Страница 1 из 17
4D56 замена ремня ГРМ ,мучаюсь выбором .
Добавлено: 25 сен 2010, 22:10
Grafit
Хочу заменить ремень ГРМ,ремень балансирных валов,ролики.Причина-неизвестно,когда они вообще менялись. Вопрос к опытным "Паджероводам" и "технарям"- действительно обязательно ставить оригинальные детали или есть достойная замена?У "официалов" работа+детали стоят порядка 20 тыр.((( Поделитесь,пожалуйста, знанием,где ещё в Нижнем Новгороде можно качественно и не очень дорого поменять вышеуказанные ремни и отрегулировать движок?И ещё вопрос-заказывать ролики нужно со всем "обвесом" (шайбочки,болты,пружинки...) или только "ролик натяжителя ремня"? Автомобиль-Pajero 2, 4D56 турбодизель 1997 г.в. МКПП коротыш ,левый руль.
Re: 4D56 замена ремня ГРМ ,мучаюсь выбором .
Добавлено: 26 сен 2010, 11:01
Ремни оригинал!!! а ролики можно и не родные, пружинки-шайбочки не меняются, а вот сальники не помешалоб. Не так давно делал Т.О.90тыр, (делал сам) бюджет пр 6.500-7000 Т.Р :) + стоимость масла :)
Добавлено: 26 сен 2010, 11:56
Grafit
Спасибо! Пойду заказывать.
Добавлено: 26 сен 2010, 16:26
melkiiserega
алексей - Маленький Мук писал(а):...Ремни оригинал!!!...
+1000. Я тоже покупал ремни оригинал. Правда ролики тоже взял оригинал.(была приличная скидка за все :D ) Вышло около 5к. Но потом еще докупил сальники и прочее. Как раз около 7-8 Круб вышло. Кстати сальники тоже оригинал поставил(разница не великая с неориг.)
Добавлено: 26 сен 2010, 18:10
Белыч
менял ремень грм, ремень балансиров, два ролика, все сальник, шестерня балансировочного вала...
ролики и сальники оригинал, ремни не оригинал... теперь поменяю ремень не через 90 тыс.км, а через 60-70... т.к. сам ремень не оригинал.
Добавлено: 26 сен 2010, 19:45
Серега83
Не знаю как "оригинал", но я лично предпочитаю ремни фирмы Contitech. На предыдущие машины ставил - не жаловался, на митсу тоже поставил Contitech. До замены ремней, тоже стоял ремень ГРМ этой же фирмы. Через 90 т.км ремень выглядел как новый, трещинок при изгибе не было.
Добавлено: 03 окт 2010, 22:57
Grafit
Пришли ремни.Обозначение даты изготовления выглядит так- 071-0-20.Первая цифра-заводская метка.Вторая- последняя цифра года.Третья-неделя изготовления (май месяц). Подскажите,пожалуйста,вторую цифру как расценивать.как 2000 год или как 2010 ?
Добавлено: 04 окт 2010, 16:45
Белыч
думаю как 10
Добавлено: 04 окт 2010, 18:35
Sam
Серега83
+1, я тоже пользую контитех давно и на разных машинах. Зер гуд ремни.
Добавлено: 04 окт 2010, 20:38
SL0N
Аналогично. Всегда ставлю Конти, ремни гут!
Добавлено: 05 окт 2010, 00:36
Помор
Серега83 писал(а):Не знаю как "оригинал", но я лично предпочитаю ремни фирмы Contitech. На предыдущие машины ставил - не жаловался, на митсу тоже поставил Contitech. До замены ремней, тоже стоял ремень ГРМ этой же фирмы. Через 90 т.км ремень выглядел как новый, трещинок при изгибе не было.
Ага, нормальная контора.
Добавлено: 05 окт 2010, 01:50
Henry Morgan
контитек - допотопная конструкция ремня. как и классический оригинал митсу. ремни нужно брать направленные, которые и укреплены соответствующим образом. рекламы не будет, гыыы.
Добавлено: 05 окт 2010, 06:53
SL0N
А в личку марки таких ремней? :)
Добавлено: 05 окт 2010, 09:45
Помор
Henry Morgan писал(а):контитек - допотопная конструкция ремня. как и классический оригинал митсу. ремни нужно брать направленные, которые и укреплены соответствующим образом. рекламы не будет, гыыы.
Ты чего это, Генри? Ремни все направленные, это определяется способом их изготовления - намотка корда(лавсан) имеет направление, при вращении ремня в обратную сторону будет происходить ослабление(размотка) корда. Ставить стрелку или нет решает производитель, но во всех книгах и пишут об установке ремней по направлению надписи, если стрела отсутствует. Другое дело, что ремни бывают обычные и усиленые, но об этом нать производителя трясти, инфы совсем нет.
Добавлено: 05 окт 2010, 12:09
Henry Morgan
Помор писал(а):но во всех книгах и пишут об установке ремней по направлению надписи
ну это из разряда поверий. контитек сам говорит об симметричности ремней, да и сервис-мануалы контитека же говорят о нон-пенисуальности :) направления вращения, намотка симметричная S-Z образная.
Добавлено: 05 окт 2010, 12:15
Помор
Кинь ссылку.
Добавлено: 05 окт 2010, 12:23
Henry Morgan
мануалов мульен почти по всем типам дрыгателей. вот например первый в гугле, классический ремень
http://www.contitech.de/pages/presse/pr ... se_en.html
по технологии симметричной намотки по-моему в штатовском контитеке все расписано. посему я народу их не ставлю, тока когда деваться некуда. и вот например: укрепленный я у себя раз тридцать снимал. ну и 60к. менять пока резона нет.
Добавлено: 05 окт 2010, 12:38
Помор
Henry Morgan писал(а):. и вот например: укрепленный я у себя раз тридцать снимал. ну и 60к. менять пока резона нет.
Дык о чем и речь - лучше просто расскажи про этот самый "укрепленый", он же усиленный. Такие ремни есть у каждого производителя, надо знать как маркируется,что стОит и прочая. Давай, не скромничай.
Добавлено: 25 ноя 2010, 19:58
Дедон69
Конти,нормальные ремни,меняю 65-70 т.км,ролики через раз.Это не цепь,все намного проще!
Добавлено: 25 ноя 2010, 21:13
dr.motor
ремни оригинал лучше ( мне так кажется ) хотя и контитех и гейтз хорошие
а ролики либо оригинал либо ина ( INA ) заклинивший ролик это хана ремню
