Страница 30 из 33
Re: Вопрос кто какое масло льёт в 4D56?
Добавлено: 27 мар 2018, 20:25
HOC
oasys писал(а):Вы его сначала найдите в наличии.
Ищу... В 20 литровой таре есть, хотелось бы 10л. За 20л от 6.8 килорублей.
Добавлено: 22 апр 2018, 21:40
dmn42
Предыдущий владелец лил Mobil1 5w50 (!)
Как считает общественность, лить такое же, или поменять на что-нибудь другое?
Я в сида лью SRS viva1 topsynth alpha la 5w30, такое подойдёт?
Добавлено: 23 апр 2018, 21:47
rustr
Масло для коммерческих авто. Как правило в меньшей таре не бывает, т.к. в большинстве моторов большегрузов объемы масла много больше 20 литров.
Например, Вольво FH12 - 36 литров. Покупал две канистры, 4 литра на доливку. Менял раз в 20000, но и эксплуатация щадящая была. Мерс 817 - 17 литров, одна канистра, замена в 15000. И так далее. Так что не найдете.
Добавлено: 17 май 2018, 10:12
Гаджи
Нужна инфа, просьба помочь. Проблема в следующем: отломилась ручка щупа масла, заказал новый, а родной где то проворонил за время поставки. Новый щуп отличается по длине от родного, точно подобрать не могу, вин у машины отсутствует. Mitsubishi l200 2003г дизель 2,5л 4d56 АКПП. Нужны замеры длины и отметки насечек :*HELP*: :*HELP*:
Добавлено: 17 май 2018, 14:50
юрий юрикович
к вечеру пойду ставить авто в гараж, померяю. у меня НМПС 2,5 с МКПП. Если приду вменяемым- сегодня какой то крупный религиозный праздник- сразу отпишусь. авто уподъезда, но ТОЧНО померять в доме нечем
Добавлено: 18 май 2018, 05:00
юрий юрикович
размеры щупа. Отсчет ведется от утолщения на рукоятке, которой , опираясь на срез металлической трубки, уходящей в картер, щуп удерживается от опускания. От утолщения до нижнего конца щупа 563 мм. от утолщения до отметки "максимум" - 541 мм. от утолщения до отметки "минимум"- 557 мм. расстояние между отметками - около18 мм. почему "около"- на щупе не риски, а отверстия диаметром более 1 мм, измеритель на глаз устанавливался примерно на центры отверстий.
на счет масла, пора мне менять, не заморачиваюсь, лью 5В30 Mitsubishi Genuine Oil , в черных канистрах с белыми и красными надписями, производство корейское. на пробегах в 15 тыс долимвать не требуется
Добавлено: 18 май 2018, 10:36
Гаджи
При заливке масла 7,4л (как написано в паспорте) то получается примерно 673мм.
А насчет масла прислушаюсь, сегодня куплю. До этого лил Motul 8100 ECO-CLEAN 5W-30, но цены на него выросли сильно (650р/л)
Добавлено: 18 май 2018, 13:38
юрий юрикович
Гаджи, что то много масла! у меня мотор 178 сил ДИД 2,5 литра дизель.при замене хватает 6 л ( понятно, в сухой мотор после сборки войдет заметно больше.) Хотя при замене, понятно, все масло насухо не слить (сливаю через пробку внизу поддона)но почти на полтора литра больше на "мокроту в моторе" - многовато. хотя на сервисе примерно так списывают с клиента
Добавлено: 18 май 2018, 17:07
Урал
юрий юрикович писал(а):Гаджи, что то много масла! у меня мотор 178 сил ДИД 2,5 литра дизель.при замене хватает 6 л ( понятно, в сухой мотор после сборки войдет заметно больше.) Хотя при замене, понятно, все масло насухо не слить (сливаю через пробку внизу поддона)но почти на полтора литра больше на "мокроту в моторе" - многовато. хотя на сервисе примерно так списывают с клиента
Уважаемый ЮЮ :) ,сегодня пятница(ваша любимая)-не морочтесь так сильно-пройдёт и у Вас ::-D: :;D:
Добавлено: 19 май 2018, 18:05
юрий юрикович
Урал, в моем возрасте да и на пенсии- каждый день пятница или суббота- как кому нравится
Добавлено: 30 май 2018, 08:47
юрий юрикович
Вчера заказал 6 литров 5В30 Mitsubishi Genuine Oil , в черных канистрах . дорогое: более 10 долл за литр. зато не парюсь с выбором, мучаясь в выборе между качеством и жадностью... и оригинальный топливный фильтр примерно 28 долл. остальные фильтры и жижи менее влияют на износ мотора. тем более я очень редко превышаю 1800 оборотов на трассе, иногда в городе при ускорениях 2 тыс- 2200 кратко
Добавлено: 25 июн 2018, 09:12
PapaLeo75
Лью Castrol Magnatec 10w-40+Супротек замена через 10000 км. Сначала была Л200,сейчас МПС 1. Нареканий нет
Добавлено: 25 июн 2018, 11:10
psles
юрий юрикович писал(а):Вчера заказал 6 литров 5В30 Mitsubishi Genuine Oil , в черных канистрах . дорогое: более 10 долл за литр. зато не парюсь с выбором, мучаясь в выборе между качеством и жадностью... и оригинальный топливный фильтр примерно 28 долл. остальные фильтры и жижи менее влияют на износ мотора. тем более я очень редко превышаю 1800 оборотов на трассе, иногда в городе при ускорениях 2 тыс- 2200 кратко
Воздушный, как по мне, влияет больше. Шевроле вообще делали моторы без масляного фильтра не так давно))
Добавлено: 11 июл 2018, 13:37
sohondo
Начал чо то масло поджирать, всю дорогу лил ликви молли, 10w40, полусинтетику дизельную, доливал грамм 300 на 200 км. Думаю пора вскрывать. Решил лето откататься и осенью ставить на ремонт. 25 лет машине как бы. Для экономии залил на лето ликви молли тнт минералку 15w40 для грузовиков. Проехал 400 км за эти дни. Масло стоит по уровню и не тает, сижу, думаю, чо за фигня? :)
Добавлено: 11 июл 2018, 15:17
mummyi
sohondo писал(а):Начал чо то масло поджирать, всю дорогу лил ликви молли, 10w40, полусинтетику дизельную, доливал грамм 300 на 200 км. Думаю пора вскрывать. Решил лето откататься и осенью ставить на ремонт. 25 лет машине как бы. Для экономии залил на лето ликви молли тнт минералку 15w40 для грузовиков. Проехал 400 км за эти дни. Масло стоит по уровню и не тает, сижу, думаю, чо за фигня? :)
когда купил у меня тоже поджирал пока не поменял воздушный (был жудко пылью забит) теперь 5т. проехал стоит на уровне
масло мицубиси 5w30
Добавлено: 12 июл 2018, 02:30
sohondo
Фильтра все меняются по пробегу ))) не жду пока пылью забьется. Есть вариант, что перед заменой промывку еще делал. Может кака с колец слетела, и вот так все просто оказалось. Но как то не верится. Буду наблюдать.
Добавлено: 21 июл 2018, 02:54
sohondo
Проехал 1000 км, ушло по щупу 5 мм, было немного выше верхней отметки (знаю что так не надо), сейчас ровно уровень. Перехожу на минералку :)
Добавлено: 31 июл 2018, 06:42
паджерик 349
motul 5w40 diesel
Добавлено: 17 окт 2018, 11:56
Diman4ik
Подскажите, в 4d56 можно заливать Полусинтетическое моторное масло Shell Rimula R5 M 10W-40 ?
Добавлено: 18 окт 2018, 09:07
tadas
Можно
