про звездочку А описания кажется нет, вот про звездочку В
- kirk88
- Двигатель:: 4D56 EFI
- Мой автомобиль(и):: MPS 2,5TD
Мужики, киньте ссылку на книжку. Где скачать?Passim писал(а):В книжке вроде написано, что по балансировочной звездочке выставляется
Хочу ремни все менять, а мануала толкового нет(((
- Passim
Домой приду часов в 6 -7 по МСК скину, если раньше никто не скинет
http://www.motortalk.ru/wiki/Rukovodstv ... jero_Sport Посмотри мож что найдешь...И еще http://www.motortalk.ru/wiki/Rukovodstv ... ero_Sport/kirk88 писал(а):Мужики, киньте ссылку на книжку. Где скачать?Passim писал(а):В книжке вроде написано, что по балансировочной звездочке выставляется
А вот тут четко все сказано вроди http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mits ... -1386.html Чем мог...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- Passim
Вот ссылка на три файла
http://files.mail.ru/E261NG
