Вообще не заводится митсубиси паджеро 2, 4d56
Щас стала заводится, на холодную раза с пятого а на горячую как новая, почему соляра уходит в бак где подача на фильтр после суток простоя
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delika
дырка в шлангах-трубках . мертвые клапана на лягухе , мертвый сальник тнвд ,дырка в шлангах-трубках обратки (и той что на форсунках) это из распостраненных . но бывают и другие чудеса .
часто сгнивают трубки над баком . рекомендую-снять заборник ,все проверить ,и удлинить трубку обратки до дна.
возьми два прозрачных шланга ,пробуй канистру вверх и на пол . и смотри откуда воздух
Спасибо! Хорошо проверю! Лягуха походу старого образца, она сперва откручиваеться потом качаешь и из под клапана саляра брызжит когда кочаешь, буду полностью проверять всю топлевную
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
У тебя же на прямую к ТНВД из бутылки не заводилась... Причём тут лягухи, баки и прочие части топливной магистрали.
А что тогда это было? Масло залил и начала заводится, щас и не глохнет и холостые в норме.
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
с дохлым аккумом и с воздухом в насосе
П2 4d56 европеец мкпп длинный
Не понятно что было, компрессию померию там видно будет
