У меня один короткий то-же отверткой не открутился, помогли открутить "армянские" плоскогубцы (можно заменить небольшим газовым ключом).HeadShock писал(а):Длинные открутились, короткий один только. Второй даже мощной отверткой никак не дается... и WD наверно бесполезно лить...DDW2003 писал(а):Чтобы раскрутить стартер надо открутить 4 болта, два длинных и два коротких, вот именно короткие обычно и закисают, находятся на задней крышке. особо не ошибешься.HeadShock писал(а):защиты нет. А болты и заказать новые не проблема, главное решится пилить что-то там)
А место где щетки просто не располовинивается до конца, только до щели в полсантиметра, что-то мешает, или смелости не хватает дернуть сильнее
4D56 - как снять стартер?
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт
Re: 4D56 - как снять стартер?
- Мой автомобиль(и):: padjero
для себя поставил точку в этом вопросе! разницы между 13ю зубами и 10ю нет никакой! подходят оба без всяких проблем и колхоза! так как шаг зубьев тот же самый и звездочка бендикса которая крутит маховик просто смещена у стартера с 13ю зубами что бы быть в том же геометрическом месте что и у стартера с 10ю зубами. при съеме проблем никаких не возникло! использовал накидной на 14 для того что бы сорвать болты а потом слегка загнутый рожковый. предварительно снимаем интеркулер аккомы и насос подкачки. всем удачи!!
p.s. я не заморачивался с ремонтом- просто купил новый хоть и китайский стартер на 10 зубов. 4D56 автомат.
- Олег Шевчук
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 2
Сорвал верхний болт на стартере подскажите что можно сделать чтоб не менять корпус стартера
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2.5 td
или резьбу большего диаметра!Олег Шевчук писал(а):Сорвал верхний болт на стартере подскажите что можно сделать чтоб не менять корпус стартера
а еще можно болт молотком расплюснуть и вкрутить на один раз затянуть хватит)))
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
старый паджер квадратный.
снял стартер, поменял на новый (тайвань), стартер не становился пока не убрал маслянный щуп, когда все собрал, щуп не становится на место. то есть либо ставим стартер, либо щуп. такой выбор. КАК ТАКОЕ может быть?((((
когда снимал стартер старый был не прикручен, болтался, то есть проблема давно
кто сталкивался и как решал?
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Видимо стартер не подходящий, как говорят "не родной", обычно никаких проблем не возникает, надо смотреть по номеру и искать есть отличия.
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
+1.Посмотри диаметры электромотора стартеров,сравни.Может сможешь вставить щуп поколдовав с изгибом ушка крепёжного от корпуса щупа.Ermakoff писал(а):Видимо стартер не подходящий, как говорят "не родной", обычно никаких проблем не возникает, надо смотреть по номеру и искать есть отличия.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- Kozanostra
стоял такой как на фото, такой и поставил(((
колдовали вдвоем с мастером, кто не смотрел, нифига понять не могут как все родное может не "стрелять"(((
по полному номеру кузова сверял стоял именно такой
трубка щупа, встает не доконца стопорного буртика. получается трубка начинает входит и из-за стопорного буртика упирается им в стартер и не вставляется до конца примерно 4-6мм(((
- Kozanostra
х.з. как такое может быть
сегодня снял стартер вбил трубку и потом вбивал деревяшкой стартер между трубкой и колоколом
все встало, но чет так не должно быть(((((((((
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Сюда спрошу...
Тоже стартер делает дзынь, в зацепление входит раза с 50-го, а так по разному.
Перебрал весь стартер, никаких зазоров (в разумных пределах), новое втягивающее поставил вчера, начал заводится. Сегодня опять та же история. На снятом стартере все четко: выдвигается венец и крутится. От руки проворачивается в одну сторону. Посмотрел зубы маховика - все целые, выработки не видно. На венце тоже вроде нормальные и видно следы его зацепления с маховиком. В общем уже не знаю куда смотреть, тупо венец новый заказать? Просто получается он не входит в зацепление, т.е пружина рычага сжимается (где их две) и стартер тупо крутит уперевшись венцом в маховик
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- asferrum
- Двигатель:: разные
Жень,а на зубьях бендикса скосы есть?
по-идее и на венце и на шестерне бендикса,должны быть скосы,чтоб если попадает зуб-на-зуб,то бендикс соскакивал в зацепление с венцом.
что-то,мне кажется,ТАМ не так...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Нет ли перекоса двиг - кпп?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А чего вдруг? Вообще все плоскости смотрел - все четко. Думаю может от руки не прокручивается в обратку, а под усилием легко? Ну и после подточки зубов венца вообще перестал схватывать. В общем закажу и бендикс и венец, в любом случае ревизия не помешаетFil писал(а):Нет ли перекоса двиг - кпп?
На Драйве
На Драйве
- Мой автомобиль(и):: Как у всех-3 литра, акпп, 2007 год.
Очень нужен совет.
Паджеро спорт 1, 4Д56.
Стартер перестал крутить вообще, только втягивающее щелкает. Сняли, отвезли в ремонт, поставили и опять так же. Щелкает и всё. АКБ заряжены, масса есть, венец целый. Сняли опять стартер, проверили-крутит, втягивающее работает. Ставишь обратно-только щелчки. Замыкаешь отверткой контакты (стартер прикручен) - крутит.
И поставить то его по другому сложно-два болта и всё.
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: митцубиси паджеро 2 Митцубиси паджеро спорт
Я бы начал бы с реле стартера, и замка зажигания ну и прозвонить проводку.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI Pajero sport
Ребята, если щёткодержатель идёт только с двумя щётками, то две надо докупать отдельно, а зачем тогда новый щёткодержатель, если всё равно варить придётся? Какая разница, две щётки приваривать или 4? Стоить будет одинаково. И номера щётки отдельно не нашёл в каталоге.
KRAUF SHM0973 и CARGO 140973, это они? Или не заморачиваться и от "камаза" (тут кто-то писал) подходят и ходят?
- ОПТОН
- Двигатель:: 4D56 трактор,
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006г, ,Atv 500
наверно поздно но отвечу если реле мстартера щелкает (именно стартера втягивающее) енто не замок а а на конце солиноида внутри стоит медная битка которая замыкает силовые контактя самого моторчика вот их и надо см типа не довод к контактам перекос или прогар в месте контакта этой битки с клеммами еще но это редко толстый провод от акк на болте стартера но автор говорил что отверткой мотор крутиться при замыкании значит внутри втягивающего контактно силовая группа
MPS 2006. лопата фискас и за рулем раздолбай
