Как это шкив вращается от руки просто? Шкив должен сидеть на шпонке , может ее у тебя срезало? Плюс прижат болтом с усилием 190Нм... Метка "Т" на крышке -это и есть ВМТ , "Т"-означает top- верх.sohondo писал(а):Всем спасибо за советы ))) завелась, притерли эти бугеля куском кольца поршневого и наждачкой, от руки крутилось. Потом выставили по какой то зарубке на звездочке ГРМ, вместо первого поднимался второй. Разобрали все опять, нашли метку на пластине между звездочками, завелась с полоборота. Вернулся обратно, 340 км, все вроде едет, не гремит. Но остался один наивный вопрос, на коленвале метки ставятся по шкиву ремня генератора, так вот, он у меня от руки вращается просто. Как его выставлять то? И смысл какой в этих метках тогда, там у меня из три аж. Ставить нижнюю крышку, ставить метку по крышке руками, одевать ремень генератора и потом метка будет ремнем держаться? А если ремень поменять, все собьется сразу. Почему он у меня просто вращается от руки? Ремень стоит одноручейковый.
Замена ремня ГРМ на 4D56, установка меток, роликов и т.п.
Re: Замена ремня ГРМ на 4D56, установка меток, роликов и т.п
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Сюрреализм какой то. Может резиновая демпферная вставка расслоилась. Тогда вопрос, как генератор приводится в движение и идёт ли зарядка? В принципе на дизеле с механическим ТНВД можно дохрена проехать с неработающим генератором, теоретически сколько топлива хватит, если нет никаких электромагнитных клапанов на линии подачи топлива.sohondo писал(а):Всем спасибо за советы ))) завелась, притерли эти бугеля куском кольца поршневого и наждачкой, от руки крутилось. Потом выставили по какой то зарубке на звездочке ГРМ, вместо первого поднимался второй. Разобрали все опять, нашли метку на пластине между звездочками, завелась с полоборота. Вернулся обратно, 340 км, все вроде едет, не гремит. Но остался один наивный вопрос, на коленвале метки ставятся по шкиву ремня генератора, так вот, он у меня от руки вращается просто. Как его выставлять то? И смысл какой в этих метках тогда, там у меня из три аж. Ставить нижнюю крышку, ставить метку по крышке руками, одевать ремень генератора и потом метка будет ремнем держаться? А если ремень поменять, все собьется сразу. Почему он у меня просто вращается от руки? Ремень стоит одноручейковый.
У меня например цельнометаллический шкив , с демфером как то и не встречал...Sfinks писал(а):Сюрреализм какой то. Может резиновая демпферная вставка расслоилась. Тогда вопрос, как генератор приводится в движение и идёт ли зарядка? В принципе на дизеле с механическим ТНВД можно дохрена проехать с неработающим генератором, теоретически сколько топлива хватит, если нет никаких электромагнитных клапанов на линии подачи топлива.sohondo писал(а):Всем спасибо за советы ))) завелась, притерли эти бугеля куском кольца поршневого и наждачкой, от руки крутилось. Потом выставили по какой то зарубке на звездочке ГРМ, вместо первого поднимался второй. Разобрали все опять, нашли метку на пластине между звездочками, завелась с полоборота. Вернулся обратно, 340 км, все вроде едет, не гремит. Но остался один наивный вопрос, на коленвале метки ставятся по шкиву ремня генератора, так вот, он у меня от руки вращается просто. Как его выставлять то? И смысл какой в этих метках тогда, там у меня из три аж. Ставить нижнюю крышку, ставить метку по крышке руками, одевать ремень генератора и потом метка будет ремнем держаться? А если ремень поменять, все собьется сразу. Почему он у меня просто вращается от руки? Ремень стоит одноручейковый.
- Sfinks
Слышал, что такие были. Но на МПСах??? Какого года машина? ПРулька?
Но судя по тому что "шкив" вращается от руки, а человек проехал 340 км, ничего другого, как разрушения демпфера я предположить не могу. Иначе банально насос ГУРа не приводился бы в движение. А этого не заметить не возможно, в отличии от неработающего генератора.
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Ну да, там еще накручен же шкиф, на четырех болтах, он и крутит помпу, она гур и генератор, зарядка идет. 14 вольт. Стоит вольтметр. Значит нужно брать этот шкиф и менять его.
MD 160546 вот партномер
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
Шпонка на месте, вращается именно верхняя часть шкива, где метки. Он из двух частей состоит. Болт затянут, по книжке написано 170-190, затянул на 185a.l.i. писал(а):Как это шкив вращается от руки просто? Шкив должен сидеть на шпонке , может ее у тебя срезало? Плюс прижат болтом с усилием 190Нм... Метка "Т" на крышке -это и есть ВМТ , "Т"-означает top- верх.sohondo писал(а):Всем спасибо за советы ))) завелась, притерли эти бугеля куском кольца поршневого и наждачкой, от руки крутилось. Потом выставили по какой то зарубке на звездочке ГРМ, вместо первого поднимался второй. Разобрали все опять, нашли метку на пластине между звездочками, завелась с полоборота. Вернулся обратно, 340 км, все вроде едет, не гремит. Но остался один наивный вопрос, на коленвале метки ставятся по шкиву ремня генератора, так вот, он у меня от руки вращается просто. Как его выставлять то? И смысл какой в этих метках тогда, там у меня из три аж. Ставить нижнюю крышку, ставить метку по крышке руками, одевать ремень генератора и потом метка будет ремнем держаться? А если ремень поменять, все собьется сразу. Почему он у меня просто вращается от руки? Ремень стоит одноручейковый.
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
Кто нибудь менял шкиф на фебест? 2300, есть смысл заморачиваться, или лучше поискать контрактный?
Тогда выкидывай этот шкив , как говорили выше. Суть в том , что на внутренней части шкива есть посадочное отверстие , которым шкив надевается на к.вал . В этом посадочном отверстии есть шпоночный паз , так вот , самый главный нюанс , шпоночный паз связан координатами с меткой на верхнем венце шкива , не могу выразить это в градусах сейчас , но это самый важный момент в шкиве , который нужен для установки ВМТ и угла впрыска топлива (зажигания) . Не думаю что кто то сможет точно снова разметить , если даже эту верхнюю часть закрепить , ну типа что то придумать. Мой совет купить новый , поставить и забыть. При закручивании болта шкива маслом смазывал резьбу и торцы? Торец чистил? не забыл об этом?sohondo писал(а):Шпонка на месте, вращается именно верхняя часть шкива, где метки. Он из двух частей состоит. Болт затянут, по книжке написано 170-190, затянул на 185a.l.i. писал(а):Как это шкив вращается от руки просто? Шкив должен сидеть на шпонке , может ее у тебя срезало? Плюс прижат болтом с усилием 190Нм... Метка "Т" на крышке -это и есть ВМТ , "Т"-означает top- верх.sohondo писал(а):Всем спасибо за советы ))) завелась, притерли эти бугеля куском кольца поршневого и наждачкой, от руки крутилось. Потом выставили по какой то зарубке на звездочке ГРМ, вместо первого поднимался второй. Разобрали все опять, нашли метку на пластине между звездочками, завелась с полоборота. Вернулся обратно, 340 км, все вроде едет, не гремит. Но остался один наивный вопрос, на коленвале метки ставятся по шкиву ремня генератора, так вот, он у меня от руки вращается просто. Как его выставлять то? И смысл какой в этих метках тогда, там у меня из три аж. Ставить нижнюю крышку, ставить метку по крышке руками, одевать ремень генератора и потом метка будет ремнем держаться? А если ремень поменять, все собьется сразу. Почему он у меня просто вращается от руки? Ремень стоит одноручейковый.
Если будешь может брать б/у шкив , смотри что бы был один шпоночный паз и одна метка на наружном венце (диаметре) , обрати внимание на шпоночный паз что бы был не разбит. А лучше взять новый шкив.
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
Болт смазал маслом, торец протерли. Шпонка в нормальном состоянии, метка есть на пластине между звездочкой грм и балансира, плюс отливка на блоке, по ней все выставили, как советовали. В общем то шкиф на ходовые качества не повлиял, но заменить надо будет.
- Sfinks
От хундая поищи. Оригинал хундая стоит копейки, качество весьма приличное. Фебест говно, ИМХО.sohondo писал(а):Кто нибудь менял шкиф на фебест? 2300, есть смысл заморачиваться, или лучше поискать контрактный?
Вот p/n хундаёвского 23129 42000. Стоит около 3 тр. Поедешь брать, возьми свой старый, для сравнения, что бы уж на 100% быть уверенным.
Последний раз редактировалось Sfinks 29 ноя 2016, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
Про фебест согласен, с хьюндаем уже попадал на запчастях, брал карслона, он совсем другой оказался, тоньше.Sfinks писал(а):От хундая поищи. Оригинал хундая стоит копейки, качество весьма приличное. Фебест говно, ИМХО.sohondo писал(а):Кто нибудь менял шкиф на фебест? 2300, есть смысл заморачиваться, или лучше поискать контрактный?
- Sfinks
Выше написал и номер, и как не пролететь. На разборе найти шкив бывает проблематично. Ходовой товар. В Евроавто в Питере нет в наличии))) Да и стоить будет не мало, если и найдёшь. И гарантии, что через 5 тык не повторит фокус твоего родного, никакой.
ЗЫ: у самого хундай шкив стоит.
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
Да, спасибо, вот есть на него отзыв http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1913506 буду заказывать, экзист просит 4000Sfinks писал(а):Выше написал и номер, и как не пролететь. На разборе найти шкив бывает проблематично. Ходовой товар. В Евроавто в Питере нет в наличии))) Да и стоить будет не мало, если и найдёшь. И гарантии, что через 5 тык не повторит фокус твоего родного, никакой.
- Sfinks
Собираюсь менять ремни. Мотор у меня стоит контрактник от Делики начала 90хх. Соответственно ремень БВ там старого образца. В гараже валяются звёзды от привода балансиров нового образца. И есть у меня желание перейти на ремешок нового образца. Отсюда вопрос, возможен ли такой переход?
- Sfinks
Да- это в смысле можно перейти со старого на новый?flamer писал(а):Да, а зачем?
Зачем? Во-первых удобнее искать сами ремни. Всё таки по ВИНу авто выдаёт новый ремень. Приходится долго и нудно объяснять продавцам, что мне нужен старый. Во-вторых новый ремень всё таки усилили японцы.
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
новый ремень всё таки усилили японцы.....
Это кто сказал?
Да, три шестарни и всё.
Это кто сказал?
- Sfinks
На новом шаг зубьев меньше, соответственно в зацеплении участвует больше зубьев. На срез усиление налицо.
Да, сорри , что то я не о том...Sfinks писал(а):На новом шаг зубьев меньше, соответственно в зацеплении участвует больше зубьев. На срез усиление налицо.
Последний раз редактировалось a.l.i. 08 дек 2016, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
- Sfinks
1. Клапана чем погнёт, балансирами?
2. Передаточное отношение i=d2/d1=Z2/Z1, где d- диаметры, z- число зубьев.
Какие Вы видите проблемы сохранения i при изменении чисел зубьев?
Я сравнивал эти два ремня, прикладывая один к другому, реально там разный шаг зубов.
