Да разве это хорошо..Andrei 1970los писал(а): ↑ Но полило хорошо, 1/3 по щупу где-то на 150км по городу
У меня когда колено сломало - за 5км на щупе уже ничего не было.
Ремеь гура нормально, а гены ремень думаю не дотянул... Про шкив- стоит одноручейковый и 2-х меньшего диаметра- искал хундаевский, на всякий, мож номерок кто подскожет?
От возраста сальника зависит. У меня сальник совсем новый был, как и КВ, всего 1 ткм отходили. Поэтому за 20 км пробега со стуком вообще ничего не выдавило, сухо.
А в каком месте ломало? Я был уверен, что ломает у всех по первой шатунной шейке. У меня оба раза именно там и рвало, в одном и том же месте, причём кривая разлома была 1 к 1. Именно поэтому в кривость самих КВ не очень верится...
На 2 страницах народ "обсосал" какие 56 - нежные - ДВС, а топикстартер и пропал всех заинтриговал, все тут про свои мытарства с 56 душу вынули, а от него не слуху/не духу, так чо там было то со "стуком в ссальник" ???Andrei 1970los писал(а): ↑ Добрый вечер. После стоянки в мороз, завелся с передергиванием, и появился глуховатый (не металлический) стук. В добавок стало давить масло через лобовой (собирался менять, тк 2-3 капли было). балансиры заглушены. Еще прослаб ремень генератора, но не думаю,ч то причина. Вопрос: откуда может быть стук (может ли ремень перескочить). к чему готовиться и обязательно ли менять болт шкива- при мне только менялась помпа)?
С уважением.
А это и не важно((( Постель то не измеряли на кривизну? А зря... Около 1 тыс. км можно спокойно ездить, а там, далеко от дома/гаража/СТО лучше не уезжать.Andrei 1970los писал(а): ↑ вопрос: стоит ли поменять масло раньше 5000ткм? спасибо
Разница в диаметрах идет с завода. Эту разницу завод нивелирует разными вкладышами. Они нулевые идут с разными цветовыми метками, и на блоке есть метки. По ним подбирают пару.Valdemar81 писал(а): ↑ Промер показал непонятную мне картину По ширине все постели имеют один размер с точностью до 0.01, По высоте 1 и 5 идеально совпадают с шириной, т.е. элипс отсутствует полностью. А вот 2 минус 0.04, 3й и 4й минус 0.02, т.е. размер ушел в сторону уменьшения.
В связи с этим есть 2 вопроса:
1. Как сие могло произойти?
