4D56 - как снять стартер?
- sasha_krsk
Chairman, уверенности нет, покупая и ставя - стремался пока работает. Хочу старый починить, но пока только "хочу" других дел навалом, как с машиной, так и кроме нее
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
- Vadman
номер для заказа какой? я на схеме в каталоге не увидел бендикса.. Шестерня только, но без самой обгонной муфтыПВВ писал(а):Продолжу описание "симптомов" болезни моего стартера.
Бендикс заказал-жду. А болезнь прогрессирует... У нас сейчас относительно тепло 3-5 градусов выше 0. Однако стартер работает все хуже и хуже. Скрежета уже почти и не бывает, но появилось "дзыньканье". Иногда даже на прогретом двигателе слышно как шестерня бендикса "врубается" в венец маховика НО не крутит его. Несколько раз (3-5) приходится дергать ключ зажигания и потом двигатель резво пускается.
Может это и не бендикс вовсе?
Может все-таки втягивающее реле менять или разбирать?
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
- ES_Mits
Re: 4D56 - как снять стартер?
у меня тоже стартер, думает, скоро сломаться. Крутит еле еле, но иногда заводится.
Решил, чтобы побыстрее, так как сегодня 30декабря доверить это спецам, которые специализируются по стартерам. Договорился, что снимут за 500руб. Приехал. Нижний болт открутили, а верхний пробовали карданчики и тд и не смогли попасть на болт. Развели руками, признались в бессилии, собрали всё обратно.
До этого я им пытался подсказать как откручивали ребята с форума. Но куда там. Ты нам не грузи, они там много чего пишут...
Я говорю, нормальные люди, обычные владельцы, они откручивают.
Ответ, они ничего не знают и нам это не надо.
Итог, завтра надо ехать к родителям, поздравить там и увидеться, вот думаю ехать-рисковать или как? Так вроде пока заводится,хоть и с трудом.
Поддержите хоть советом...
А снимать теперь буду стартер сам. В очередной раз убеждаюсь, что мы сами иногда себя недооцениваем, в то время как другие не боятся себя выставить в роли специалиста.
С наступающим Новым Годом!
- Vadman
У меня тоже крутил не бодро. Поменять щётки пришлось. Огого как зкрутил
- SinAl
Не знаю как на Пыжике как то не доводилось снимать но на Делике снимается за 10 мин с учетом времени затраченым на спуск в яму вылазку обратно так как взял не ту головку и спуск обратно. Не чего сложного нету. Вот на счет замены счеток у меня большие сомнения. У меня когда родной накрылся я стартер снял разобрал хотел почистить и смазать вскрытие показало что проблема в щетках нашел обьявление где можно стартер починить приехал мне перепаяли счетки но сказали долго не крутить стартер. АКБ стоит оптима желтая на 75А на улице зима масло полусинтетика дури в акуме много он даже замерзший движок проворачивает. Итог через неделю припаеные Щетки отвалились так как температура большая как не как 80А (кажется) и олово просто растеклось. Поехал паять заново но ставить не стал. Начал думать и переберать варианты их оказалась 2 купить контрактный с неизвесно какими щетками или купить новый китайский. Решил что новый лучше. Итог стартер не отходил и года при том что родной служил верой и правдой 19лет. Вскрытие показало что щетки по большей части графитовые поэтому так быстро стерлись при этом пыль попала везде даже в редуктор и заклинило все что можно. Было принято решение купить корейский стартер. Пока пользуюсь доволен но на сколько его хватит ХЗ
Катаюсь на Mitsubishi Delica P25W 4D56 МКПП.
- Vadman
зачем паять? щеточный узел меняется в сборе, и всего делов
- SinAl
Тогда надо менять все щетки сам узел это не проблнма но придется менять и обмотку возбуждения а это уже накладно
- ES_Mits
Сегодня сам снимал и ставил стартер. Нижний болт и говорить нечего, откручивается просто. Верхний болт открутил из таких составляющих: голова 14+карданчик+удлинитель 15см+ карданчик+удлинитель 25-30см на трещотку. Главное не торопиться и не нервничать.
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Подсказочку могу дать, т.к. на той неделе очередной раз менял сцепление...
Чтобы комфортно открутить верхний болт стартера надо опустить раздатку вниз
а) либо снять подушку раздатки (коробки) - это 4 болта
б) либо опустить поперечину - это 8 болтов.
После этого головка на 14 наскакивает со свистом на болт при помощи удлинителя длиной 1м без всяких карданов.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- ES_Mits
этот бы совет да немного раньше...
кстати, ктото говорил, что нижний болт откручивается накидным ключом на 14 сверху. В моём случае это было нереально. Даже если выгибать из ключа зигзаги.Не стал даже и пробовать.
Скорее всего болты крепления стартера всётаки предусмотрено снимать с ямы.
))) Все решили под Новый год стартеры обновить)
Я 31 числа с сервиса забрал, меняли стартер на контрактный, 13 зубъев - 4т.р.
Сначала тоже говорили, да тут делов у тебя... придется все снимать, я рассказал как делают ребята с форума, они поглядели и согласились что все просто. Снять-поставить 800р.
До этого летом ремонтировал старый стартер, снять-поставить обошлось в 1500р. в именитом сервисе, и ремонт встал в 3000 р. т.к. там чтото оплавилось.
Так вот этот контрактный крутит так бодро, как на бензинке)
Pajero-II '91, 2.5TD, 5дв. Серенькай
Помогите, такая проблема, не заводится, до этого никаких симптомов не наблюдалось, при попытке завести, щелкает реле под бочком омывателя фар...что делать, куда лесть???
- Vadman
смотреть щетки стартера, статор стартера. И смотреть, приходит ли питание на втягиващее
- Gorbunok
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MMC PajeroII, 91, v44, 4A/T, High-Roof
Бравта, подскажите, какие винты (резьба, длина) крепят стартер - машина внезапно перестала заводиться, вскрытие показало, что стартер лежит рядом с движком Болт верхний утерян, а нижний похоже какой-то колхозный, никак не на 14.
Спасибо.
Спасибо.
П2, 4D56, 91, автомат, пруль
