Help! Посторонний шум при работе 4D56
Добавлено: 11 янв 2017, 09:22
МЕП
Приветствую!!! Уважаемые!!! Форум посмотрел темы аналогичные есть, но шумы разные.
Послушайте пожалуйста:
https://www.youtube.com/watch?v=xPiL5y3dmJo
Машина MPS 2.5 2007г.в. пробег 130т.к., в одних руках, в ДВС за весь срок не лазили.
Шум появился после морозов, ремень ГРМ и БВ не меняли (планировали в январе поменять).
Звук идет как-будто из под крышки ремня ГРМ, есть небольшая вибрация на холостых, но ДВС работает ровно по тахометру, давление масла по штатному прибору в норме (на горячую 2).
Спасибо!
Re: Help! Посторонний шум при работе 4D56
Добавлено: 11 янв 2017, 12:30
турбодизель
МЕП писал(а):Приветствую!!! Уважаемые!!! Форум посмотрел темы аналогичные есть, но шумы разные.
Спасибо!
ГРМ до 90.000 надо было поменять, сейчас уже можно и не успеть. Могут и ролики шуметь. Помпу проверьте, не болтается.
Звук, как будто ремень разлохматился и по крышке бьёт.
Добавлено: 11 янв 2017, 14:35
Звук явно подшипниковый( писк), сними верхнею крышку, посмотри на целостность ремня балансиров. чет другой звук к деньгам
У меня по осини тож появился похожий звук. Снял ремни, пошатал помпу, вижу люфтит, купил новую, поменял. завожу звук остался
оказался задний подшипник в генираторе
а ж пополам рассыпался
Добавлено: 11 янв 2017, 23:20
МЕП
Уважаемые, большое спасибо!
В выходные оттащу авто в теплый гараж и буду потихоньку разбирать по итогу отпишу.
Добавлено: 11 янв 2017, 23:29
турбодизель
МЕП писал(а):Уважаемые, большое спасибо!
Уж отпишите по возможности, будет многим интересно...
Добавлено: 30 янв 2017, 22:02
Smol.37
в итоге то разобрался что за такой звук?
Добавлено: 05 фев 2017, 22:26
МЕП
Приветствую, уважаемые!!!
Слабым звеном оказался ремень б/валов.
Все разбирается хорошо, помощь потребовалась только при откручивании болта шкива к/вала (5-я, тормоз, и болт откручен, кстати болт чистый без герметика). Для удобства радиатор снял (делов на 4 болта). Метки ГРМ совпали, а метки б/валов немного нет, что объясняет звук и вибрацию.
Буду менять все ремни (в т.ч. навесного) + натяжители. Так же клапанную надо подтянуть, масло сочится, сальник р/вала вроде сухой. Хочу отрегулировать клапана, и потом подтяну или заменю клапанную. На этом пока все, по итогу отпишу.
