Болт РВ не затянули и капут штифту. Саня выше про болт и писал.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ как?
Мда, тогда попадос на капиталку башки.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ и распред встанет
Да понял я... Дерзил, был не прав.
Ещё один......алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ ну вот чисто гипотетически ея может срезать. как? хз. но такое может случится и распред встанет
Ну, помятуя чрезмерный вылет поршня из блока, мог поршень встречатся с клапаном?
Нет.
Однозначно. То все сухое, без смазки, то с стружкой, то не затянуто или ещё что нибудь.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ итог, все до капли нужно перепроверять не смотря на производителя(
