Crazy идея: переделка 8V на 16V, но оставляя ТНВД
Добавлено: 08 авг 2018, 14:25
youalexx
Недавно для себя узнал, что 4D56 с системой Сommon Rail имеет 16 клапанную голову, и сразу возникал идея сделать свап на основе старенького (из начала 90-х) двигателя.
Но систему питания оставить старую, ТНВД.
Возможно были такие модификации, а я не знаю, если была такая тема, "тыкните" меня.
Re: Crazy идея: переделка 8V на 16V, но оставляя ТНВД
Добавлено: 31 авг 2018, 21:54
Dieseltronic
youalexx писал(а):Недавно для себя узнал, что 4D56 с системой Сommon Rail имеет 16 клапанную голову, и сразу возникал идея сделать свап на основе старенького (из начала 90-х) двигателя.
из общего у этих моторов- только название
короче- затея в корне утопичная
Добавлено: 26 дек 2018, 07:38
PapaLeo75
Dieseltronic писал(а):youalexx писал(а):Недавно для себя узнал, что 4D56 с системой Сommon Rail имеет 16 клапанную голову, и сразу возникал идея сделать свап на основе старенького (из начала 90-х) двигателя.
Не только название. Блоки одинаковые
Добавлено: 26 дек 2018, 12:04
molvinets
Форсунок не найдешь в 16 голову. И ремень ГРМ сомнительно.
Добавлено: 27 дек 2018, 08:29
Reanimator37
Блоки разные, каналы охлаждения не совпадают.
Добавлено: 13 июн 2020, 04:22
PapaLeo75
Порылся в интернете , нигде не нашел информации про разницу в блоках.
Добавлено: 14 июл 2020, 18:38
Евгений 911
На вид блоки одинаковые. Но в корне отличаются. Под комонрейл и поршня другие с форкамерами в них и шейки шире нежели на аппаратурнике. Если так хочется 4д56 в новой регенерации то проще будет приколхозить тнвд на место комонрейла.
Добавлено: 18 июл 2020, 12:18
Ruslan116
блин люди переделывают каминз 2.8 на тнвд с форсами от беларуся,тут думаю на много проще)
https://youtu.be/OZuM6bCcHa8
Добавлено: 18 июл 2020, 12:53
болтоверт
каминз как и Беларусь тупой мотор, а 4 д 56 уже разные по определению моторы.заколхозить форсунки
ну не знаю незнаю
Добавлено: 18 июл 2020, 13:22
Ruslan116
болтоверт писал(а): ↑
в чем он тупой?)
Добавлено: 18 июл 2020, 15:16
болтоверт
липездричества нет!!!!! Беларусь 3 провода. 4 д 56 Нью 30 проводов ,?
Добавлено: 18 июл 2020, 15:26
Ruslan116
на каминзе видел сколько проводов?)чот ты совсем не вкурил походу)
Добавлено: 18 июл 2020, 19:50
болтоверт
нет там проводов трубки и все.и шланги обратки ещё раз это тупой дизель !!!!!!
Добавлено: 18 июл 2020, 21:45
ГАНС
Ruslan116 писал(а): ↑
Вот 4М41 на мехтнвд переделывают, вот это весч
Добавлено: 18 июл 2020, 22:32
Ruslan116
да блин,команрейл без проводов
Добавлено: 18 июл 2020, 22:34
Ruslan116
А чо?мех форсы подобрать?Тнвд с мех 4d56,шестерни подобрать,или с мех приколхозить)
