4d56 греется
MPS2017
Мой автомобиль(и):: MPS 2007 4D56 сток
Благодарил (а): 19 раз
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
molvinets писал(а):Сначала бульки, замена крышки радиатора, термостата в надежде на результат. Потом пар из выхлопной трубы. Ну с бульками ездил где-то тыщу, потом скинул башку - там трещины. Последствия аварии радиатора. Естессно башку под замену. Прокладка вряд ли... В сентябре 16-го поставил голову Autowelt и их же клапана - проблем не наблюдается. Но радиатор потолще поставил от греха подальше.
Autowelt VE-32015 Клапан двигателя выпускной
Autowelt VI-32015 Клапан двигателя впускной
Autowelt ZK-32001 Головка блока цилиндров
Nissens 62895A Радиатор двигателя
ГБЦ зависит от того утопленные клапана или выступающие
http://www.autowelt.ru/catalog_motor_3487.html
У меня МПС первый.
Я походу давно так катаюсь... Сейчас вспоминаю некоторые предвестники. Как то заглушил ее в глуши. А там тихо... слышу из под капота слева слабенько так - пиу-пиу-пиу.... Машина, чужая (до этого была), в диковинку. Ну мало ли, думаю, что у нее там "пиу".
А эти "пиу" были, видимо, предвестниками "БУЛЬ-БУЛЬ".
За ЗПЧ благодарю. Твоей Autowelt уже 2 года скоро. А по пробегу?
Последний раз редактировалось MPS2017 31 май 2018, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 704 раза
Re: 4d56 греется
Сообщение asferrum »
пока жду инфу,но у меня 5-дырочная,она последняя по толщине.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 28 раз
Re: 4d56 греется
Сообщение molvinets »
Прокладки с шагом по моему в 0,05 мм. Подбираются исходя из выступа поршней.
Неплоскостность ГБЦ не более 0,2 мм. Если снимают на 0,1 как обычно, а клапана имеют допуск по выступанию в пределах 0,5 мм то логично предположить что прокладка той же толщины должна быть.
Вот из справочника - выступание поршня в ВМТ / количество дырок на прокладке (толщина)
0,562-0,620 - 3 дырки (1,45+- 0,05)
0,620-0,680 - 4 дырки (1,5+- 0,05)
0,680-0,744 - 5 дырок (1,55+- 0,05)
Это для турбовых двигателей.
Последний раз редактировалось molvinets 31 май 2018, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
molvinets
Re: 4d56 греется
MPS2017 писал(а): За ЗПЧ благодарю. Твоей Autowelt уже 2 года скоро. А по пробегу?
тыщ 30 где-то. В основном по трассе на оборотах 3000 и выше (в пределах разумного). Гоняю на домик в Тверскую летом в основном. Антифриз стоит по уровню как влитой. В прошлом году поменял трубки к заднему отопителю - уходила жижа. На нержавейку гофру. И печка немного пованивает. В остальном полный порядок.
Да, башку затягивал за 4 прохода 30 - 60 - 90 -120 нм
александр-р
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Re: 4d56 греется
Сообщение александр-р »
по случаю пришлось снять гбц из за булек ,трещина между клапанами 4 цилиндра,у меня клапана наружу ,поехал к спецам ,все хором отправили искать головку ,НАШЕЛ УМЕЛЬЦА ВАРИТ НАПЫЛЕНИЕМ,15 МИНУТ И 400 РУБЛЕЙ затрат за работу ,и наездил на этой голове уже тыщ 30,
molvinets
Re: 4d56 греется
Основа всего везение и умение найти умельца при таком раскладе:)))
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
Всех благодарю за информацию и поддержку.
Поставил Авто у ворот известного мне сервиса. Голову обещают скидывать в середине следующей недели, мастер занят пока. По результату доложу.
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
На блоке дефектов не выявлено. Голова опрессовку прошла, причем 2 раза, для надежности.
На прокладке и голове видна копоть от 4 цилиндра в сторону каналов. Кроме того, болты, со слов мастера, крутились в этой части головы легче всего.
Решили обойтись заменой прокладки.
Получил следующий список ЗЧ:
1000A916 - Комплект прокладок двигателя верхний - 1
MD062109 - Болт центральный - 1
MD070718 - Прокладка топливной форсунки - 4
MD070717 - Кольцо уплотнительное - 4
MD068355 - Шайба - 4
MD040514 - Болт ГБЦ - 18
MD147861 - Шланг - 1
Все бы ничего, но 1 позиция, куда видимо входит прокладка ГБЦ и не только, идет сроком 11 дней и ценником почти 11 тыс.
База одного известного поставщика ЗЧ предлагает на замену комплект BLUE PRINT ADC46255.
Может еще какие замены возможны по этой позиции?
molvinets
Re: 4d56 греется
Виктор рейнц достойные и болты и прокладка
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
molvinets писал(а):Виктор рейнц достойные и болты и прокладка
Номеров нет? База его не предлагает...
molvinets
Re: 4d56 греется
61-52252-30 прокладка моего размера
14-55015-01болты
Плоскостность поверяли? А то была у меня история с нивой в прошлой жизни:)) меняли меняли а оказалось что башка неровная.
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
molvinets писал(а):61-52252-30 прокладка моего размера
14-55015-01болты
Смотрели. Два человека из трех сказали, что зазора либо нет, либо с запасом в допуске.
Третий считает что шлифануть было бы не лишним. Но тот, который отвечает за результат, считает что будет лишним. Полагаюсь на его мнение.
За номера благодарю, но искомый номер - это комплект прокладок. Много их там...
molvinets
Re: 4d56 греется
Я при замене гбц только одну новую ставил. Может быть имеет смысл ещё и впуск выпуск. Но у меня со старой проблем нет
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
Болты 14-55015-01 под внешний 6-гранник?
molvinets
Re: 4d56 греется
Болты один в один как родные. 10 ка шестигранник.
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
Болты взял 14-55015-01 VICTOR REINZ
Прокладка 1005B426 оригинал, Т=1.45
Нашел интересный набор/ремкомплект прокладок/сальников/маслосъемных колец на нашу гбц - KP06-073. Стоило труда его состав вычислить.
Делюсь: MD050536, MD050288, MD070718, MD103148, MD304944, MD304945, MD000523, MD050128, MD050289, MD050291, MD050312, MD050482, MD070717, MD149407, MD153103, MD197467, MD303264
Автор - японец Kokusan Parts Industry Co., Ltd
Весит всего 1 800 без малого и доступен практически сразу. В то время как отдельные резинки из этого набора могут ехать от недели до 3-4.
К выходным все должно подтянуться и собирать будем.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: 4d56 греется
Сообщение Dimix »
Плоскость гбц проверяли?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
Dimix писал(а):Плоскость гбц проверяли?
Моторист говорит с запасом в пределах допустимого.
Dimix
Re: 4d56 греется
Сообщение Dimix »
Ну хз, почему бы не фрезернуть?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
Со слов спеца такие отклонения от плоскости правильной притяжкой убираются...
Верить только остается.... Отвечает вроде человек, за результат.
