4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
- Chairman
Birkoff4, если только полуавтомат сделать с кнопкой и таймером.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Проблема с запуском, свечи и подача топлива
Какой датчик температуры подает сигнал на свечи?
У меня их 3 штуки: один с двумя контактами, а другие два с одним контактом и одинаковые. И кто есть кто?
P2-1991, 4D56, АКПП, Японец, 7мест
- yurikm
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Вот до конца не изученный вопрос хотя про него уже писалось и ветка была целая. Я уже там писал, что сначала тоже поменял двух-контактный, но свечи продолжали шарашить целых 2-3 минуты (система Self Regulating Glow) - и китайские свечки невыдержали такого издевательства, хотя достойно держались год-полтора . Вылечилось заменой одноконтактного датчика, находящегося чуть ниже двухконтактного (кста откуда третий взялся - или они там на-троих соображают :partyman: ). Все это было после долгой беседы с электриком, которому я доказывал, что данная замена по-идее ничего не должна дать, потомучто в книге по ремонту в разделе "электрика двига" тестился двух-контактный датчик, на что мне была показана эл.схема запуска, где был указан одноконтактный. Вобщем плюнул я и купил еще и одноконт. да и цена от 700 (неделя ожид) до 1000 (через 3 дня) и О ЧУДО! свечки стали отключатся когда надо.
Точный вывод сделать не могу - двух или одно контактный?? Я в итоге поменял оба. "Где правда, брат?"
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
У меня в руководстве по эксплуатации нарисован "двигатель 4d56" на котором указаны три датчика, если смотреть спереди движка, то первый одно-контактный с башкой на 15 см. перед патрубком антифриза, второй двух-контактный с башкой наверно на 21 см. чуть левей и подальше от первого датчика, а третий одно-контактный с башкой на 15 см. за патрубком антифриза и под углом 45 градусов и вкручивается в выпускной патрубок охл. жид.
В руководстве написано: Про двух-контактный что он датчик температуры охлаждающей жидкости, про другие два одно-контактных, кто есть кто не знаю: датчик-выключатель температуры охл. жид.(выключателя кондиционера), а другой датчик-выключатель температуры охл. жид. (выключатель вентилятора конденсора кондиционера).
У меня система запуска с двумя реле значит SUPER QUICK CLOW.
Когда я вкл. зажигание свечи не накаливаются, почему не знаю. Приходится самому накоротко коротить реле №1 и потом заводиться, после заводки реле №2 щелкает 4 раза в течении 30 сек. и отключается. Это означает что не работает датчик считывания температуры с охл. жид. По руководству написано что реле №2 должно работать пока темп. охл. жид. не достигнет 30 градусов, а оно не хочет. Значит вышел из строя датчик но какой?
Я сдергивал со всех датчиков клеммы и держал в воздухе все равно реле №1 не включалось и на массу одно и тоже. Может быть обрыв провода на датчик?
Как все было: утром прихожу пытаюсь завести, стартер крутит а вздохов ни каких от движка, реле работало, подумал топливо замерзло, но умные люди сказали что свечи наверно старые, ну ладно давай поменяем, купил свечи, выкрутил старые на вид точно такие же как новые, но у них игла приплюснута, а у новых нет. Ладно закрутил новые, раз а реле не работает и лампочка не загорается. Давай датчики колупать все клеммы ржавые, почистили, и заработало реле №1, ну слава богу подумали, давай заводить, и тоже самое что до замены свечей. Загнали в теплый гараж заводили заводили ну не хочет заводиться даже вздохов нету. Подумали топливо не поступает купили новую лягуху без подогрева, старая с подогревом но уже все провода оборванные на ней и наверно пропускала воздух, Прокачали воздух, а к форсункам топливо не проходит, оказывается когда трогали датчики разъединился разъем датчиков и клапана подачи топлива через ТНВД. Подсоединили разъем, а реле не включается. Накоротко коротнули реле и завели машину. Потом заглушили. Давай опять заводить коротнули и завели. Когда коротили лампочка загоралась что реле срабатывало. А потом перестала и все хана.
Может свечи не подходят к системе зажигания или датчик не работает или провод в обрыве на датчик, но почему лампа перестала работать, не ужели перегорела? а Может реле №1 перегорело?
Как, и что проверить и каким способом?
Много написал, еще не запутались в суть темы вникать
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=11749Kydandrew писал(а):Как, и что проверить и каким способом?
Ну очень много написано на эту тему буквально 10-ю строками ниже...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
еще кое-что забыл спросить, как датчик называется точнее код по каталогу?
Ходил в магазин они там искали 10 минут на компьютере ни где нету на схемах этого датчика только двух-контактный и все.
yurikm писал(а):Вобщем плюнул я и купил еще и одноконт. да и цена от 700 (неделя ожид) до 1000 (через 3 дня) и О ЧУДО! свечки стали отключатся когда надо.
- yurikm
попробую поискать бланк заказа, но у меня 4м40 - прокатит для 4Д56?
у меня до всего этого приборка нормально показывала, а вот что там со свечами творилось не знаю, озадачился тогда, когда петух клюнул, когда при -15 компрессией заводился 3 минуты.
на одноконтактном на пакетике было написано GAUGE - это вроде что на приборку? фиг уже его знает, и еще у меня не звонился двух контактный так, как написано в книжке - но его замена ничего не дала.
aka RaVeN
И снова вопрос про свечи
Доброго времени суток всем!
Плотно поработал с системой поиска по форуму, но так и не понял что же за система подогрева стоит в моем моторе 4D56.
Заводится машина после ночного простоя даже при -10 очень неохотно, а при -20 есть все шансы уйти со стоянки пешком, хотя дизелька правильная зимняя (-35). Такое ощущение что движок при запуске схватывает не всеми цилиндрами, т.е. вроде затарахтел, но только отключаешь стартер и он глохнет. Если заводится то просто с катастрофической пеленой белого дыма, хорошо что стоянка на окраине города.
Начну с реле, оно там одно 2-х контактное.
Родные свечи NGK с гравировкой 11В. Предыдущий владелец заменил их на комплект HKT (если в буквах не ошибся).
Подача напряжения на свечи идет около 3 минут после запуска, но не 6,2В, а все 12-13В (замерял сам между свечной шиной и массой).
В книжке ничего про такой разогрев не нашел, может кто-нибудь подскажет что это за система и как все-таки облегчить утренний запуск мотора.
- Chairman
Расскажи про лампочки
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
AlexRoz, прочитай мануал и разберись с лампочками. От чего какая Если реле одно, то лампочка (одна или две) с пиктограммой "спираль" должна быть на панели. Насколько я знаю система SuperQuickGlow на Спорт не ставилась, значит свечи не должны быть на 6В.
Фотогалерея
Фотогалерея
А сами свечи хотябы прозвонил ,например контролькой?А лучше выкрутить штатно соединить и подключить к системе и посмотреть как греются.Реально свечи отключаются позже лампочки ,так на всех машинах с обычной системой накала.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Chairman, я наверно сумбурно написал про лампочки, от того и непонятки
Лампочка "спираль" есть и загорается как положено на пару тройку секунд. А щелчок реле идет позже и почти совпадает с угасанием лампы SRS, поэтому и не понятно что за релюха щелкает.
kva, сегодня проверял свечи. Но не все сразу, а по очереди. Вобщем не очень приглядная картинка получается. У всех свечей сопротивление 1,0 Ом (за размерность не ручаюсь может и "кОм", но цифры именно такие). Разогрев свечей идет медленно и по всей длине элемента накаливания, даже больше посредине.
А на родных NGK сопротивление порядка 1,4 Ом и накаляются они заметно быстрее и буквально только на 5 мм самого кончика.
Вобщем ситуация весьма похожая на описанную здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8%EA#97438
ВЫкрути соедини проволкой корпуса и массу ,затем плюсовые электроды и подключи штатно к системе ,затем ключ на старт и смотри разогреваются ли докрасна или нет ,если да то закручивай наместо,если нет то надо разбираться ,не те свечи ,плохой контакт и тд.НИкогда бытовым тестером не измеришь точно сопротивление свечей да и не нужно этого, это всеравно что по одному женскому месту лодошкой.
- iccom
Почитай здесь http://soft.pajero4x4.ru/Pajero-Manual-Russian/16_1.pdf там все есть про все системы разогрева
Pajero 1992г., V24,4D56T, левый руль, 3-х дверный, АКПП, Super Select
