считай сначала чекromaxan78 писал(а):мужики подскажите оем номер датчика температуры воздуха наддува. думаю что он накрылся. вентилятор на куллере не срабатывает. перемыкаю на прямую работает. пока едешь нормально. встал на холостых загорается чек и будто турбина отключается. заглушил постоял и все в норме. помогите?.
FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Re: FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
смотри датчик управления vgtromaxan78 писал(а):вроде 52
Начинай отсюда
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=615
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Доброго дня!Хелп.Тяги на низах нет.ЕГР заглушен,катализатор выбит.Самодиагностика-Ошибка 52..трубки целые,пневмоклапан заказан,установлен.Вакуумный насос качает. Шток Сервопривода двигается,если подавать вакуум напрямую.Завожу-шток не двигается,обороты до 3000- ничего.Куда дальше?
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
похоже на дыру в вакуумной трассеFront44 писал(а):Доброго дня!Хелп.Тяги на низах нет.ЕГР заглушен,катализатор выбит.Самодиагностика-Ошибка 52..трубки целые,пневмоклапан заказан,установлен.Вакуумный насос качает. Шток Сервопривода двигается,если подавать вакуум напрямую.Завожу-шток не двигается,обороты до 3000- ничего.Куда дальше?
Проверяй шланги. Имитацию вакуума можно создать шприцом в любом месте.
Ошибка сразу горит или выскакивает после запуска?
Ошибка выскакивает то сразу,то после того как дашь газу.Вместе с 12 ,но я так понимаю -это следствие.Шланг пускаю напрямую от металлической трубки к которой подключен тройник клапанов итд- сервопривод тянет,через клапан-глухо..Пневмоклапан новый
Да,ещё по-моему 43 ошибка вылазит ,но не всегда
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
ну так это меняет дело. Смотри датчик давления наддуваFront44 писал(а):Да,ещё по-моему 43 ошибка вылазит ,но не всегда
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... a#p2580945
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... ы&start=45Front44 писал(а):Пардон.перечитал сегодня 52 и 41
Boost sensor
Продувка,чистка магистралей и датчика наддува ничего не дали..через некоторое время опять горят 41,52( Как проверить датчик?жив ли?41 и 52 - ошибки пневмоклапанов запитаных с одной вакуумной магистрали ,может недостаточно качает насос?
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Фильтрики на самих клапанах чистые?
Кстати, сейчас сам их почистил, за год бяки там набралось немеряно!
MPS 2.5D EFI MT 2008
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
пациент скорее мертв, чем жив. Мне методика проверки boosta не знакома. Только подкинуть с целой машины или с разбора.Front44 писал(а):Продувка,чистка магистралей и датчика наддува ничего не дали..через некоторое время опять горят 41,52( Как проверить датчик?жив ли?41 и 52 - ошибки пневмоклапанов запитаных с одной вакуумной магистрали ,может недостаточно качает насос?
Пневмоклапан один новый,второй,что на дроссель-чистый(фильтрик я так понимаю в торце такая черная заглушка).Может из-за датчика буста ругаться на оба клапана?Ошибка 12 (самого буста) не вылазит
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
ругается не на оба клапана, а на соленоид и датчик буста, который висит на дроссельной заслонкеFront44 писал(а):Пневмоклапан один новый,второй,что на дроссель-чистый(фильтрик я так понимаю в торце такая черная заглушка).Может из-за датчика буста ругаться на оба клапана?Ошибка 12 (самого буста) не вылазит
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
"и датчик буста, который висит на дроссельной заслонке"
Датчик буста висит не на дроссельной заслонке, а на интрекулере у моторного щита.
На дроссельной заслонке висит датчик положения дроссельной заслоки.
Я думал датчик буста- это датчик наддува ,шланг к которому идёт с впускного коллектора и находится он за интеркуллером на панели моторного отсека??Заблуждаюсь?
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
я вас удивлю их 2Front44 писал(а):Я думал датчик буста- это датчик наддува ,шланг к которому идёт с впускного коллектора и находится он за интеркуллером на панели моторного отсека??Заблуждаюсь?
mr 299300 mr 577031
Я же на тему с партномером ссылку даже дал, видимо даже не посмотрели. Оба.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Хммм...
Действительно пишут что буст сенсор. Надо у себя посмотреть что это за сенсор и откуда он берет этот буст. И, самое главное, нахрена их 2 0_0
