FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Re: FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
flamer писал(а):duratrak
Дай фотку под капотом твоего 133.
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Обыкновенный ЭФИ 116лс восьмиклапанный с изменяемой геометрией турбины, да же вебасто как у меня стоит. И где здесь +17лс. А по ссылке на вику обзор выпускаемых машин и больше 130 при 2,5 это DID. Почитай здесь про 56 мотор
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mitsubi ... ngine#4D56
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
flamer писал(а):Обыкновенный ЭФИ 116лс восьмиклапанный с изменяемой геометрией турбины, да же вебасто как у меня стоит. И где здесь +17лс. А по ссылке на вику обзор выпускаемых машин и больше 130 при 2,5 это DID. Почитай здесь про 56 мотор
- flamer
И какая информация отсюда? Да,выпускались 115(6),133(6) л.с. попадаются 99л.с. у тебя 3 позиция, если судить по твоим фоткам под капотом. А как происходила "эволюция" в моей ссылке с указанием систем впрыска.
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
информацию надо брать не отсюда а по ссылке, там все понятно.flamer писал(а):И какая информация отсюда? Да,выпускались 115(6),133(6) л.с. попадаются 99л.с. у тебя 3 позиция, если судить по твоим фоткам под капотом. А как происходила "эволюция" в моей ссылке с указанием систем впрыска.
система CR на 4d56 по моей ссылке описана в разделе по mps2. Я же сразу сказал все дело в прошивке.
Каждый при своем. За сим предлагаю спор закрыть.
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport I
Всем привет! Прошу помощи. Имеем МПС 2008 г. с двигателем 4d56 116 л.с. пробег 185 000 км. Загорелся чек. Самодиагностика показала ошибки № 49 и № 16. По 16 ошибке мне понятно - провод, который идет на датчик температуры надуваемого воздуха, поврежден, на днях заеду к электрику и запаяю. Больше напрягает ошибка № 49. Появляется при движении под нагрузкой (например в гору) при этом тяга очень плохая, приходится переключаться на низкую скорость. Если машину заглушить и завести через минут 5 то "чек" пропадает. В чем может быть проблема? Как расшифровывается эта ошибка? Турбина стоит новая оригинальная менял 1000 км назад (старая верещала и подкидывала масло), шланги вакуумной системы почти все поменял. Правильно ли я понимаю, что нужно проверять клапан управления крыльчаткой?
Проблему решил, поменяв клапан управления турбиной и заменив все шланги вакуумной системы
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.)
Удаётся выбить катализатор без разрезания? ..... и "банку" на место поставить?.....или нужно разрезать , вытряхнуть , заварить и на место поставить?Front44 писал(а):катализатор выбит
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Удаление катализатора http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=111246
Можно также купить эту деталь от дизельного Спорта без катализатора
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
эт я уже читал.........но "..Front44 писал(а):катализатор выбит.." и в Вашей ссылке Рек писали "У меня год выбит катализатор и машина хорошо ездит.".........."выбивание" никто же подробно не описывал!Podzemshik писал(а):Удаление катализатора http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=111246
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
"Можно также купить эту деталь от дизельного Спорта без катализатора"
MR224418 - 8-10тыс руб
А как понять, что пора что-то делать с сажевым фильтром?
У меня пробег 210тык, из них 40 без ЕГР. Мне пора?
Что лучше - купить MR224418 или переварить на пламягаситель? Разница в цене 1.5-2 тыс руб.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Как говориться, хорошо поставленный вопрос будет стоять долго
Кто-нибудь ставил неоригинал MB224418?
Есть следующие замены:
FENNO 3993
FENNO P3993
MTS 0150169
Blue Print ADC46029
IMASAF MI8023
Sigam 37315
QUINTON HAZELL 221046
KLARIUS CL285M
KLARIUS 221046
QUINTON HAZELL CL285M
FENNO 3993
FENNO P3993
MTS 0150169
Blue Print ADC46029
IMASAF MI8023
Sigam 37315
KLARIUS CL285M
KLARIUS 221046
Я себе поставил пламегаситель в конторе которая специализируется на выхлопных системах. Они вырезали катализатор, подобрали по размеру пламегаситель и вварили его, за все заплатил около 4 000 - 5 000 рублей. Визуально кат еще живой (пробег 187 т.к.) - особо ничего не изменилось, может двигатель полегче стал работать и запах у выхлопа появился
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Я узнавал, у нас берут от 7тыр, если не в гараже у ашота.
Тот же Fenno 3993 стоит чуть меньше 4х тыс и ничего варить не надо. Подкупает.
Но непонятно, надолго ли его хватит.
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Года 3 назад видел в каталогах ехиста заменитель от финского ебешпехера, стоил порядка 4 рублей, пока думал подойдет или нет рубль упал, а он вырос в 2 раза. Потом ехист поменял каталоги и его номер уже вспомнить....Так к чему это я, помню тогда удивился тому что оригинал не вырос в ценеNickolas писал(а):Я узнавал, у нас берут от 7тыр, если не в гараже у ашота.
Думается мне что, если ФЕННО на самом деле финская, то шанс взять лучшего качества выше в разы, чем у российского аналога...хотя то же не факт.
Если есть желание Ашоту отдать 7 рублей не понятно за какую сварку, то лучше за 8 оригинал.
В любом случае как оригинал, так и заменитель стоит обработать высокотермостойкой краской для дольшей его жизни.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Все-таки приобрел пламягаситель от FENNO 3993.
Выглядит это дело так: Сварные швы могли бы быть и поаккуратнее, но за 4 тыс. руб жаловаться не приходится, у нас бы заварили за эти деньги сто крат хуже Прокладка на посадочное место со стороны мотора попадает на 100%.
Будем инсталлировать, посмотрим, что из этого выйдет.
- antonn
На что больше похож финский или китайский? А то мне тоже скоро предстоит, верхний слой сгнил, снизу уже одна набивка осталась, но пока не сечет.
Как поставишь отпишись. И не забудь как минимум швы обработать.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну я прям вижу как чухонцы на заводе варят глушители в снежную Россию на японские машины, которые почти 10 лет назад сняты с производства.
Без сомнений это китайщина. Но на вид деталька надежная, да и весит прилично, 3 - 3.5 кг. Банка, опять же из оцинковки. Сварные швы не шибко красивые, но к качеству претензий почти нет - только в 2х местах нашел неглубокие каверны - остальное ровно проварено, без соплей.*
Нет, не буду обрабатывать. Лень, негде и времени уже нет, в МСК обещают в понедельник снег, надо успеть поставить, а гаража у меня нет.
Сгниет так сгниет. Если хоть на пару лет его хватит - будет супер.
*UPD
Проверил фонариком - проварено на всю толщину металла, внутри банки в трубе отверстия, запчасть не фейк.
*UPD
- antonn
Зря не хочешь обработать и компрессию не знаешь
По виду швы не очень , может даже и не Китай, а в России Ара какой-то делал. Сейчас себестоимсь труда у нас ниже и везти никуда не надо.
Зря ты так про наших сварщиков, их конечно мало осталось...
