Вопрос по болтам головки
- vvkvvk
- Двигатель:: 2.5 TDI
- Мой автомобиль(и):: ФВ Т4 Мульт
Привет! В книге писано, что при снятии их нужно менять. Вопрос зачем? Померял тело, утоньшений нет. Ставил ли кто бу болты? Спасибо за конструктивные ответы. ВК.
Разобрал П2 на Владимирщине, куски отправляю по РФ.
- Dimon 71
Re: Вопрос по болтам головки
Б/у ставили, некоторые потом жалели, а кому то повезло. Могут быть микротрещины, замером не увидишь. Оторвет при работе и считай убытки -прокладка головы, антифриз,проверка головки, опять же болты, + работа. Я ставил виктор рейнз. как то так звучит название
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Двигатель:: D4BF
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Надо менять на любой машине. Зачем? Затем)) Резьба тянется, сам болт деформируется...vvkvvk писал(а):Привет! В книге писано, что при снятии их нужно менять. Вопрос зачем? Померял тело, утоньшений нет. Ставил ли кто бу болты? Спасибо за конструктивные ответы. ВК.
В общем надо. Но есть ставят бу и ничего. Ничего хорошего))) Шучу, ездят себе, крахоборы... Но я считаю, что это как раз тот случай, когда кроилово ведёт к попадалову
Менять, деньги не велики, их 18шт представь что закрутятся 17
- M331
- Двигатель:: 4m41
А 18-й лопнет в головке когда затягивать будете)алексей - Маленький Мук писал(а):Менять, деньги не велики, их 18шт представь что закрутятся 17
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Надо смотреть рекомендации производителя.ucivisba48 писал(а):Надо менять на любой машине. Зачем? Затем)) Резьба тянется, сам болт деформируется...
В общем надо.
На CR болты допускают три установки.
После каждой следует делать кернение на его головке.
- vvkvvk
Дело в том, что заказчик жопится за каждую копейку, обстоятельства у него такие, "пробег" его болтов одна установка и около 30000 км, бывшая моя работа, но лес, ветки, потеря ОЖ и тд.
- SNOOPER
Любой каприз за его деньги.vvkvvk писал(а):Дело в том, что заказчик жопится за каждую копейку, обстоятельства у него такие, "пробег" его болтов одна установка и около 30000 км, бывшая моя работа, но лес, ветки, потеря ОЖ и тд.
Я бы хоть на саморезы привернул.......
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ты добрыйSNOOPER писал(а):Любой каприз за его деньги.vvkvvk писал(а):Дело в том, что заказчик жопится за каждую копейку, обстоятельства у него такие, "пробег" его болтов одна установка и около 30000 км, бывшая моя работа, но лес, ветки, потеря ОЖ и тд.
MPS 2.5D EFI MT 2008
