Нужна консультация специалиста
PapaLeo75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение PapaLeo75 »
Всем доброго времени суток и удачной дороги! Такой вопрос к дизелистам . Продается двигатель 4d56 . Продавец дал добро снять только поддон. Что я смогу увидеть кроме состояния колена
Благодарил (а): 967 раз
Re: Нужна консультация специалиста
Задиры на цилиндрах.
И состояние зеркала.
Осевой люфт колена
PapaLeo75
Какая выработка на гильзах снизу не понять будет?
PapaLeo75
И какая поршневая ( под какую головку) снизу видно не будет?
PapaLeo75
В процессе раздумий возник еще вопрос в чем разница между турбовый дизель с интеркулером и он же но без интеркулера? Заранее благодарен за любую информационную помощь
Благодарил (а): 100 раз
Отличие ток во впускном коллекторе
tixon
Мой автомобиль(и):: delika
Сообщение tixon »
отличие моторов с куллером и без ,в поршнях . у кулерного в поршне есть маслянный канал .и масл.форсунка льет масло в него.
у просто турбового форсунка льет под днище. кулерные все идут с утопленными клапанами.(но могу ошибаться в этом)
сняв поддон можно увидеть поршневой прихват .если он есть . износ цпг нихрена не увидишь.
PapaLeo75
Спасибо большое всем кто поделился своими знаниями. Всем удачной дороги
Вернуться в «4D56 и его модификации 57-116л.с.»
