Замена ремня ГРМ на 4D56, установка меток, роликов и т.п.
Lexx22
Re: Замена ремня ГРМ на 4D56, установка меток, роликов и т.п
Сообщение Lexx22 »
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос: готовлюсь к замене ГРМ, можно ли вместо оригинала натяжителя ремня 1145A079, ролика натяжителя 1145A078, ролика натяжителя MD050125 использовать аналог от NTN/SNR, либо от Hyundau? Дело в том, что заказывал натяжитель ремня 1145A031, а в коробочке лежал NTN/SNR. На Аутлендере подшипники ступичные так менял, с самого его рождения (завода) там стояли NTN-ские подшипники. Спасибо!
Al Koks
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Al Koks »
Всех с праздником! Подскажите пожалуйста,какие последствия обрыва "малого" ремня грм?(разобрал лобовину-основной ремень грм целый, а который под ним(маленький)-оборван)я не пойму, это ремень маслянного насоса или какой то балансировочный? Суть том что ехал,а при нагрузке машина стала глохнуть какбудто что то сорвало,обломало...в гараже разобрал лобовину и вуаля....сейчас вот в замешательстве, ставить новый ремень, выставлять метки и собирать или все плохо??? Паджерик с движком 4d56.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Al Koks
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... 1%81%D0%BA
читай не ленись
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
Lexx22 писал(а):Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос: готовлюсь к замене ГРМ, можно ли вместо оригинала натяжителя ремня 1145A079, ролика натяжителя 1145A078, ролика натяжителя MD050125 использовать аналог от NTN/SNR, либо от Hyundau? Дело в том, что заказывал натяжитель ремня 1145A031, а в коробочке лежал NTN/SNR. На Аутлендере подшипники ступичные так менял, с самого его рождения (завода) там стояли NTN-ские подшипники. Спасибо!
у хундая свои подши-корейские,нтн-снр могут производится где угодно(есть и румыния) так что ставь любые и не парься...я поставил себе гмб пишут,что корея,хотя судя по цене сдаётся мне что чина :*SCRATCH*:
Lexx22
Сообщение Lexx22 »
Спасибо!
в том-то и вопрос, что "любые" не хочется (или любые это из мною предложенных))) ), обидно будет из-за копеечной экономии на неизвестном производителе опять лезть в движок...склоняюсь что-то к корейцам, больно уж ценник симпатичен....а чина бывает разная, но..лотерея, блин((((
может еще кто поможет в данном вопросе..подожду, время терпит пока....
Onega
Двигатель:: 4D56, 99 л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS 2005г. и Куга 2 под ж...
Сообщение Onega »
Vespe писал(а):
Свят писал(а):В течении прошлого года попадались ремни(читай внимательно) Mitsuboshi ::-D: Сурьёзно
Причём шли как оригинал...........
По факту установки- вроде без нареканий)
Они и есть оригинал, на конвейер Хонда поставляют. Тоже самое как и Mobis -официальный поставщик на конвейер Киа и Хундай.
Так вы такие оригиналы брали? Т.к. посмотрел оригиналы 24315-42200 от Хундай... от 2.5 тыс. и выше...
Onega
Сообщение Onega »
bolomyt писал(а):
pv_lik писал(а):Вчера заменил оба ремня и сальники р/в и к/в, а также масло и фильтры (в. т.ч. салонный). Заказывал все оригинал в экзисте. Пришли ролики NSK, сальники NOK и масляный фильтр Purflux.
Приветствую всех!
Гуру подскажите, вот по цитате выше... в том же Эксисте есть смысл заказывать оригинал,
который в 5 раз дороже или сразу можно выбирать аналог от NOK по тем же сальникам?
Может у кого-то есть хорошая ссылка на ремкомплект ГРМ, дешевле выходит,
вот только что за фирмы... ::-X: SKF Франция, SNR Швеция, по крайней мере не Китай :)
Да и у одной и той же он есть за 5 и 15 тыров. Не пойму разница в чем... ::-|:
Спасибо! :*DRINK*:
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Ремень балансиров и грм можешь взять оригинал. Остальные ремни Gates. Болт коленвала оригинал.
Оригинальный ролик грм NSK 60TB039B09 (стоял с конвейера)
Оригинальный ролик ремня балансиров NTN JPU58-010A-1 (стоял с конвейера) SNR - та же самая фирма вроде.
Дальше смотри сам, что еще будешь менять :)
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Onega
Сообщение Onega »
Слава MPS писал(а):Ремень балансиров и грм можешь взять оригинал. Остальные ремни Gates. Болт коленвала оригинал.
Спасибо, тезка! :*THANK*:
По болту понятно :) не те деньги...
По ремням... ГРМ... вот товарищ пишет... https://www.drive2.ru/l/4974174/
Продукция ММС стоит в разы дороже, чем те же запчасти от Koyo и NTN (без кронштейнов), которые поставляются на, тот же, конвеер ММС.
После двух замен ремней доверия к оригиналу нет. Ремни Gates зарекомендовали себя очень даже хорошо.
А вот подшипники SKF немного свистят
А до этого читал, что при заказе оригинала приходят ремни Mitsuboshi. официальный поставщик ММС.
В 3 раза дешевле. Вот и чешу репу... ::-|:
И экономить на этом не хочется, и переплачивать тоже.
Знать бы фирмы, кто что брал и проехал хоть тыс 40 гарантированно.
На снежике вот ремень Dayco заменитель BRP неплохо зарекомендовал, тут ... :*DONT_KNOW*:
Хотя думаю, что разница в цене одной и той же фирмы при практически одинаковых сроках поставки зависит от того,
на каком филиале сделано. В Малайзии или Франции к примеру...
Витёк82
Сообщение Витёк82 »
Привет всем! Мужики подскажите у меня Паджера спорт 2008г ДВC 4D56 116л\с решил заехать на СТО заменить ремни и т.д прикупил
1.Сальник КВ 1шт
2.Сальник распред вал 1шт
3.Ремень зубчатый балансировочных валов 1шт
4.Ремень зубчатый ГРМ 1шт
5.Ролик натяжителя ремня ГРМ 1шт
6.Ролик натяжителя ремня балансировочных валов 1шт
7.Помпу 1шт
8.Болт КВ 1шт
Ничего не забыл?
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
Сальники балансирных валов,они чаще текут.
Витёк82
Сообщение Витёк82 »
[quote="Ruslan116"]
Спасибо!
igoryaha
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5TD
Сообщение igoryaha »
Витёк82 писал(а):Привет всем! Мужики подскажите у меня Паджера спорт 2008г ДВC 4D56 116л\с решил заехать на СТО заменить ремни и т.д прикупил
1.Сальник КВ 1шт
7.Помпу 1шт
8.Болт КВ 1шт
Ничего не забыл?
Втулки балансирных валов (у меня к 180 тыкм на них выработка была):
MD 149743 и MD 377544
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
1.Сальник КВ 1шт
7.Помпу 1шт
8.Болт КВ 1шт
Ничего не забыл?
Выработка есть во всем , с таким подходом менять все? Я бы не советовал дальше сальников лазить ...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Капитан ДИН
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Капитан ДИН »
Всем привет! Сегодня по кабельному ТВ смотрел как англичане реанимировали древний Ниссан Скайлайн, и что примечательно, обратил на оригинальный способ замены ремня ГРМ:
Старый, ещё целый ремень, не снимая с ДВС, режут (распускают) по вдоль, но два более узких. Затем один из этих ремней, тот что с краю, снимают, а на его место, насколько возможно, натягивают новый, после чего срезают и оставшийся старый, внутренний узкий ремень. После этого, заправляют новый ремень на освободившееся место до конца. Данный способ не требует заморочек с выставлением валов по контрольным точкам, а следовательно избавляет и от ошибок с этим связанных.
С уважением, Капитан ДИН.
Ruslan116
Капитан ДИН писал(а):Всем привет! Сегодня по кабельному ТВ смотрел как англичане реанимировали древний Ниссан Скайлайн, и что примечательно, обратил на оригинальный способ замены ремня ГРМ:
ого)А кто нить пробовал так менять?Я только вот думаю при каждой замене ремня за одно и сальники менять.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
а смысл? вот специально попробую..на время, ровно ремень вдоль порезать..
)) там по меткам ничего сложного нет))
как то так
Серега83
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Серега83 »
Млин этот Contitech((( Менял ремни, ставил Contitech. 40 тысяч км проехал - обрыв ремня балансиров(без последствий). Ремень ГРМ в идеале. Ставлю новый комплект ремней Contitech - 32 тысячи км проехал и сегодня бац, опять порвало ремень балансира(( ГРМ перескочил на зуб, как и прошлом случае. Рокера не поломало.
Вообщем раньше я свято доверял этим ремням, теперь веры нет. И никому не порекомендую.
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
Серега83
Вообщем ремень не виноват, точнее качество. Причина обрыва ремня - намертво заклинивший нижний балансир. Причем после обрыва ремня, двигатель стал стучать при наборе оборотов - звонкие тух тух тух. Думал, что ремень перескочил на зуб и это звук от клапанов об поршни, но метки КВ, ТНВД, распредвала при проверке оказались на месте. Вообщем пздц...
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Серега83 писал(а):Вообщем ремень не виноват, точнее качество. Причина обрыва ремня - намертво заклинивший нижний балансир. Причем после обрыва ремня, двигатель стал стучать при наборе оборотов - звонкие тух тух тух. Думал, что ремень перескочил на зуб и это звук от клапанов об поршни, но метки КВ, ТНВД, распредвала при проверке оказались на месте. Вообщем пздц...
Если заклиняный балансирный вал , если не хочешь нырять в ремонт , выкидывай ремень балансирных валов и спокойно катайся , немножко будет подтрушивать движек и все...
